| | |-+  Marklin 26577
Auteur Topic: Marklin 26577  (gelezen 565 keer)
Hey21
Marklin 26577
« Gepost op: zondag 23 december 2018, 14:07:07 »
Hallo Forummers,
Via ebay heb ik de stuurwagon kunnen vinden van de Marklin set 26577.
De wagon heb ik open gekregen en mijn vraag was of ik op het printplaatje(zie foto's) Van de uitgangen gebruiken kan maken die op het printplaatje zitten om een verbinding voor het gebruik van stroomvoerende koppelingen.
Hopelijk kan iemand mij helpen.
Groet, Roy
Kappa
Re: Marklin 26577
« Reactie #1 Gepost op: zondag 23 december 2018, 14:40:27 »
Hoi Roy,
Één van de twee draden is waarschijnlijk van de sleper afkomstig en vanaf die draad kun je een extra draad aan een stroomvoerende koppeling aansluiten.
Groeten Ad
Hey21
Re: Marklin 26577
« Reactie #2 Gepost op: zondag 23 december 2018, 15:04:41 »
Hoi Ad,
Beide bruine draden zijn van de massa, via 2 massa veertjes aan beide asjes van de wagon.
Onder het blauwe printje zit een veer die vanaf de sleper af komt. Vanuit de sleper komt geen draad vanaf zover ik kan zien. Daarom zou ik op 1 van de 2 draden moeten gebruiken die al op de print gesoldeert zijn. Maar welke moet ik hebben?
Groet, Roy
Looney Tunes
Re: Marklin 26577
« Reactie #3 Gepost op: zondag 23 december 2018, 15:06:39 »
Even met een multimeter nameten, maar grote kans dat zowel AB1 als AC1 met de sleper verbonden zijn.
Groetjes John,
Kalender-items:
Hey21
Re: Marklin 26577
« Reactie #4 Gepost op: maandag 24 december 2018, 05:51:32 »
Het is gelukt! Bedankt voor de hulp :)
Groet, Roy
Yeoman
Re: Marklin 26577
« Reactie #5 Gepost op: maandag 24 december 2018, 09:40:48 »
Kun je ook vertellen hoe?
Is handig voor als een ander forumlid dit ook zou willen doen.
Ton,
3railforum modulebaan team.
Hey21
Re: Marklin 26577
« Reactie #6 Gepost op: dinsdag 25 december 2018, 18:55:18 »
Ik heb met een multimeter nagemeten. Op AB1 heb ik een draad gesoldeerd die naar een stroom voerende koppeling toe gaat.
Groet, Roy
Looney Tunes
Re: Marklin 26577
« Reactie #7 Gepost op: dinsdag 25 december 2018, 19:24:01 »
Kijk, fijn dat dat de oplossing was en dat het gelukt is.
Groetjes John,
Kalender-items:
Pagina opgebouwd in 0.277 seconden met 24 queries.
