| |-+  Elektronicatechniek
| | |-+  Tikkend geluid wissel/rails
Auteur Topic: Tikkend geluid wissel/rails  (gelezen 1339 keer)
zwolle83
  • Nieuwe Gast
« Gepost op: zaterdag 05 januari 2019, 14:50:50 »
Hallo allen,
Ik zit met het volgende probleem; sinds kort heb ik een tikkend geluid bij een wissel (zie/luister filmpje).
Ik kan er maar niet achter komen waar het vandaan komt. Heb alles nagekeken, wissels, bezetmelders en ringleiding maar nergens kan ik de oorzaak vinden terwijl er (na mijn idee) toch echt ergens iets sluiting maakt. Zoals ik al zei heb ik alles nagekeken, wissels vervangen zonder elektrische aandrijving, wissels vervangen met nieuwe elektrische aandrijving en zo ook met mn bezetmelders alle bezetmelders vervangen voor "normale" rails maar ik kan het maar niet vinden. Hopelijk kan iemand mij helpen!
Alvast bedankt voor de hulp.
Barry
feniks
  • doe maar een treintje
Re: Tikkend geluid wissel/rails
« Reactie #1 Gepost op: zaterdag 05 januari 2019, 15:29:31 »
Dat is kortsluiting in de baanspanning
alle spulletjes in verhuisdozen
zwolle83
  • Nieuwe Gast
« Reactie #2 Gepost op: zaterdag 05 januari 2019, 16:20:00 »
En hoe kan ik er achter komen waar het precies zit? Zoals ik al zei, heb ik alles van mijn sporen en wissels nagekeken. Of kan het zijn dat ik te weinig of teveel stroom heb.
feniks
« Reactie #3 Gepost op: zaterdag 05 januari 2019, 16:44:51 »
Barry,
Ik herken het geluid omdat ik toen kortsluiting had.
Bij mij was het een kortsluiting in een C-rail stuk.
Het is lastig om te zeggen waar het bij jou zit omdat er geen info is qua type rail, voeding baanspanning/besturing e.d.
Ruud
zwolle83
  • Nieuwe Gast
« Reactie #4 Gepost op: zaterdag 05 januari 2019, 17:18:56 »
Ruud,
Het zit bij mij ergens in het schaduw station gedeelte die alleen bestaat uit c rails. De voeding komt via een ringleiding vanaf de Central Station 2.
Ik ben druk aan het zoeken en eventueel stukken rails aan het vervangen waarvan ik denk dat dat het probleem is, maar tot op heden helaas niks kunnen vinden.
feniks
« Reactie #5 Gepost op: zaterdag 05 januari 2019, 17:25:08 »
Barry,
Ik zou zoeken op dit forum om kortsluiting op te sporen.
Destijds had ik de hulp van een medespoorder die met z'n multimeter op zoek ging naar de kortsluiting en uiteindelijk ook vond.
1 tip probeer om vanuit de ringleiding secties uit te zetten om zo het probleem te localiseren
« Reactie #6 Gepost op: zaterdag 05 januari 2019, 17:25:45 »
Doorgaan met afkoppelen en zoeken, er zit niets anders op. Zal wel een railtje zijn wat "bijna" sluiting maakt na het knippen.
feniks
« Reactie #7 Gepost op: zaterdag 05 januari 2019, 17:42:16 »
Barry,
heb je gezien de grootte van je baan een gescheiden stroomkring?
zwolle83
  • Nieuwe Gast
« Reactie #8 Gepost op: zaterdag 05 januari 2019, 18:40:29 »
Ruud,
Daar ben ik dus nog druk mee bezig, totdat ineens die sluiting opdook en ik nu dus druk ben om de oorzaak te vinden. Maar kun jij mij toevallig uitleggen hoe je dat met de multimeter kan opsporen?
Barry
ronaldk
    • H0: Bouw van mijn baan
« Reactie #9 Gepost op: zaterdag 05 januari 2019, 18:42:49 »
Standje weerstand meten gebruiken? Dan kan je zien of er ergens tussen de spoorstaven en de middenrail contact is. Wel natuurlijk met de spanning eraf en dan lopen piepen /  testen.
zwolle83
  • Nieuwe Gast
« Reactie #10 Gepost op: zondag 06 januari 2019, 14:47:42 »
Misschien een stomme vraag, maar wat moeten de waardes dan precies zijn?
Barry
ronaldk
« Reactie #11 Gepost op: zondag 06 januari 2019, 16:21:35 »
De waarde moet "Oneindig" zijn. Je mag geen waarde meten tussen te middengeleider en spoorstaven. Als er een waarde verschijnt (weerstandsgetal: Ohm-waarde) of hij gaat piepen / zoemen dan heb je contact tussen de spoorstaven. Dus kortsluiting. In principe zal je altijd voor het inbouwen van een geknipte C-rail een controle moeten uitvoeren of het goed gegaan is en ja dat is een bult werk.
feniks
« Reactie #12 Gepost op: zondag 06 januari 2019, 17:18:58 »
Barry,
hoe heb je de ringleiding aangelegd??
je kan bijvoorbeeld delen uitschakelen om zo wat gerichter te zoeken naar de kortsluiting
Ruud
zwolle83
  • Nieuwe Gast
« Reactie #13 Gepost op: zondag 06 januari 2019, 18:38:35 »
Ruud,
Ik heb alleen nog het blauwe gedeelte aan een ringleiding gekoppeld. Wat jij zegt heb ik al geprobeerd, alleen het vreemde is dat als ik de rails los koppel van links onder bij de keerlus (in de bocht), dat ik dan helemaal geen stroom meer heb op de rails van het hele blauwe gedeelte.
Barry
zwolle83
  • Nieuwe Gast
« Reactie #14 Gepost op: zondag 06 januari 2019, 19:44:11 »
Ruud,
Ik heb even snel een soort van tekening gemaakt hoe ik mijn ringleiding heb aangelegd. Hopelijk is het duidelijk.
Barry
feniks
« Reactie #15 Gepost op: maandag 07 januari 2019, 07:22:43 »
Barry,
Gezien de grootte van je baan , was het aannemelijk dat je de baan geplitst had in 2 of meer stroomkringen, maar dat is helaas niet het geval.
Dus dan is alleen wat Ronald al aangaf de enige mogelijkheid en dat is weerstanden meten.
Ruud
ronaldk
« Reactie #16 Gepost op: maandag 07 januari 2019, 08:26:57 »
Je hebt nu de kans om je baan in twee of drie delen op te splitsen. Op de overgang je baan gewoon even markeren en isoleren. Nu je toch alles aan het nakijken bent.  :)
Sprinter
    • Perrongeluk
« Reactie #17 Gepost op: dinsdag 08 januari 2019, 13:20:51 »
Ruud,
Barry
Absoluut niet duidelijk. Over welke spanning spreken we nu. Een wisselspanning uit meerdere trafo's, of over een Digitale baanspanning?
Pagina opgebouwd in 0.052 seconden met 24 queries.
