| | |-+  verlichting krokodil
Auteur Topic: verlichting krokodil  (gelezen 578 keer)
pbakker
  • Nieuwe Gast
« Gepost op: donderdag 06 december 2018, 12:49:24 »
De krokodil omgebouwd naar digitaal met een esu 4 decoder, dat is prima gelukt. Maar nu de verlichting, uitgevoerd met lampjes. De vraag is, hoe sluit ik dat aan. De verlichting bestaat uit 2 gekoppelde witte draden en 4 losse draden, t.w geel, bruin grijs en blauw. Volgens mij wordt de bruine draad aan massa gezet, geel aan de rij spanning. Aan de esu decoder worden de gele en witte draad gebruikt, echter hoe is de aansluiting.
Piet Bakker.
PS:
Led verlichting wil ik vermijden.
« Laatst bewerkt op: donderdag 06 december 2018, 13:08:23 door pbakker »
nobody
  • ......semper idem......
Re: verlichting krokodil
« Reactie #1 Gepost op: donderdag 06 december 2018, 13:18:47 »
Bij ESU is wit voor de frontverlichting en geel voor die van achter.
Blauw is de gemeenschappelijke retourleiding. (Bij massa aansluiting zal de verlichting flikkeren.)
De gloeilampen dienen tenminste 16 volt bij max. 50 mA aan te kunnen.
P.S. Op blz. 60 en 61 staat vermeld, hoe de "Zwitserse lichtwisseling" gerealiseerd wordt.
« Laatst bewerkt op: donderdag 06 december 2018, 13:37:17 door nobody »
Met vriendelijke groet: Wim.                                 Met kleine onderbreking (ban), lid sinds 2009.
pbakker
  • Nieuwe Gast
« Reactie #2 Gepost op: donderdag 06 december 2018, 13:40:52 »
Dank Wim, ik ga aan de slag
brund55
  • BR 103fan forever
« Reactie #3 Gepost op: donderdag 06 december 2018, 15:34:37 »
Welke krokodil is het ? De 3015 ?
Dick
pbakker
  • Nieuwe Gast
« Reactie #4 Gepost op: donderdag 06 december 2018, 23:45:28 »
Nee, het is de 3556, de digitale module begaf het met de Edits spanning.
Piet.
Bahn-AG
« Reactie #5 Gepost op: vrijdag 07 december 2018, 03:38:18 »
Hallo
Volgens mij is een 3556 gewoon analoog?
Bart
loc1200
« Reactie #6 Gepost op: vrijdag 07 december 2018, 05:29:51 »
Bij een 3556 zal je ook de groene lampjes moeten uitwisselen tegen gloeilampjes met de juiste spanning. (19v)
De bestaande (originele) lampen zijn voor een veel lager voltage bedoeld.
Mvg. Marcel
Gebruikt:  Raptor; Märklin Central/Control-unit en de rest van de fam. (6040/41/43/50 enz) MS1/2; In- en ombouw/gebruik van dec: Mä, ESU, LTD, Tams, Digitrain.
Olav
« Reactie #7 Gepost op: vrijdag 07 december 2018, 09:15:30 »
Piet.
Dat heeft niets met edits te maken. De spanning die afgegeven wordt, is voor elk digitaal systeem (nagenoeg)  hetzelfde. Dit komt omdat de maximale spanning vastligt door te gebruiken decoders.
Wat wel is bij digitale spanning is dat de spanning voor de lampjes hoger wordt. Overigens kan je deze bij moderne decoders aanpassen. De oude decoders hebben die mogelijkheid niet.
Veel decoders zijn ook analoog bruikbaar en weerstaan de omkeerpuls van 24VAC zonder problemen. Mits je de goede transformatoren gebruikt, de oudere zijn gemaakt voor lagere ingangsspanningen en geven derhalve hogere spanningen aan de uitgang. Daar is de 24VAC omkeerpuls hoger en zou je decoders kunnen opblazen.
Olav
ÖBB, Edits, IB, Trainbrain
bellejt
  • graag een glaasje wijn
    • Eigen Site
« Reactie #8 Gepost op: vrijdag 07 december 2018, 13:01:27 »
vervang mss meteen jelampjes door leds.Heb ik ook gedaan en veel beter
http://www.johnnyrail.net/
Belgie NMBS/Luxemburg CFL.
Wielemans Marklin
nobody
« Reactie #9 Gepost op: vrijdag 07 december 2018, 13:09:11 »
pbakker
  • Nieuwe Gast
« Reactie #10 Gepost op: vrijdag 07 december 2018, 19:17:55 »
Saluut mannen,
Na alles wat ik lees ga ik over op led, de lok was wel degelijk uitgevoerd met een hoogvermogens motor en digitaal op Edits.
Bedank voor de ondersteuning.
Pagina opgebouwd in 0.29 seconden met 22 queries.
