Aantal wissels schakelen niet met CS1R maar wel met MS2
Gestart door TimTie zondag 06 januari 2019, 20:47:53
Ik heb een raar probleem met mijn CS1R, MS 2 en wisseldecoders 74460 van Marklin.
Situatie:
Vanaf mijn CS1R met firmware versie 4.24 willen 5 wissels niet schakelen die voorzien zijn van een Marklin 74460 decoder. Echter nu komt het vreemde: Als ik mijn MS2 met firmware versie 2.70 aansluit op de baan en de CS1R los koppel van de baan dan kan ik die 5 wissels wel schakelen echter kan ik dan overige wissels niet schakelen die ik wel met de CS1R kan schakelen. Deze wissels zijn ook voorzien van wisseldecoders 74460 van Marklin. De wisseldecoders heb ik kunnen schakelen echter nog nooit in deze nieuwe baan. Nieuwe baan staat pas.
Info:
- Op het spoor staat maar 1 loc met adres 02
- Wisseldecoders 74460 beginnen van adres: 201 tot 220 (protocol alleen MM)
- CS1R firmware versie 4.24
- MS2 Firmware versie 2.70
- Aansluitbox voor MS2 heeft firmware versie 1.39
- Baan maakt gebruik van C-rails.
Al getest:
- CS1R volledig gereset en opnieuw alles ingevoerd.
- Verschillende versies van de 4.x firmware geprobeerd echter probleem blijft. (4.0.0, 4.12, 4.20 en 4.24)
- Gegoogled echter nog niks nuttigs gevonden.
Nog niet getest:
- Batterijen uit CS1R halen en een uurtje laten liggen zonder stroom en batterijen.
Heeft iemand van jullie misschien een idee waar dit in zou kunnen zitten. Ben beetje radeloos en heb geen echte zinnige opties meer over die ik kan proberen.
Bijgevoegd overzicht hoe de wissels zijn geconfigureerd, overzicht van de baan en onderkant van de wissels die wel met MS2 schakelen.
Re: Aantal wissels schakelen niet met CS1R maar wel met MS2
Verkeerde protocol misschien. Motorola ipv dcc instellen.
Met vriendelijke groet Walter
Zie start topic. Heb die aangepast en je vraag er in verwerkt.
Maar wat zit er in de rest?
Kan je "rest" specificeren?
toevallig rode en bruine draad verwisseld misschien, bruine moet massa rails zijn, rode middenleider, bij omwisselen zouden wissels niet werken, dan zou de boel inconsequent zijn aangesloten, als je deze op het groene aansluitsteen op het CS1 verwisseld, zouden nu juist de andere wissels schakelen, ook locomotieven met oude Motorola decoders zijn hier gevoelig voor.
met vriendelijke groet,
Ga dit vanavond proberen Walter. Weet dat onder de wissels het allemaal goed zit. Dit had ik al gecheckt. Was ook al aan mezelf gaan twijfelen namelijk.
Citaat van: wissels op maandag 07 januari 2019, 12:44:54
Kabels omgeruild die vanaf de baan naar de CS1R lopen en toen werkte alles.
Dat is een bekende oplossing voor het probleem met Motorola decoders. Sommige DCC-decoders hebben daar ook last van.
Hallo Tim,
mooi dat het opgelost is, kan je weer verder,
