Nieuws: De trekking van de 3railloterijloc heeft plaatsgevonden. Klik hier
| | |-+  marklin cs 3 en digikeijs dr4088gnd melders??
Auteur Topic: marklin cs 3 en digikeijs dr4088gnd melders??  (gelezen 854 keer)
toledo85
« Gepost op: zondag 23 december 2018, 16:41:41 »
Ik ben overgestapt van de ecos naar de marklin cs3 60226.
De wisseldecoders van digikeijs heb ik al aan de praat.
Nu probeer ik de dr 4088 gnd melder op de 1ste bus van de s88 link aan te sluiten maar zonder resultaat.
Het eerste meldpunt op de s88 link werkt wel gewoon.
Maar de 4088 doet nog niks.
iemand een idee of zijn deze niet te gebruiken op de cs ?
Hans V200.0
Re: marklin cs 3 en digikeijs dr4088gnd melders??
« Reactie #1 Gepost op: zondag 23 december 2018, 16:52:22 »
In de CS3 moet je aangeven dat je de bus 1van de link gaat gebruiken.
Kijk daarvoor bij de instellingen van de S88 kontakten.
toledo85
« Reactie #2 Gepost op: zondag 23 december 2018, 17:01:23 »
dat had ik al aangegeven bus 1 melder 1 contact 1
Hans V200.0
« Reactie #3 Gepost op: zondag 23 december 2018, 17:06:38 »
Zit die niet op je link S88 al?
Je vergeet om ze door te nummeren, dus een betaal hoger dan de laatste van de link.
toledo85
« Reactie #4 Gepost op: zondag 23 december 2018, 17:12:40 »
bus 1 module 2 contact 1 doet ie ook niks op
« Reactie #5 Gepost op: zondag 23 december 2018, 17:14:30 »
Was het niet zo dat op bus 1 en 2 S88 melders van 12V moeten en 5V S88 melders op bus 3........?
Uit de handleiding:
Bus 1
60881 of 60882
Bus 2
60881 of 60882
Bus 3
60880 of 6088
toledo85
« Reactie #6 Gepost op: zondag 23 december 2018, 17:17:19 »
dat weet ik zo niet,ik probeer nu een digikeijs melder op bus 1 aan te sluiten
« Reactie #7 Gepost op: zondag 23 december 2018, 17:24:06 »
Digikeijs S88 zijn 6088 compatible. :important:
Hans V200.0
« Reactie #8 Gepost op: zondag 23 december 2018, 17:26:14 »
Er ging iets mis hier met mijn reactie.
Dacht dat ik ook bus 3 zei, maar toch staat er bus 1.
De bus 1 En 2 zijn niet voor de 4088.
toledo85
« Reactie #9 Gepost op: zondag 23 december 2018, 17:27:52 »
dus op bus 3 moet hij wel werken???? en kan ik dan naar veredere melders wel met utp kabel?
Hans V200.0
« Reactie #10 Gepost op: zondag 23 december 2018, 17:30:48 »
Vanaf de 4088 wel.
« Reactie #11 Gepost op: zondag 23 december 2018, 17:31:43 »
En de schakelaar op de link op 5V zetten.
toledo85
« Reactie #12 Gepost op: zondag 23 december 2018, 17:35:48 »
dat word zoeken naar die kabel....ik moet hem nog ergens hebben...haha
digipost
« Reactie #13 Gepost op: zondag 23 december 2018, 17:47:43 »
En vergeet niet de lengte van de gebruikte bus aan te geven.
De link S88 zelf doet niet mee. Maar je moet het aantal modules die op een bus zijn aangesloten aangeven.
Te bereiken via Systeem-GFP3-linkS88.
Groetjes, Leen
Rij volautomatisch met de CS3
Met Arduino Uno + Adafruit-PN532 + RFID's.
voor Treinherkenning.
toledo85
« Reactie #14 Gepost op: zondag 23 december 2018, 17:59:31 »
als ik bij lenngte bv 20cm invul is de melder niet meer rood maar dot het nog niet...dit is wel nog niet op bus 3
toledo85
« Reactie #15 Gepost op: zondag 23 december 2018, 18:33:41 »
grrr ik heb een 5 polige...maar moet een 6 polige zijn
digipost
« Reactie #16 Gepost op: zondag 23 december 2018, 18:54:14 »
Lengte is een beetje verwarrend, aantal zou beter zijn.
