| | |-+  Rijproblemen met analoge 3047
Auteur Topic: Rijproblemen met analoge 3047  (gelezen 716 keer)
Georges
  • Pluk de dag om te mogen rijden
« Gepost op: vrijdag 21 december 2018, 20:48:12 »
Het loopt tegen de kerst en dan haal je weer eens een oud lokje uit de kast die het altijd goed deed en nu rijdt hij ineens niet. Wat is er aan de hand? Hij schakelt, de telex werkt, de verlichting brandt, hoe meer spanning ik er op zet hoe meer hij gaat brommen, maar rijden homaar. Meer kan ik niet herkennen.
Wie kan mij uit de brand helpen.
Groeten Georges
Haradigi
Re: Rijproblemen met analoge 3047
« Reactie #1 Gepost op: vrijdag 21 december 2018, 21:58:36 »
Hi Georges,
Wat heb je gecontroleerd?
Rotor, tandwielen zitten vast, Koolborstels ect. ?
Ik zou hem een goede schoonmaak en smeer beurt geven. evt. nieuwe koolborstels.
Zie onze Wiki: klik hier
« Laatst bewerkt op: vrijdag 21 december 2018, 22:00:48 door Haradigi »
brund55
  • BR 103fan forever
« Reactie #2 Gepost op: vrijdag 21 december 2018, 23:25:00 »
Hoi Georges,
Zijn de wielen met de hand te bewegen ? Grote kans dat ze vaststaan en dan kan je het beste het advies van Haradigi opvolgen.
Dick
AlbertJan
« Reactie #3 Gepost op: zaterdag 22 december 2018, 08:17:59 »
Dag Georges.
Dit probleem ben ik afgelopen weken ook een aantal malen tegen gekomen.
In een aantal gevallen bleek de motor niet te willen draaien omdat het ankertje niet rond wilde (kon) draaien.
De eerste heb ik helemaal uit elkaar gehaald maar deze bleek brandschoon op een héél klein plakkend plekje na, blijkbaar een minuscuul beetje olie of vuil wat het vastzitten veroorzaakte.
Schoongemaakt en opnieuw alles van een héél klein beetje olie voorzien en reed weer als een trein.
Daarna nog zo'n probleem, licht brandt en brommen van de motor bij opdraaien trafo.
Kap eraf gehaald en anker voorzichtig iets gedraaid en daarna rijden als nieuw, natuurlijk wel nadat ik alles eerst van een klein beetje olie heb voorzien.
(leuk systeem, die kleine smeerpotjes op de oude motoren! O:-D)
Maar ik heb er nog een paar die al meer dan 50 jaar in een doos liggen en die zullen bij vastzitten motor wel eerst goed schoongemaakt dienen te worden.
Dus inderdaad, zoals Harald ook al opmerkte, dan een goede schoonmaak en smeerbeurt en (Zie onze Wiki)
Veel succes en fijne Kerstdagen.
Georges
« Reactie #4 Gepost op: zondag 23 december 2018, 12:41:53 »
Hi Harald en anderen, dat heb ik vorig jaar gedaan en de wielen lopen heel soepel. Moet een ander klein oorzaakje hebben. Zal de kap van de week open maken.
Groeten Georges
« Laatst bewerkt op: zondag 23 december 2018, 12:44:11 door Georges »
Haradigi
« Reactie #5 Gepost op: zondag 23 december 2018, 15:46:50 »
Roy
  • Het is allemaal de schuld van opa flodder!
« Reactie #6 Gepost op: zondag 23 december 2018, 15:51:47 »
Relaisveertje stuk?
Roy
Kappa
« Reactie #7 Gepost op: zondag 23 december 2018, 16:48:40 »
georges,
De 3047 heeft een schakelwals, met contactslepers.
Het kan best zijn dat de contactslepers voor de veldspoelen geen goed contact maken.
Je hoort dan alleen het brommen van de relaisspoel.
Controleer eens of de slepers goed contact maken.
« Laatst bewerkt op: zondag 23 december 2018, 18:36:53 door Kappa »
Groeten Ad
Georges
« Reactie #8 Gepost op: maandag 24 december 2018, 11:32:18 »
Beste mannen, het probleempje is gevonden. Er was te weinig druk op de koperen koolborstel. Toch vind ik het vreemd dat dit zo ineens kan gebeuren. Koolborstel is nog bijna nieuw. Andere oorzaak misschien?
Fijne kerstdagen en bedankt voor jullie tips.
Groeten Georges
brund55
  • BR 103fan forever
« Reactie #9 Gepost op: maandag 24 december 2018, 23:47:42 »
 @citaat Er kan oxidatie zijn opgetreden op de koperen koolborstel. Dit vermindert de geleiding. Wat meer druk op de koolborstel  kan het euvel opheffen.
Dick
Hans V200.0
« Reactie #10 Gepost op: dinsdag 25 december 2018, 00:10:29 »
Hoi Georges,
Ook de veerdruk kan afnemen, zeker als het model oud is.
Soms denk je dan aan een nieuw schild voor de motor, soms gaat het verder met een ombouw.
Ben blij dat je achter de oorzaak bent gekomen, maar vergeet niet de lok aan een tussentijdse inspectie te onderwerpen.
Daarvoor haal ik de motor wel los, om de collector van het anker te reinigen.
Oxidatie kan ook daar toeslaan, en ook vervuiling kan in dat spleetje tussen de koperen vlakken gaan zitten.
En de slepers zijn soms ook aan vervanging toe.
Zelf heb ik er ook eentje, die wellicht nog een keer een nieuw motorschild krijgt.
Misschien nog zelfs een ombouw, want die lok is beresterk :thumbup:
Hans V200.0
« Laatst bewerkt op: dinsdag 25 december 2018, 00:41:37 door Hans V200.0 »
Haradigi
« Reactie #11 Gepost op: dinsdag 25 december 2018, 11:49:42 »
Pagina opgebouwd in 0.416 seconden met 25 queries.
