Wat is er kapot (voeding probleem na stomiteit mijnerzijds)?
Gestart door PB7 zondag 30 december 2018, 16:19:58
Ik ben bang dat ik een blunder heb begaan  :(.
Ik heb waarschijnlijk tegelijkertijd een MS1 aangesloten op de rails maar ook een analoge rijregelaar (ik wilde even wat uitproberen en ben vergeten de MS los te koppelen).
De MS1 geeft nu continu 'STOP' en als ik op de stopknop duw 'denkt' hij even na met het kortsluitingteken en waarschuwingsdriehoek en daarna weer 'STOP'.
Er zal dus wel iets defect zijn, maar hoe kan ik weten wat?
- De trafo?
- Het Mobile Station?
- De aansluitunit?
De uitgang van de trafo meet nu 22,9 volt (waar dit 18 volt zou moeten zijn?)
Op de rails komt geen spanning te staan
Wie kan me verder helpen?
Re: Wat is er kapot (voeding probleem na stomiteit mijnerzijds)?
Waarschijnlijk is de uitgangstrap van de MS1 kapot gegaan, zie ook dit topic.
Je zal de IC's moeten (laten) vervangen, om weer een werkend MS te krijgen.
Dank je Looney ? ik had zo'n anderhalf jaar terug gezocht op het forum blijkbaar net niet genoeg  :D
Ik ga hem nog even open maken om te zien wat ik kan vinden, maar ik denk dat ik meteen maar ga upgraden naar de nieuwste mobile station.
Ff nog een aanvullende vraag, die 22,9 volt uitgangsspanning van de trafo is niet vreemd? Binnen de toleranties?
Haha, je hebt in elk geval zelf gezocht, dat scheelt al  :thumbup:
Die uitgangsspanning kan best kloppen (even aangenomen dat je de analoge trafo bedoeld), maar onbelast is de spanning vaak wat hoger.
Citaat van: PB7 op zondag 30 december 2018, 18:52:12
Instapset 29000 van Märklin is dan een goed idee als je een upgrade wil. Hier bijvoorbeeld, maar natuurlijk elders ook te koop.
Gr.  Charlie
@citaat Dan kan je je beter aanmelden voor de Gleis 1 actie van Marklin, heb je voor (zegmaar) 50? meer een loc en 2 wagons erbij.
Ook geen slecht idee, John.
Gr. Charlie
Die 29000 had ik al op mijn netvlies. Maar dank voor die tip van de Gleis 1 actie, zal ik komende dagen ff over nadenken.
Dank allemaal voor het meedenken.
Overigens die 22,9 volt komt uit de trafo die hoort bij het mobile station ...
Citaat van: Looney Tunes op zondag 30 december 2018, 20:09:29
Die actie geldt alleen in Duitsland en loopt 31-1-2019 af.
Zelf heb ik ook geen winkelier gevonden in Nederland die de bonnen aanneemt.
Deels incorrect, die actie geldt ook in Nederland, op de genoemde link zijn ook Nederlandse winkeliers te vinden.
En er is tevens op de Nederlandse Marklin site info over te vinden. Met ook daar Nederlandse winkeliers die meedoen.
Citaat van: PB7 op zondag 30 december 2018, 20:48:51
Hmm, dat is wel aparter. Welke trafo is dit precies?
Actie loopt tot februari maar de gleise 1 sets zijn uitverkocht maar ik weet dat Bentink in Apeldoorn de korting ook op vergelijkbare sets geeft.
Een los MS3 met voeding en aansluitkast hoeft niet zo duur te zijn. In had in de basis alleen belang bij de MS3 (i.v.m. CS3 dat ik al had), maar heb voor 90 euro een compleet setje kunnen kopen. Kwam uit een startset, nieuw en ongebruikt. Even zoeken. Als je R2 nodig hebt en wat rechte extra wilt, dan is het overigens een prima deal. En bij Conrad heb je zo'n 29000 al voor 155 euro. Kan vast her en der nog goedkoper.
Citaat van: Looney Tunes op zondag 30 december 2018, 21:42:30
Het gaat hier om de trafo die bij de MS1 startset zat (29755).
Op de trafo zelf staat het nummer 66191.
Hmm, dan is de uitgangsspanning voor zo'n trafo wel wat te hoog.
Je zou eens kunnen kijken wat het MS met een andere trafo/adapter doet.
