Start
Wiki
Events
Shop
Foto-album
Inloggen
Registreren
Kalender
Contact
Neem ook eens een kijkje in de enige echte
3rail
forum
shop
voor allerhande
3rail
forum
artikelen!
3rail Forum
Modelbesprekingen
Ombouwen Märklin H0 Modellen
problemen met snelheid afstellen Marklin 37127 / Loksound v4 M4
0 leden en 1 gast bekijken dit topic.
« vorige
volgende »
Pagina's: [
1
Omlaag
Print
Auteur
Topic: problemen met snelheid afstellen Marklin 37127 / Loksound v4 M4 (gelezen 1474 keer)
avhoboken
Toffe Gast
Offline
Gepost op:
woensdag 26 december 2018, 19:50:32 »
Laatst is de decoder stuk gegaan in een Marklin 37127 (NS1203), vemoedelijk omdat de baanspanning niet goed was afgeregeld (probleem met gecombineerde massa). Ik heb de decoder nu vervangen door een Loksound V4 M4 en omdat er bij ESU geen template is voor de NS 1200 serie heb ik die van de NS 1600 genomen. Nu krijg ik het alleen niet voor elkaar om de snelheids tabel goed afgeregeld te krijgen. Ik heb verschillende dingen geprobeerd in de Motor instellingen van de ESU lokdecoder maar ik krijg er geen verbetering in.
In de meet tabel is te zien dat dat bij 50 km/h en 100 km/h de lijn vlak loopt ipv exponentieel.
Iemand enig idee waar dit aan ligt en wat ik moet aanpassen op de decoder?
Looney Tunes
Offline
Dag/nacht schakeling Verlichte modelauto's
Re: problemen met snelheid afstellen Marklin 37127 / Loksound v4 M4
Reactie #1 Gepost op:
woensdag 26 december 2018, 20:09:56 »
Jammer dat je hem niet bij had op de stamtafel, dan hadden we hem samen wel even op de lokprogrammer kunnen instellen.
Maar gezien je er zelf ook een hebt, kan je screenshotje maken van de motorinstellingen? Dan zien we gelijk de daar ingestelde snelheidscurve en de motor CV's.
Groetjes John -
avhoboken
Toffe Gast
Offline
Reactie #2 Gepost op:
woensdag 26 december 2018, 20:15:12 »
Ha John,
Zal 'm zeker de volgende stamtafel meenemen maar hieronder de schermafdrukken uit de ESU lokdecoder Motor instellingen. Kun je hier wat mee?
Ik heb uiteindelijk de default instellingen gekozen uit de 'preset' list
Looney Tunes
Offline
Reactie #3 Gepost op:
woensdag 26 december 2018, 20:24:17 »
Zekers, dank ervoor.
Wat ik zelf doe is de maximumspeed op 100% laten staan, en dan CV53 verlagen, totdat de loc op de hoogste rijstap de gewenste maximumsnelheid heeft.
Verder heb je nog de default motorinstellingen, rijdt de loc daar (afgezien van de snelheidscurve) wel netjes mee?
Groetjes John -
avhoboken
Toffe Gast
Offline
Reactie #4 Gepost op:
woensdag 26 december 2018, 20:35:31 »
Bedankt voor de tip, zal er morgen naar kijken en het laten weten. Volgens mij rijd het verder wel redelijk maar eerlijk gezegd nog niet erg goed op gelet.
Gast
Reactie #5 Gepost op:
donderdag 27 december 2018, 06:20:04 »
Begin eens met op 28 stappen te gaan rijden in plaats van op 126, dan valt het alles mee. Visueel maakt het allemaal niet zo veel uit mits je stap 28 op de gewenste maximum snelheid zet.
