3050 Vorschaltprint antibok SBB CFF rood
Gestart door fredrans zondag 16 december 2018, 14:14:21
Zit in de lok 3050 een anti-bokschakeling aan het relais? Zo ja heeft iemand een foto van de binnenkant van dit model. Het relais zal met een plastik boutje geisoleerd zijn opgesteld. Maar moet dat ook met de anti-bokprint? Hoe moet dat dan? Ik zie geen voorziening in de lok zitten. Moet er een micoplaatje tussen iC en huis van de lok en hoe zit dat met de massa aansluiting? Veel vragen voor een oude maar mooie lok wat model betreft.
Re: 3050 Vorschaltprint antibok SBB CFF rood
Als eigenaar van 2x 3050 krab ik op mijn hoofd.
Mijn 2x 3050 hebben geen antibokkensprong prints en maken ook geen bokkensprongen (veertjes goed afgesteld).
Als je zo'n print gebruikt, dan vervangt deze het relais. Dus het is niet zo dat er én een print én een omschakelrelais naast elkaar zijn te verwachten.
Uit jouw vraag maak ik op, dat jij daar andere verwachtingen van hebt.
Soms zit er, na het relais, een extra printje maar die is voor optrek- en afrem-vertraging.
Bij een anti-bokkensprong print blijft het gewone reals zitten. Het is geen vervanger voor het bestaande relais. Dat de 3050 bij jou geen anti-bokkensprong heeft kan ik me voorstellen.
Soms zit er een dergelijk op- en afremprintje bij het relais maar daar heb ik het niet over. Het betreft echt een anti-bokken printje. Ook dit antwoord is goed bedoeld maar daar gaat het niet over. Ik draai al een 45 jaar mee op Marklin gebied dus neem aan dat ik weet waar ik het over heb. Dank voor je reactie.
Loks met anti bokkensprong kregen een 33xx nummer.
De 3350 is in dit geval de 3050 met anti bokkensprong schakeling.
Hallo
Het relais dient volledig geisoleerd te zijn.
Het printje schroef je door de transistor vast op het lokframe (M2 schroefdraadje in maken).
Ook dit printje dien je te isoleren door een mica plaatje onder de transistor.
Er zijn 2 verschillende versies van de elektronica.
Eentje waarin je de lampjes op de veldspoel aansluit (19V lampjes).
Een 2e waar de spanning door 2extra diodes naar de motor loopt. Parallel hierover dan een 1.5V lampje (konstante verlichting).
De 3050 had dit niet, de 3350 wel.
Bart
Dank, 3350 is het. Weet jij de aansluitgegevens van een dergelijk printje?
Die schroefdraad zit er af fabriek al in.
Er zitten af fabriek geisoleerde lamphouders in. Waar die steeklampjes in moeten. Is daar aan te zien voor welke spanning die geschikt zijn?
Het printje dat erop zat was volledig doorgebrand, de diodes (1n4003) waren gebarsten van de hitte. Tja de lok was als nieuw zei de verkoper.
Aspirant lid stamtafel Flevoland.
Op 9 maart 2015 heb je al eerder eens vragen over deze print gesteld:
https://forum.3rail.nl/index.php?topic=55334.msg979250#msg979250
Na een PB heb ik je zelfs zonder kosten zo'n printje gestuurd en tevens het in dit topic genoemde artikel uit de Railhobby.
Tijdens de PB's heette je overigens geen Fred.
Dus alle aansluitgegevens heb je al ruim 3,5 jaar in bezit.  8o
Ron
Schema van het printje:
Bron: https://www.stummiforum.de/viewtopic.php?t=97197
Meer info op ==> Klik
Net een PB ontvangen, heet dus inderdaad geen Fred.
Ik lees verder alleen even mee en zal mij van verder commentaar/hulp onthouden.
Ron
Als je lampen geïsoleerd zijn heb je geen 3050.
Die heeft bajonet lampen.
Mvg. Marcel
Zie eerder geplaatste foto, is geen bajonet.
Voor de rest een heel bijzonder verhaal...
Toch zit de lamphouder in de houder waar ooit het bajonet lampje in zat.
Tenminste zo lijkt het.
Zelf heb ik de geïsoleerde lamphouder aangepast,  waardoor hij ook zo in de houder zat.
Weliswaar van een ander model, dus er kan best aan dit model geknutseld zijn.
LS
De 3350 heeft bajonetlampjes.
Zie onze Wiki info bij 3350
De 3350 hier, heeft zelf aangebrachte steekfittingen voor de steeklampjes.
De rijrichtingschakelaar (RSS) met de elektronica wordt ,massavrij , aan het chassis gemonteerd.
De RRS wordt met een kunsttofboutje aan het chassis bevestigd , en op de onderzijde van de RRS  wordt een kunststofhoesje geschoven om deze te isoleren van het chassis.
Het elektroniablokje heeft een kunststofvoetje wat aan het chassis wordt gemonteerd.
De bruine draad van het blokje wordt aan een koperen lipje gemonteerd wat aan het chassis zit.
Verder is het voor mij ook een bijzonder verhaal.
Groet Koos
Ge-refurbished
Citaat van: fredrans op zondag 16 december 2018, 17:55:22
Dank, 3350 is het.
Aha, toch geen 3050  :)
Zier er een stuk moderner uit dan deze HAG 503
ER zijn van die voorschakel elektronica 3 varianten.
Grt Jo
Dank. Maar wat is het verschil in de printjes en heeft de variant gevolgen voor de aansluiting? De foto van de printjes biedt geen oplossing dan zou al de achterkant 9printbanen) goed zichtbaar moeten zijn en de onderdelen herkenbar zijn.
Ga hier even kijken.
www.web-hgh.de/p03_maeana_v-um.htm.
jo
Citaat van: Nieuwenhuis op dinsdag 05 mei 2015, 08:26:25
Hier en hier wordt het e.e.a. uitgelegd (Duits).
