| | |-+  Voltage seinen
Auteur Topic: Voltage seinen  (gelezen 737 keer)
rien
Voltage seinen
« Gepost op: zaterdag 15 december 2018, 17:23:24 »
Wie weet wat ik moet doen.
Ik rijd met koploper. Ik rijd met de Ecos 2.
Nu mijn vraag:
Als ik mijn seinen via een OC32 ga aansluiten, welke spanning (volt) voor de lampjes van de seinen komen daaruit)
Mijn led van de seinen kunnen max 7 a 8 volt aan.
Wat is daar voor oplossing voor?
bellejt
  • graag een glaasje wijn
    • Eigen Site
Re: Voltage seinen
« Reactie #1 Gepost op: zaterdag 15 december 2018, 17:25:20 »
weerstandjes gebruiken
http://www.johnnyrail.net/
Belgie NMBS/Luxemburg CFL.
Wielemans Marklin
Re: Voltage seinen
« Reactie #2 Gepost op: zaterdag 15 december 2018, 17:29:24 »
Een 7V voeding gebruiken? :D
Sink drivers zetten en zo aansluiten. Vp is dan je 7V voeding.
rien
Re: Voltage seinen
« Reactie #3 Gepost op: zaterdag 15 december 2018, 17:31:57 »
Ben,
Ik ben niet zo techneut, hoe leg je de tekening uit?
De lampjes van de seinen zitten dan aangesloten in elk van aansluitingen van de OC32.
Moeten daar dan weerstanden tussen?
« Laatst bewerkt op: zaterdag 15 december 2018, 17:34:10 door rien »
Re: Voltage seinen
« Reactie #4 Gepost op: zaterdag 15 december 2018, 17:36:06 »
Het hangt er van af of je seinen een gemeenschappelijke plus of min hebben. Bij gemeenschappelijk plus geldt het schema als gepost, bij gemeenschappelijke min gebruik je een weerstands bankje en voed je ze met 5V direct vanuit de OC32, daar zullen ze het ook wel op doen.
Q (x) enz. zijn uitgangen (pinnen) van de OC32 in het plaatje.
Laurent
    • Sporingerdam
Re: Voltage seinen
« Reactie #5 Gepost op: zaterdag 15 december 2018, 20:39:20 »
Wat voor seinen heb je? De seinen van Viessmann komen altijd met weerstanden (en diode op de common)
railion6513
rien
Re: Voltage seinen
« Reactie #6 Gepost op: zaterdag 15 december 2018, 22:50:08 »
Ik heb seinen NL van AJ
Re: Voltage seinen
« Reactie #7 Gepost op: zondag 16 december 2018, 07:44:24 »
Dat zullen dan deze zijn: https://forum.3rail.nl/index.php?topic=71884.0 ?
Gezamenlijke plus zo te lezen, dan sluit je de zwarte draad aan op een voeding van max. 12V, minder mag ook. En de twee draden van de leds aan twee opvolgende pinnen van de OC32, rood op de eerste en groen op de tweede. De OC32 moet voorzien zijn van de standaard sinkdrivers. De min van de voeding verbind je ook met GND van de OC32.
Er is een apparaatdefinitie voor een 2-licht sein red/green, zie OC32 config.
rien
Re: Voltage seinen
« Reactie #8 Gepost op: zondag 16 december 2018, 17:39:29 »
Dat dat klopt Ben.
Inmiddels heb ik ook het dwergsein, met 3 led lampjes.
Weet jij ook hoe ik dat dan moet aansluiten, omdat ik het programma Koploper gebruik
Re: Voltage seinen
« Reactie #9 Gepost op: zondag 16 december 2018, 17:43:51 »
 @citaat Hetzelfde als het 3-lichtsein in voorgaand plaatje, ook weer uitgaande van gemeenschappelijke plus.
rien
Re: Voltage seinen
« Reactie #10 Gepost op: zondag 16 december 2018, 18:07:45 »
Hoi Ben,
Ik wil het graag goed mbt het aansluiten, zou je een makkelijke schema kunnen tekenen voor mij. En misschien ook voor anderen.
Aansluiting OC32 met 3 weg seinen en aansluiting op de stroom, en naar Koploper toe.
Of kan ik een keer naar je toekomen? Ik weet niet waar je woont
Re: Voltage seinen
« Reactie #11 Gepost op: zondag 16 december 2018, 18:52:05 »
Het staat allemaal in de gebruiksaanwijzing van de OC32 Rien, daar komen ook de plaatjes uit. En geen bezoek aan huis hier, vraag best een van je stamtafel genoten voor hulp.
rien
Re: Voltage seinen
« Reactie #12 Gepost op: zondag 16 december 2018, 19:05:19 »
Ik heb de OC32's 2e hands gekocht, ik heb dus geen gebruiksaanwijzing.
Ik snap dat je geen bezoek aan huis wil, maar je mag bij wel langs komen, als je wil natuurlijk (we kunnen dit eventueel afspreken per PB
Re: Voltage seinen
« Reactie #13 Gepost op: zondag 16 december 2018, 19:10:03 »
 @citaat Nope, ik ga ook niet bij je langs komen.
Hier vind je de gebruiksaanwijzing: http://www.vpeb.nl/index.php/ondersteuning/documenten-oc32/
rien
Re: Voltage seinen
« Reactie #14 Gepost op: zondag 16 december 2018, 20:45:27 »
Ben,
Dank voor je gebruiksaanwijzing
Pagina opgebouwd in 0.035 seconden met 24 queries.