Dat doe je zoals John zegt met het knijpen van CV53 nadat je eerst CV5 op 100% hebt gezet.
avhoboken
Toffe Gast
Offline
Reactie #6 Gepost op:
donderdag 27 december 2018, 12:44:39 »
Hoi Ben,
Ik dacht dat het al op 28 stappen was ingesteld? In ieder geval lijkt dat uit de snelheidstabel die ik als eerste geplaatst had omdat daarin 28 'blokken' in de grafiek staan. In de Lokprogrammer software kan ik dit verder niet instellen, wordt automatisch ingesteld (zie screenshot)
Ik heb nu de maximumspeed op 100% gezet en de overige waarden laten staan. Helaas nog wel steeds dit gekke verloop in snelheid, nog steeds vlak bij de 50km/h.
Gast
Reactie #7 Gepost op:
donderdag 27 december 2018, 14:34:00 »
avhoboken
Toffe Gast
Offline
Reactie #8 Gepost op:
donderdag 27 december 2018, 15:38:59 »
Oei, daar had ik even overheen gekeken. Probeer het morgen uit, vandaag gaat niet meer lukken. Ik verwacht alleen niet dat dat nu de oplossing is voor de snelheidscurve.
avhoboken
Toffe Gast
Offline
Reactie #9 Gepost op:
vrijdag 28 december 2018, 19:34:25 »
Even een korte update, vandaag de Back EMF autotune setting toch nog maar geprobeerd (CV54) en dit gaf in ieder geval tot resultaat dat de snelheidscurve normal verloopt. Wel nog bij lage snelheden en rond de 50km/h een bokkerig verloop dus zal nog wat aan de parameters moeten sleutelen. komende dagen staan er andere dingen op de planning dus zal wel volgende week worden voordat ik er mee verder ga.
avhoboken
Toffe Gast
Offline
Reactie #10 Gepost op:
zaterdag 29 december 2018, 10:25:21 »
Het is gelukt om de ESU Loksound V4 M4 goed afgesteld te krijgen i.c.m. de Marklin 37127/NS1203. Wat ik uiteindelijk heb gedaan is 3* de Back EMF autotune uitgevoerd en na iedere keer de waardes uitgelezen. Het gemiddelde heb ik daarna gebruikt als startpunt voor verdere optimalisatie. Uiteindelijk kreeg ik het beste resultaat door CV54 te verlagen en CV55 juist sterk te verhogen. Hieronder het overzcht met waarden die ik gemeten en toegepast heb.
avhoboken
Toffe Gast
Offline
[opgelost] Re: problemen met snelheid afstellen Marklin 37127 / Loksound v4 M4
Reactie #11 Gepost op:
zaterdag 29 december 2018, 10:28:26 »
en de gemeten snelheidscurve (met iTrain):
Gast
Reactie #12 Gepost op:
zaterdag 29 december 2018, 10:55:54 »
Citaat van: avhoboken op zaterdag 29 december 2018, 10:25:21
Bahn-AG
Gast
Reactie #13 Gepost op:
zaterdag 29 december 2018, 11:01:56 »
Hallo
Esu l*lt maar wat.
Alle marklinmotoren lopen beter met een grotere K en juist een kleine I.
Een vliegwiewerking hebben zeker de drummotoren absoluut niet.
Precies het tegenovergestelde als esu beweert dus
Bart
Gast
Reactie #14 Gepost op:
zaterdag 29 december 2018, 12:06:43 »
Check nog even het artikelnummer en je ziet dat hier geen Marklin drummotor in zit maar een middenmotor met vliegwiel.
brund55
waardeert dit bericht
brund55
Stamgast
Offline
BR 103fan forever
Reactie #15 Gepost op:
zaterdag 29 december 2018, 12:41:32 »
Bedank Ben voor de betrouwbare info
Dick
Haradigi
Vaste Inboedel
Offline
"Meet (kijk, voel, luister) en weet"
Reactie #16 Gepost op:
zaterdag 29 december 2018, 13:05:00 »
Heb meegelezen en ook
Karbrücken mijn
droom Index:
Klik hier voor Bouw- en ombouw activiteiten en reis verslagen.
Print
Pagina's: [
1
Omhoog
« vorige
volgende »
SMF 2.0.19
SMF © 2019
Simple Machines
Pagina opgebouwd in 0.02 seconden met 25 queries.
Laden...
