| | |-+  Combispoor DE1 motor vervangen
Auteur Topic: Combispoor DE1 motor vervangen  (gelezen 441 keer)
gansep
  • Nieuwe Gast
« Gepost op: zondag 06 januari 2019, 12:03:46 »
Ik heb een Combispoor DE1 (aanschaf rond 1980)
Omdat de rij-eigenschappen niet overweldigend zijn, zou ik graag de motor willen vervangen.
In het originele model zit een Tenshodo WB31.
Is er toevallig iemand die deze motor al een keer heeft vervangen en zo ja, hoe heb je dat aangepakt?
Een andere (mogelijke) optie is de CV waarden (51 t/m 56) van de ESU LoPi 4 die er in zit, zodanig aan te passen dat de motor eigenschappen van de huidige motor nog een beetje acceptabel zijn. (hij rijdt nu vooral bij lage snelheid vrij schokkerig) Heeft iemand hier toevallig ervaring mee. (algemene uitleg over K, I parameters is niet nodig)
Ik heb op internet gezocht naar een mogelijkheid om een Tenshodo WB31 aan te schaffen, maar dit merk kom ik amper tegen. Wellicht heeft iemand een suggestie.
Erik Gans
Marklindak
Re: Combispoor DE1 motor vervangen
« Reactie #1 Gepost op: zondag 06 januari 2019, 22:48:10 »
Lijkt het hierop: https://www.radleymodels.com/prods/101931/tenshodo-wb31-10-5.html??
Er moet zo te zien nog een versie nummer achter het basisnummer!
Fred
gansep
  • Nieuwe Gast
« Reactie #2 Gepost op: maandag 07 januari 2019, 15:46:34 »
Fred,
Ja, dat is hem. De toevoeging 10.5 staat er bij mij niet op, maar de maten kloppen en de foto ook.
Als zich geen andere alternatieven aandienen, dan ga ik hier voor.
Dank voor het opzoeken en reageren.
hmmglaser
« Reactie #3 Gepost op: maandag 07 januari 2019, 17:40:33 »
Je zult het draaistel moeten demonteren om te kijken wat er van motor in zit en misschien is er eentje te vinden met exact dezelfde afmetingen simpele DC motor of klokanker er is meestal wel wat te vinden.
Mvg Mark
gansep
  • Nieuwe Gast
« Reactie #4 Gepost op: maandag 07 januari 2019, 21:01:58 »
Dank voor de tip. Ik had dit zelf ook als mogelijke optie in gedachten. Ik zal dat motordeel morgen (als het mee zit) eens compleet demonteren en kijken wat het aan ruimte oplevert.
gansep
  • Nieuwe Gast
« Reactie #5 Gepost op: dinsdag 08 januari 2019, 22:41:56 »
Vervolg
Motor gedemonteerd. Er blijft een ruimte beschikbaar van 21x13x9,5 (lxbxd). Heb even vluchtig gezocht naar (DC) motortjes die hier in zouden passen, maar die kom ik zo 123 niet tegen. Wellicht heeft iemand een suggestie.
Motor gelijk maar schoon gemaakt en koolborstels omgedraaid. Dat leverde uiteindelijk wel iets betere eigenschappen op, maar echt super is het niet. Nog wat geregeld aan K-slow tot het allemaal redelijk acceptabel was. (voor de korte termijn)
hmmglaser
« Reactie #6 Gepost op: dinsdag 08 januari 2019, 22:47:57 »
Misschien even een foto maken dat levert iets meer duidelijkheid op.
Mvg Mark
gansep
  • Nieuwe Gast
« Reactie #7 Gepost op: dinsdag 08 januari 2019, 23:13:41 »
Die had ik tijdens de werkzaamheden gemaakt. (zie bijlage)
Op de voorgrond de behuizing waar de motor in zit. Rechts half in beeld het motortje.
hmmglaser
« Reactie #8 Gepost op: dinsdag 08 januari 2019, 23:28:12 »
Is de motor een geheel of kan het nog verder uit elkaar?
Mvg Mark
  • Voorbijganger
« Reactie #9 Gepost op: woensdag 09 januari 2019, 08:51:56 »
Onduidelijk is of het slechte rijgedrag bij de motor weg komt of door de motorregeling wordt veroorzaakt, ik zou daar dus eerst naar zoeken. Zet de motorregeling eens uit en hoe rijdt het dan?
gansep
  • Nieuwe Gast
« Reactie #10 Gepost op: woensdag 09 januari 2019, 15:50:39 »
@hmmglaser: Ja, dat motortje kan verder uit elkaar. Heb ik ook gedaan en alles even schoon gemaakt. (o.a. de rotor waar de koolborstels tegen aan komen). Aandrijfasje licht gesmeerd en verder kan je er niet zo veel mee.
Terug in het huis gedaan en tandwielen goed schoon gemaakt en ook licht gesmeerd.
@Ben: Als je alle regelingen uit zet wordt het er niet beter op. Vanuit de LoPi 4 default waarden heb ik wat met K-slow geprobeerd en heb daar een redelijke compromis gevonden. Heb ook Vmax op 255 gezet en Vmid op 100 en Vmin op 6. Ga maximum snelheid met CV53 terug regelen.
Dat is even de stand van zaken.
Pagina opgebouwd in 0.296 seconden met 23 queries.