Dus 1 4088 aangesloten op de link S88 moet de buslengte op 1 staan en bij 2 stuks 4088 op 2 enz.
Groetjes, Leen
toledo85
« Reactie #17 Gepost op: zondag 23 december 2018, 18:59:35 »
en dat was de gouden tip...nu doet de 4088 het gewoon op bus 1...thnx
toledo85
« Reactie #18 Gepost op: zondag 23 december 2018, 19:08:16 »
zowel op 12 als op 5 v
Hans V200.0
« Reactie #19 Gepost op: zondag 23 december 2018, 19:23:10 »
Zou de 12 volt niet gebruiken als ik jou was, omdat de bus van de 4088 niet voor 12 volt bedoeld is.
Weet niet welk type (lees bouwjaar) jij hebt, want de handleiding die ik las, is nog van 2011.
toledo85
« Reactie #20 Gepost op: zondag 23 december 2018, 19:30:55 »
ik heb ze dit jaar ergens gekocht...maar op 5 en 12 v merk ik geen verschil in mijn testrondje
Sprinter
    • Perrongeluk
« Reactie #21 Gepost op: zondag 23 december 2018, 23:03:49 »
De DR4088GND is een rechtstreekse kloon van de s88 (6088) van Märklin, net zoals alle andere van RoSoft, LTD, TAMS e.d.
Ze werken dus gewoon op 12V, het enigste verschil is de prijs per module.
Hans V200.0
« Reactie #22 Gepost op: zondag 23 december 2018, 23:20:45 »
Goed om dat ook te weten, want uit de handleiding is dat niet op te maken.
Wist niet dat een kloon van de S88 een hogere spanning die M nu hanteert ook op die bus gezet kon worden.
Maar goed om te weten dat het wel kan.
johanhe2
« Reactie #23 Gepost op: maandag 24 december 2018, 09:43:12 »
zo grappig is het niet: enigste verschil moet zijn enige verschil  :P
toledo85
« Reactie #24 Gepost op: maandag 24 december 2018, 10:42:52 »
bedankt heren het werkt nu zoals ik het ook op de ecos had (op de testbaan)
nu hopen dat het aan de grote baan ook meteen lukt.
eerst maar eens aan de gang met de wifi repeater en de switch voor een vaste aansluiting.
itrain aanschaffen want koploper kan ook de prullenbak in helaas
fijne kerst voor iedereen
digipost
« Reactie #25 Gepost op: maandag 24 december 2018, 11:50:19 »
Mooi dat het nu werkt. Een aantal topics lager was dezelfde vraag.
En waarom itrain aanschaffen. Doodzonde om de CS3 als doorgeefluik te gebruiken.
Je hebt nu een zeer geavanceerd apparaat zeker na de laatste update.
De PC-programma's hebben weliswaar een jarenlange ontwikkeling doorgemaakt en met de CS3 moet je alles zelf maken.
Maar dat vind ik nou juist zo leuk.
Mijn treinroute-gebeurtenissen volgen de trein van blokmelder naar volgende blokmelder zodat precies bekend is waar de trein zich bevind.
Wanneer van spoor gewisseld wordt staat in die treinroute-gebeurtenis een wisselblok-beveiliging voordat de wissel gezet wordt.
Heb ondertussen al bijna 250 gebeurtenissen gemaakt. Heel veel kleine gebeurtenissen maar ook redelijk veel grootte.
