| |-+  PC Besturingsoftware
| | |-+  IB resets en driver installeren
Auteur Topic: IB resets en driver installeren  (gelezen 1424 keer)
Varekamp
« Gepost op: zaterdag 05 januari 2019, 17:21:52 »
Goedemiddag,
Vorige week deed mijn IB IR ineens elke keer resets uitvoeren. Aangezien dit bekend is, biedt Rosoft een USB connector en op je IB gebruik je dan de Loconet verbinding.
Vragen: moet je in je IB in het menu nu bij interface: >syntax > naar Loconet wijzigen? Stond bij op IB-syntax
2e vraag: je moet een driver installeren op je PC. Ik heb windows 7 op de PC staan die ik voor de treinbaan gebruik. Zie de link hieronder. Maar volgens de gebruiksaanwijzing moet je dat doen via een CD-Rom, maar die zit er niet bij. Kan iemand mij helpen hiermee?
   LocoNet /
USB-LocoNet-Interface
 Vergroot
LocoNet-Interface met FTDI USB adapter ineen.
Aansluiting rechtstreeks op de USB aansluiting van de PC, en de LocoNet-T aansluiting van de centrale.
Vaste baudrate 19200 bps.
http://rosoft.info/data/driver.zip
Alvast dank hiervoor.
Groet Ronald  :)
Re: IB resets en driver installeren
« Reactie #1 Gepost op: zaterdag 05 januari 2019, 17:31:00 »
In de zip file zitten drivers, de juiste kiezen en installeren. Het CD-rom verhaal kun je vergeten.
ronaldk
    • H0: Bouw van mijn baan
« Reactie #2 Gepost op: zaterdag 05 januari 2019, 17:32:28 »
Ja.
Gewoon ergens uitpakken op de C-schijf in een map. Bijvoorbeeld "driver FDTI". Dan zie je wat mapjes. Dan de boel gewoon aansluiten. De computer aanzetten, je loconet-interface met IB aanzetten en dan aansluiten op de computer. Windows zal nu proberen een driver te installeren. Als deze niet gevonden wordt kan je handmatig de driver aanwijzen / laten opzoeken in de map die je aangemaakt hebt en waar de bestanden uitgepakt staan. Na het installeren van de driver moet het werken.
« Reactie #3 Gepost op: zaterdag 05 januari 2019, 17:53:22 »
Ja, meegeleverde driver installeren, dat zeg ik.  :D :D
Zit je papegaai weer mee te kletsen? :P
ronaldk
« Reactie #4 Gepost op: zaterdag 05 januari 2019, 18:15:31 »
@ben:
Ben gewoon te langzaam....  O:-D   O:-D Bij de Buren krijg je een melding als er iemand al iets gepost heeft  ;)  :)
Varekamp
« Reactie #5 Gepost op: zaterdag 05 januari 2019, 19:37:05 »
Bedankt voor de berichten. Echter heb ik nog steeds geen verbinding.... :-( :-(
Op het kastje van Rosoft zit een rood en groen lampje. Geen van brandt. Aan de kant van de aansluiting naar de IB knippert een geel lampje. Ik heb in de IB in het menu Syntax om gezet van IB naar Loconet. Baurate staat op 19200, neem aan dat dit ook in iTrain gezet moet worden.
Elke keer als ik verbinding wil maken krijg ik de melding: geen input van uit IB.
De driver is inmiddels al op de PC geinstalleerd.
Wat doe ik nu fout?
Groet Ronald  :)
Anne W
« Reactie #6 Gepost op: zaterdag 05 januari 2019, 22:57:52 »
Beste Ronald,
Wellicht reageert "Sprinter" wel, die weet heel erg veel van Rosoft en ook veel van de IB. (ik niet natuurlijk)
ronaldk
« Reactie #7 Gepost op: zondag 06 januari 2019, 09:10:37 »
hoi,
Op het kastje van Rosoft zit een rood en groen lampje. Geen van brandt. Aan de kant van de aansluiting naar de IB knippert een geel lampje. Ik heb in de IB in het menu Syntax om gezet van IB naar Loconet. Baurate staat op 19200, neem aan dat dit ook in iTrain gezet moet worden. Elke keer als ik verbinding wil maken krijg ik de melding: geen input van uit IB.
