Hoe in CS3 een contactrail aanmelden dat is aangesloten op een LDT RM-88-N??
Gestart door MyAtticScenery zondag 09 december 2018, 17:12:52
Ik heb een Märklin CS3 (60226) verbonden met terugmeldmodule L88 (60883) en daarop direct enkele contactrails aangesloten. Geen probleem; als er een loc over een contactrail rijdt, zie ik die contactrail in het CS3 scherm oplichten. Een vierde contactrail werkt rechtstreeks op de 60883 ook, maar als ik hem op een LDT RM-88-N module aansluit zie ik geen reactie. De RM-88-N is met een S88 standaardverbinding (6-polige stiftlijst) aangesloten op Bus 3 van de 60883. Die vierde contactrail heb ik in het CS3 dus aangemeld bij LinkS88-1, bus 3, module 1, contact 1. Geen reactie dus. Wat doe ik fout??
Re: Hoe in CS3 een contactrail aanmelden dat is aangesloten op een LDT RM-88-N??
Hallo ???,
2 dingen. Heb je de 6-polige kabel bij de RM-88-N op "out" aangesloten en
               wat ik niet lees, heb je de buslengte van bus 3 op minimaal 1 gezet.
               Te bereiken via Systeem-GFP3-linkS88.
Beste Leen,
De kabel is inderdaad op OUT aangesloten en de buslengte van bus 3 stond op 0 en nu op 1. Hij doet het!!!
Enorm bedankt. Ik kan weer verder  :)
Groetjes, Hans
