Straatje leggen.....
Gestart door Peter.v.L zaterdag 29 december 2018, 15:29:16
PvL Modelspoor
Hoi allen,
We hebben weer wat aan de baan geprutst, dit keer hebben we eens wat te geprobeerd te bestraten  :D
http://youtu.be/bPBcPze6AnI
Re: Straatje leggen.....
Hoi Peter,
Weer prachtig gedaan en zo simpel.
Gaaf Peter!
Heel mooi
Leuk en duidelijk filmpje, mooi gedaan zo!
Geweldig?
Enige vragen:
Wat voor klei heb je gebruikt?
Hoe heb je de zijkanten gedaan?
Mvrgr
Robert
Geweldig!
2 vragen:
Hoe heb je de stenen aan de straatkant gemaakt?
Mvrgr
Robert
@robert: Je kan iedere klei gebruiken. Bijvoorbeeld de dasklei. Zie bijvoorbeeld:
Modeltreinbaan: Nog meer klei
Modeltreinbaan: Wegen met stansje
Gekleurde stenen
PvL Modelspoor
Dank! De klei komt van de Action ;-) en de zijkanten zijn met een schroevendraaier gedaan :D
THX
Ik ben nu helemaal overtuigd: deze methode ga ik gebruiken voor de stratenbouw!
Robert
Railbusfan
Duidelijk beschreven en voor gedaan, geweldig Peter en bedankt weer.
knap werk, het ziet er gelikt uit.  :thumbup:
ik ga zelf ook eens testen of dit ook zo met Sculptamold werkt.
Voor wie dit allemaal niet wil, er zijn ook standaard kasseien straten te verkrijgen.
Zo lees ik net in het laatste nummer 187 van Modelspoormagazine een artikel mbv CH Kreativ matten.
Kende ik nog niet , heb de link er maar even bij gezet.
https://shop1.ch-kreativ.eu/
Ik ga zeker experimenteren met deze wijze van bestraten. Het lost diverse praktische problemen op, zoals het voorkomen van naden als je kant-en-klaar delen gebruikt. Tevens kun je kleine hoogteverschillen makkelijk obverbruggen, bijvoorbeeld bij de opritten van een overweg (C rails).
Voor een scenery met stadhuizen, is bij deze de enige methodiek nog het aanbrengen van de trottoirs. Daarvoor houd ik me nog aanbevolen voor een tip van een ervaringsdeskundige!
Mvrgr
Robert
Deze techniek heb ik ook toegepast op Virgental. De klei heet DAS-klei en is te krijgen bij Blokker, Action maar ook bij Pipoos. Je kunt het krijgen in 2 kleuren (terracotta en wit) Ik gebruik alleen wit. Door het langzame drogen heb je alle tijd om de stenen, stoepranden en putdeksels erin te drukken.
Hier een foto.
gr
hoi,
Citaat van: ddwHans op zaterdag 29 december 2018, 22:29:29
Heb ik gezien op de beurs in Köln. Aardige mensen. Heb een stukje meegekregen om uit te proberen:
Stempelen volgens Jaap (JaJo): http://modeltreinbaan.nl/?p=9609
PvL Modelspoor
Dank voor alle leuke reacties! Leuk om te lezen dat het bestraten leeft ;)
CiteerVoor een scenery met stadhuizen, is bij deze de enige methodiek nog het aanbrengen van de trottoirs.
ik gebruik hiervoor wel een gipsmal voor perronelementen. Deze hebben een tegelmotief met randstenen.
de elementen in de lengte doorzagen en onder de huisjes laten lopen.
Daarna de weg er tegen aan smeren. (b.v. gips,klei,sculptamold)
Heerlijk om naar te kijken met relaxte muziek op de achtergrond.
Geweldig
Genieten doe je nù
Heel mooi Peter. Ik dacht eerst een mal van Spörle.
Ik waag ook eens een klei-experiment, omdat ik een geaccidenteerd marktplein moet bestraten met kinderkopjes.
En andere Juweela kinderkopjes van de ?plakrol?.
Ik wil ook met DAS klei een straatje aanleggen, maar vroeg mij nu af wat het formaat is van de onthaarde penseelopening waar de keien mee ingeperst worden. Kortom het formaat van de keien op h0?
Verder denk ik aan het maken van een stempel met messing u-profielen, maar ook daarvan weet ik niet echt wat het formaat van de stenen zou moeten zijn ... als ik naar de juweela steentjes kijk dan zijn die 2,8mm x 1,3mm en 0,8 mm dik ... zou dat ook een redelijk formaat zijn om een stempel te maken?
grtoet
Martin
Citaat van: amthree op dinsdag 30 april 2019, 23:47:31
Nou .... Er zijn mensen die je voor zijn geweest: Stempelen en Stadtstrecke in spoor 1 Stans
Afmetingen? Straatklinkers en betonstraatstenen zijn er in diverse formaten. Van Waalformaat (WF), Dikformaat (DF) en Keiformaat (KF). Het grootste verschil is dan de breedte van de steen WF = 50mm, DF = 70 / 80mm KF = 200 / 210 ligt een een beetje aan de fabrikante. De lengte is 200 / 210 mm. Delen door 87 en je komt bij 210 op ongeveer 2,4mm
Hoi Ronald,
Dank je .. met deze informatie kan ik wat!
Ja ik was bekend met de artikelen over het stempelen, maar kon geen maten vinden ... nu dus wel! Dank je!
Naar aanleiding van dit onderwerp ben ik zelf ook aan de gang gegaan om 'bestrating' te maken.
Als ondergrond heb ik 3mm dik isolatieplaat gebruikt.
Mijn eerste projectje was het aankleden van de draaischijf en de opstelplaats voor de locs.
Ik denk dat ik het ook ga toepassen op de trottoirs.
 @citaat deze methode heb ik eerder gezien maar dan met blauw xps schuim en een balpen om halve maantjes in elkaar te laten overgaan.
 @citaat Ik ben benieuwd wat daarvan het eindresultaat is geworden.
Heb je daar eventueel een link of verwijzing naartoe, Mark?
Ik heb het ook met een krampen geprobeerd. Resultaat viel niet tegen.
@Robert, ik heb het met krampen geprobeerd schrijft u . Welke krampen heeft u darm krampen of andere krampen?
Daar krijg je inderdaad kamp van: die automatische tekstaanpassingen.....
Ik bedoelde dus een " kraspen "
Robert
 :) :) dat is een heel verschil
