Draaischijf 7286, decoder 7686 transformer 60052
Gestart door Giant zaterdag 22 december 2018, 23:20:59
Hallo Allen,
Recent ben ik in het bezit gekomen van een draaischijf 7286 met bij behorende decoder 7686.
Echter zit ik met enkele vragen omtrent de aansluiting van deze draaischijf bij gebruik van een CS1R...
Indien ik de draaischijf handmatig wil bedienen, moet ik het regel kastje op een gele (licht) en bruine (massa) aansluiting van een transformator aansluiten, echter de CS1R voorziet niet in deze aansluitingen en de bijbehorende voeding van ESU heeft hier ook geen aansluiting voor. Wanneer ik deze echter op de normale baanspanning aansluit, beginnen enkele loc decoders te brommen maar werkt de draaischijf wel. Door het brommen neem ik echter aan dat dit geen goed idee is, en dit heb ik dan ook vrij snel na de conclusie dat de schijf in wel werkt met deze aansluiting weer afgekoppeld. Het brommen vind overigens ook plaats als de regelaar enkel is aangesloten, maar de schijf niet laat draaien... :?
Nou heb ik nog een 60052 liggen van voordat ik de reloaded update op de CS1 heb gezet, en volgens de 3rail wiki voorziet deze in zowel de benodigde gele als bruine aansluitingen. Wanneer ik deze dan ook aansluit op het regelkastje, werkt de draaischijf perfect, en zelfs beter dan wanneer deze is aangesloten op de baanspanning! Dit heb ik echter getest met een verder niet aan de baanspanning aangesloten draaischijf... Wanneer ik deze hier wel op aansluit, moet ik in dan de massa van de 60052 nog ergens doorverbinden met de CS1R of is dit een (net als wisselmotoren en verlichting bij c-rail) gesloten circuit? (Let wel op: dit betreft enkel de handregel unit, en dus niet de decoder!).
Opvolgende vraag:
De CS1R heeft een mogelijkheid om de decoder 7686 aan te sturen als magneet artikel, maar ik zit ook hierover met een vraag qua aansluiten...
In de handleiding van ESU staat een schema om deze direct op de CS1R aan te sluiten, dit schema begrijp ik en kan ik aansluiten (Zie schema_esu_1). Echter staat hier direct ook een kanttekening bij dat deze manier absoluut word afgeraden, dit omdat de decoder op deze manier zijn instellingen kan verliezen bij bijvoorbeeld kortsluiting op de baan. En ook dat deze in eerste instantie niet zal reageren wanneer deze op direct op de CS1R is aangesloten.
Als alternatief raad ESU een 2e schema aan (Zie schema_esu), waarbij de decoder via een eigen transformator is aangesloten. Ook dit schema begrijp ik en hierin zie ik dat het doorverbinden van de massa nodig is bij gebruik van de decoder 7686. Echter heeft ESU het in dit schema over transformator 6002, waar ik bezit over transformator 60052. Wanneer ik echter voor de Märklin 6002 in de wiki kijk, valt mij op dat de voorbeeld schema's gelijkaardig zijn aan de 60052. Kan ik hieruit concluderen dat ik de 60052 op eenzelfde manier kan aansluiten als de 6002 bij gebruik van de decoder? En is de betreffende aan/uit schakelaar die ESU in het schema heeft ingetekend een noodzakelijk component in deze? Of kan deze schakelaar ook achter wegen worden gelaten?
Ik hoop dat mijn vragen duidelijk zijn geformuleerd, maar indien toch niet het geval: let me know! :)
Thierry
Re: Draaischijf 7286, decoder 7686 transformer 60052
Hoi Thierry,
Kijk eens hier hoe je de decoder aansluit.
Even naar beneden scrollen en op 1 van de foto's staat het goed beschreven.
Hallo Ton,
Dank voor je reactie. :) Maar het aansluiten opzich is het probleem niet.
Mijn vraag omtrent de decoder gaat er meer om of de 60052 op dezelfde manier aangesloten kan worden als de 6002.
En dan resteert de vraag betreffende de handregel unit (die ik waarschijnlijk vaker zal gebruiken) nog.
Thierry
Ja, het is gewoon een trafo waar 16V wisselspanning uitkomt, alleen heeft hij iets meer vermogen.
Dus gewoon aansluiten met 2 draadjes.