Groetjes, Leen
toledo85
« Reactie #26 Gepost op: maandag 24 december 2018, 13:13:15 »
opzicht wel ja als ik zie wat ik er allemaal mee kan..
maar de pc erbij vind ik gewoon leuk en ik zie wel waar ik meer gebruik van maak
van koploper heb ik ook veel plezier gehad met de ecos
de cs3 hangt nu ook aan het netwerk en op de laptop het scherm van de cs3...werkt wel fijn zo
bij de baan heb ik 3 schermen 1 voor itrain 1 voor de cs3 en een voor internet/cameras
digipost
« Reactie #27 Gepost op: maandag 24 december 2018, 14:07:34 »
Ik werk vanaf de PC met de VNC-viewer. De CS3 ligt in een lade onder de testbaan, die zie ik niet eens.
Het is uiteraard net waar je voor kies. Ik heb ook itrain en probeer met de CS3 te benaderen wat ik met itrain kan.
En ik kom heel ver.
Veel plezier met de hobby en gezellige kerstdagen.
Groetjes, Leen
Hans V200.0
« Reactie #28 Gepost op: maandag 24 december 2018, 14:35:07 »
Er zijn ook mensen die zonder pc willen besturen.
De CS2/3 kunnen dat prima aan.
Daarvan zijn wat filmpjes op YouTube te vinden.
De CS3 in je netwerk opnemen heeft ook wel voordelen.
De updates automatisch binnen halen, of de bediening van je CS3 op laptop/pc gebruiken zijn daar wel voorbeelden van.
Sprinter
    • Perrongeluk
« Reactie #29 Gepost op: maandag 24 december 2018, 20:22:20 »
Nou priema tog je weed wat ik bedoelt.
Groentjes
stefoijen
  • Nieuwe Gast
« Reactie #30 Gepost op: donderdag 10 januari 2019, 13:15:50 »
Hoi Toffe Gast
Ik krijg het maar niet voor elkaar om de DR4088GND (S88 van Digikeijs) aan het werk te krijgen middels Marklin CS3 en de daarop aangesloten S88link van Marklin.
Ik begrijp dat het jou wel gelukt is. Is het mogelijk dat je mij de door jou gebruikte instellingen aan mij te zenden?
Met vriendelijke groeten
Stef
digipost
« Reactie #31 Gepost op: donderdag 10 januari 2019, 13:32:13 »
Hallo Stef,
In jouw zelf opgestarte topic van 9 januari staat het antwoord.
Groetjes, Leen
stefoijen
  • Nieuwe Gast
« Reactie #32 Gepost op: donderdag 10 januari 2019, 13:51:59 »
Bedankt voor je reactie.
Toch wil het niet werken, vandaar mijn vraag of je aan mij jouw instellingen wil toezenden..
Heb ik wellicht een instelling over het hoofd gezien?
Gebruik jij ook de RJ45 Kabel tussen de S88link en de DR4088
Is de juiste adressering van de contactrail dan 2.1 of 1.17 (heb ik uit geprobeerd maar ook dat brengt geen soelaas)
Onder welke naam wordt de DR4088 benoemd in het CS3 systeem
Moet op de DR4088 de middelste c aansluiting nog iets aangesloten worden?
Graag je reactie en alvast bedankt daarvoor.
Groet Stef
VT601
  • Wiki Redactie
    • Modelbaan en meer
« Reactie #33 Gepost op: donderdag 10 januari 2019, 15:04:11 »
volg de s tappen op deze pagina.
https://forum.3rail.nl/index.php?topic=73835.msg1278439#msg1278439
John (VT601)
VT601 is my favorite
digipost
« Reactie #34 Gepost op: donderdag 10 januari 2019, 15:09:17 »
Hallo Stef,
Ik heb geen DR4088GND maar de S88 AC. Wel via de RJ45 aansluiting op de S88link.
Alleen de S88link moet aangesloten zijn op de railmassa. Helemaal links of rechts.
De C-aansluiting op de DR4088GND niet gebruiken !
DE naam van een contactrail mag je zelf verzinnen.
Ik wil de vraag omdraaien, laat wat plaatjes zien hoe je het gedefinieerd heb in de CS3.
En is de "OUT" van de DR4088 verbonden met bus1 of bus2 van de S88link?
Groetjes, Leen
Pagina opgebouwd in 1.028 seconden met 23 queries.
