| | |-+  Marklin Koploper open maken
Auteur Topic: Marklin Koploper open maken  (gelezen 588 keer)
flevoland2012
« Gepost op: woensdag 12 december 2018, 18:47:55 »
Hoe maak je een Marklin Koploper open? Tot nu toe lukt mij dat niet. En de tussenrijtuigen kan je daarvan de wielen vervangen voor gelijkstroom wielen? de stroomvoerende koppeling, zijn dat de zelfde als die Trix Koploper gebruikt?
Start tekenen en bouw project Groningen. Groet Marco en Marieke
Hans V200.0
Re: Marklin Koploper open maken
« Reactie #1 Gepost op: woensdag 12 december 2018, 18:53:54 »
Heb het model zelf niet, maar heb je er geen boekje bij?
Daarin staat vaak hoe je de kap open krijgt, voor servicewerkzaamheden.
flevoland2012
« Reactie #2 Gepost op: woensdag 12 december 2018, 18:58:51 »
heb boekje bekeken, niet erg duidelijk omschrijving
wissels
« Reactie #3 Gepost op: woensdag 12 december 2018, 19:21:19 »
als ik mij goed herinner bij de kop met motor de koppeling er recht vooruit eruit trekken, en net zoals bij een wagon, de balg tussen de wagons in verwijderen, daarna aan de achterzijde voorzichtig de kap om hoog werken, klein stukje vooruit schuiven en hij komt los,
met vriendelijke groet,
Laurent
    • Sporingerdam
« Reactie #4 Gepost op: donderdag 13 december 2018, 00:47:04 »
Volgens mij heb je gelijk Walter.
railion6513
flevoland2012
« Reactie #5 Gepost op: donderdag 13 december 2018, 01:11:08 »
Heb middels de kappen los gekregen zonder te beschadigen, dat is voor mijn al een wonder  ;) ;)
Wijbe
« Reactie #6 Gepost op: donderdag 13 december 2018, 11:06:48 »
Het staat prima in de handleiding. Koppeling + vouwbalg verwijderen.
De stroomvoerende koppelingen zijn het zelfde maar! Als je wat vervangt let op de pin bezetting. Marklin heeft bij verschillende koppelingen de draadjes verwisselt..... Assen zijn natuurlijk gewoon om te ruilen, alleen de stroomafname even juist solderen.
Sprinter
    • Perrongeluk
« Reactie #7 Gepost op: donderdag 13 december 2018, 11:29:22 »
Gebruik het juiste gereedschap voor het openen.
Pagina opgebouwd in 0.26 seconden met 22 queries.