Heb je je interface in iTrain ook omgezet naar LocoNet? Dat moet ook gebeuren.
Varekamp
« Reactie #8 Gepost op: zondag 06 januari 2019, 15:14:12 »
Hoi Ronald,
dat ga ik nu proberen. Thanks voor je bericht.
Groet Ronald  :)
Varekamp
« Reactie #9 Gepost op: zondag 06 januari 2019, 15:43:08 »
Hi Ronald en anderen,
Interface aangepast naar Loconet (met rode S) in iTrain en walla het werkt.... :-) :-)
Bedankt voor jullie support. Waar moeten we zijn zonder dit forum..??
Groet Ronald  :)
« Reactie #10 Gepost op: zondag 06 januari 2019, 16:03:39 »
Mooi. :)
Onder LocoNet heb je nu ook 28 lokfuncties voor zo ver je dat interessant vindt.
Varekamp
« Reactie #11 Gepost op: zondag 06 januari 2019, 17:29:49 »
Hoi Ben,
Bedankt voor de tip.
Groet Ronald  :)
Sprinter
    • Perrongeluk
« Reactie #12 Gepost op: maandag 07 januari 2019, 00:38:02 »
Zonder het forum, kun je ook de documentatie lezen.
Alles wat je moet weten staat erin.
http://www.rosoft.info/LocoNet-Interface.html
« Reactie #13 Gepost op: maandag 07 januari 2019, 07:11:08 »
Dan zou ik het maar eens updaten Wim, de info is uiterst summier. ;)
Sprinter
    • Perrongeluk
« Reactie #14 Gepost op: maandag 07 januari 2019, 09:35:59 »
Alles wat belangrijk is staat er. Meer informatie geeft alleen maar verwarring.
Baudrate 19200
Besturingsprogramma LocoNet als besturing systeem kiezen. Wat moet je nog meer weten.
« Reactie #15 Gepost op: maandag 07 januari 2019, 10:09:01 »
 @citaat Kijk nog eens naar de topic start, daar worden vragen gesteld. En je roept in de handleiding iets over een CD, die zit er niet bij. Je levert drivers er bij maar skip dan het CD verhaal.
Sprinter
    • Perrongeluk
« Reactie #16 Gepost op: maandag 07 januari 2019, 11:17:57 »
Beste Ben,
In de gehele handleiding staat niets over een CD Rom.
Dat staat er alleen als je de verkeerde handleiding leest bij het verkeerde product. Of via een verkeerde bron informatie krijgt.
« Reactie #17 Gepost op: maandag 07 januari 2019, 12:01:33 »
Dan verschillen wij daar dus over van mening. :D
Sprinter
    • Perrongeluk
« Reactie #18 Gepost op: maandag 07 januari 2019, 13:09:31 »
Beste Ben,
Laat dan eens zien/lezen waar het staat.
« Reactie #19 Gepost op: maandag 07 januari 2019, 13:13:06 »
In de zip link van de topic starter: Driver voor WIN7. De zip link staat bij jouw product in de webwinkel.
Sprinter
    • Perrongeluk
« Reactie #20 Gepost op: maandag 07 januari 2019, 13:59:58 »
Beste Ben,
Dat is de FTDI driver. Dat is niet mijn handleiding, maar die van FTDI.
« Reactie #21 Gepost op: maandag 07 januari 2019, 14:05:13 »
Dat weet ik maar het leidt dus tot vragen. Ik zou als leverancier daarop anticiperen, de FDTI driver is nodig om het ding te laten werken. Maar als gezegd: we hoeven het niet eens te zijn. Dat gezegd hebbend staakt hier de discussie wat mij betreft.
Sprinter
    • Perrongeluk
« Reactie #22 Gepost op: maandag 07 januari 2019, 14:13:38 »
De link is inmiddels aangepast
https://www.ftdichip.com/FTDrivers.htm
Pagina opgebouwd in 0.044 seconden met 24 queries.
