| | |-+  Hamo 8338 BB 9200 rijdt maar 1 kant op.
Auteur Topic: Hamo 8338 BB 9200 rijdt maar 1 kant op.  (gelezen 659 keer)
AlbertJan
« Gepost op: maandag 17 december 2018, 14:08:15 »
Beste Forummers.
Aangezien ik momenteel mijn vrij grote collectie Hamo 2-rail gelijkstroom aan het verkopen ben, loop ik soms tegen problemen aan die ik (nog) niet kan oplossen.
Het betreft hier vrijwel allemaal nieuwe (ongebruikte) vitrine modellen die vaak al 40-50 jaar in de vitrine hebben gestaan en die maar hl af en toe een stukje reden.
Van een aantal is de olie iets ingedikt en rijden na schoonmaken en opnieuw smeren weer als nieuw maar sommige hebben weer andere problemen en deze leuke 8338BB 9200 van de SNCF is er ook weer zo 1.
Deze rijdt, net al een aantal andere, prima 1 kant op maar de andere kant doet de loc niets dan alleen dat de verlichting brandt voor die rijrichting.
Wat kan dit zijn en/of waar kan dit door veroorzaakt worden?
Hopelijk weet iemand raad want de stapel "probleem" gevallen begint aardig op te lopen! 8o
loc1200
Re: Hamo 8338 BB 9200 rijdt maar 1 kant op.
« Reactie #1 Gepost op: maandag 17 december 2018, 14:15:43 »
Zitten er defecte diodes in?
Mvg. Marcel
Gebruikt:  Raptor; Mrklin Central/Control-unit en de rest van de fam. (6040/41/43/50 enz) MS1/2; In- en ombouw/gebruik van dec: M, ESU, LTD, Tams, Digitrain.
brund55
  • BR 103fan forever
« Reactie #2 Gepost op: maandag 17 december 2018, 14:41:55 »
Misschien een draadje los of een slecht contact ?
Dick
AlbertJan
« Reactie #3 Gepost op: maandag 17 december 2018, 19:21:06 »
Beste helpers.
@Marcel.
Zijn de diodes de 2 glazen buisjes rechts en zorgen deze dat een loc voor- en achteruit kan rijden?
Zo ja, hoe controleer je een diode?
De loc is eigenlijk nog nieuw en heeft slechts enkele meters gereden.
stoombr38
« Reactie #4 Gepost op: maandag 17 december 2018, 19:29:43 »
De diodes zijn voor de lichtwisseling.
Kijk eens of de motor of tandwielen vast zitten, verdroogd smeermiddel.
Ook de massa verbinding na lopen.
Grt.
Jo
ernstcramer
  • Beter n module klaar, dan hele baan nooit af...
« Reactie #5 Gepost op: maandag 17 december 2018, 20:56:05 »
Ik ben geen specialist... 8o
...maar die glazen buisjes zijn volgens mij de diodes...
...en volgens mij kan je ze gewoon met een ohm meter ze doormeten.
De kant waar de zilveren ring, of bij die glazen exemplaren vaak een zwarte ring zit, is dacht ik de sperkant. Ze hebben dus n kant op geen weerstand, de andere kant op oneindig...
Ernst (van de Schappenbaan die nu in de wacht staat)
Mrklin-en Roco fan, TrainControler Brons, IB Basic - HansDeloof
fredrans
« Reactie #6 Gepost op: maandag 17 december 2018, 21:13:45 »
Houd een gelijkstroomspanning tegen de moter aansluitpunten. Dan heb je met de diodes niets te maken. Bij het ompolen moet de lok van draairichting veranderen. De spanning , plus en min, komt normaal via de rails binnen door de strippen die tegen de wielen op de assen drukken. Die werken want anders loopt de lok ook niet een kant op.
Hans V200.0
« Reactie #7 Gepost op: maandag 17 december 2018, 22:02:20 »
Hoi AlbertJan,
Leuk die HAMO klassiekers :thumbup:
Ja inderdaad moet je de rijspanning ompolen met een gelijkstroomtrafo, dus geen Marklintrafo tenzij je de rijspanning gelijk richt.
Succes met het aan de praat krijgen van de modellen ;)
Hans V200.0
Jan22
« Reactie #8 Gepost op: maandag 17 december 2018, 22:23:24 »
Mijn vader zei altijd: "bezit is een last".
Ontdoe je er zo snel mogelijk van.
Ik rij DC, maar helaas voor jou geen Frans.  :D
Jan Willem
64+, en nog steeds dwarsliggend
(maar of het ook nog steeds spoort?)
brund55
  • BR 103fan forever
« Reactie #9 Gepost op: maandag 17 december 2018, 23:37:36 »
Dat weet AlbertJan heus wel, want bij een wisselstroomtrafo blijft de loc gewoon staan en rijdt dus geen enkele kant op.  ;)
Dick
Hans V200.0
« Reactie #10 Gepost op: maandag 17 december 2018, 23:52:54 »
Dick,
AlbertJan weet dat ook wel, alleen als ik er iets over zeg tikken ze nog weleens op mijn vingers dat de info half gegeven wordt.
Vandaar dat ik het erbij schreef, want kennelijk doe ik bij gelijkstromers  iets verkeerd >:-D
AlbertJan
« Reactie #11 Gepost op: dinsdag 18 december 2018, 07:11:31 »
Beste meedenkers.
Hartelijk dank voor alle tips en goede raad! :D
Bij het doormeten van alle stroom punten viel het mij op dat deze loc 2 x grafiet koolborstel heeft en geen koperen.
Dit nagekeken maar is blijkbaar wel origineel want beide koperen draad contacten zijn ook vlak dus zonder het bekende haakje.
Koolborstels omgedraaid en nu reed de andere kant goed en andersom eventjes dus blijkbaar iets mis met 1 koolborstel of contact.
2 nieuwe erin gezet en loc draait weer als nieuw!  :)
Dus iedereen hartelijk dank, weer wat geleerd en graag tot het volgende "probleem" geval! >:-D :-*
Anne W
« Reactie #12 Gepost op: dinsdag 18 december 2018, 10:26:16 »
Beste AJ,
Eind goed als goed, als ik jou was, voorraadje koolborstels aanschaffen en bij eerste twijfel vernieuwen, de oude koolborstels kun je waarschijnlijk weer activeren door ze even over een heel fijn schuurpapiertje te halen, ook het "gleufje".
Raptor, Edits booster 10A, 1 Ma. 6090X decoders 27 staps, 18 MFX decoders(Esu en M), 12 met geluid, 28 staps, 27 staps voor de nieuwste Mrklin MFX decoders, automatisch bedrijf (Raptor), voor mijn baan zie http://forum.3rail.nl/index.php?topic=6647.0
AlbertJan
« Reactie #13 Gepost op: dinsdag 18 december 2018, 13:50:14 »
Beste Anne.
Klopt helemaal maar ook mijn voorraad van reserve onderdelen is behoorlijk groot.
Maar tot dusverre alleen maar locs gerepareerd die ik graag wilde laten rijden en alle andere gingen gewoon de vitrine in.
Nu is het moment gekomen dat al deze locs tevoorschijn komen en die rijden niet allemaal.
De voorraad reserve onderdelen komt nu goed van pas maar aan de kennis om deze toe passen en te zien wat er precies aan mankeert wordt momenteel hard gewerkt! O:-D
Ook dit is erg leuk om te doen en de voldoening is groot wanneer een oldtimer weer als nieuw rijdt.
Pagina opgebouwd in 0.471 seconden met 25 queries.
