| | |-+  26731 problemen rijgedrag
Auteur Topic: 26731 problemen rijgedrag  (gelezen 1058 keer)
Postemae
  • Nieuwe Gast
« Gepost op: dinsdag 04 december 2018, 10:22:55 »
Hoi.
Ik heb op een beurs een mooi 26731-setje gekocht. Hij leek het goed te doen, maar thuis aangekomen, bleek hij alleen langzaam te kunnen rijden. Wanneer ik hem sneller wil laten rijden, doet hij dit slechts een fractie van een seconde en zakt dan meteen weer in. Daarna gaat ie steeds langzamer rijden. Plots stopt ie dan en zoekt de controller de mfx decoder weer(meld opnieuw aan). Bij analoog bedrijf, gaan de achterlichten branden bij opvoeren voeding. Ook bij wisselen van richting, blijven de achterlichten branden. Ik denk dat de decoder naar z'n grootje is, maar weet het niet zeker.
Heeft iemand dit al eens meegemaakt?
Is het trouwens normaal dat in dit marklin lokje een trix-motortje zit :(?
Hoop dat ik hiermee een beetje hulp kan krijgen
Edwin
VT601
  • Wiki Redactie
    • Modelbaan en meer
Re: 26731 problemen rijgedrag
« Reactie #1 Gepost op: dinsdag 04 december 2018, 13:54:53 »
Voor het trix-motortje is zeker wel een verklaring. Ik denk dat het oorspronkelijk een Trix-ontwikkeling is geweest.
Wat het vreemde rijgedrag aangaat, lijkt een nader onderzoek op zijn plaats.
Je zegt dat bij analoog rijden de sluitlichten gaan branden. dat is vrij normaal.
Rijdt de lok dan ook zoals je verwacht?
Een controle van de bedrading verbindingen in de lok kan je op weg helpen. Ook bij de motor kun je buiten de decoder om kijken hoe de werking is.
Je kunt dit al doen met bijv. een 9-volts batterij.
Het lijkt er nu inderdaad een beetje op dat de lok de controller niet vindt. Dus ook de verbindingen controller-spoor-lok moet je nalopen. wellicht is er sprake van te grote overgangsweerstand en spanningsverliezen. (meten is lastig, maar andere loks zouden er dan ook last van moeten hebben)
John (VT601)
VT601 is my favorite
Postemae
  • Nieuwe Gast
« Reactie #2 Gepost op: dinsdag 04 december 2018, 14:14:49 »
Oké, het motor-dingetje hoef ik mij dus geen zorgen over te maken.
Bij analoog bedrijf, gaan alleen de sluitlichten branden. Verder gebeurt er helemaal niets...
Met al mijn andere loks, heb ik geen probleem. Ik heb het lokje ook op een test rondje staan, dus van een te grote weerstand zal denk ik geen sprake zijn...
Edwin
hmmglaser
« Reactie #3 Gepost op: dinsdag 04 december 2018, 16:15:41 »
Ik denk dat je een draadbruik in of de massa contact of het sleper contact hebt.
Mvg Mark
Postemae
  • Nieuwe Gast
« Reactie #4 Gepost op: dinsdag 04 december 2018, 19:38:46 »
Kleine update.. Analoog rijden gaat inmiddels, (was vergeten deze optie in de decoder aan te vinken :idea2: :oops: :oops:) helaas gaat ook dit zeer langzaam...
@hmmglaser: ik ga kijken of dit het geval is, hoop dat het zoiets simpels is...
brund55
  • BR 103fan forever
« Reactie #5 Gepost op: dinsdag 04 december 2018, 21:40:42 »
Edwin,
Heb je gekeken of de motor niet vervuild is ? Het zou kunnen dat dit de oorzaak is van het rijgedrag. Controleer het met de door John (VT601) aangegeven methode. Als de motor steeds langzamer gaat draaien, kan dit duiden op vuil in de spleten tussen de collectorplaten.
Dick
Postemae
  • Nieuwe Gast
« Reactie #6 Gepost op: woensdag 05 december 2018, 15:02:41 »
Heb inmiddels het een en ander nagekeken. Ik kan geen draadbreuk vinden. Doormeten van massa op alle wielen gaat prima en ook de verbinding van sleper is goed. Wanneer ik het motortje van de lokbehuizing haal, lijkt hij goed te reageren. Niet met een 9v batterij (niet geprobeerd) , maar gewoon over de decoder.
Motortje lijkt schoon.
Iemand nog een idee? Ik neig zelf naar schoonmaken van het tandwielhuis, maar ik weet niet hoe ik daar bij kan komen....
Haradigi
« Reactie #7 Gepost op: woensdag 05 december 2018, 15:54:48 »
Zoals al eerder geschreven motor testen met batterij (of voeding) wel ff loshalen.
Dan weer je meer.
Pt2/3
« Reactie #8 Gepost op: woensdag 05 december 2018, 16:30:27 »
Wat zijn die gedraaide krullen voor het womwiel links op de foto ?
Cees
Haradigi
« Reactie #9 Gepost op: woensdag 05 december 2018, 16:31:52 »
 Vet?
Postemae
  • Nieuwe Gast
« Reactie #10 Gepost op: woensdag 05 december 2018, 17:13:42 »
Ff voor mijn begrip: wat heeft dat voor meerwaarde, als ik al weet dat de motor op de decoder aangesloten, zonder belasting, wel goed werkt?
Ja, dat is idd vet op de foto.
Wat ik ook graag wil weten: is het normaal, dat ik de wielen zonder geplaatste motor gewoon rond kan draaien, maar met geplaatste motor niet? Dit terwijl de motor vrij draait...
« Laatst bewerkt op: woensdag 05 december 2018, 17:17:57 door Postemae »
  • Voorbijganger
« Reactie #11 Gepost op: woensdag 05 december 2018, 17:18:40 »
 @citaat Niets. Harald is Lokkendokter af. :D
Check de aandrijving, je kunt het tandwiel onder de worm draaien en voelen of daar een blokkering zit. Of als de worm met motor los is aan de wielen draaien. En zit de worm goed vast op de motoras?
nobody
  • ......semper idem......
« Reactie #12 Gepost op: woensdag 05 december 2018, 17:50:19 »
Ja dat is normaal. Wormwiel laat tandwiel draaien. Andersom gaat niet.
Met vriendelijke groet: Wim.                                 Met kleine onderbreking (ban), lid sinds 2009.
Anne W
« Reactie #13 Gepost op: woensdag 05 december 2018, 22:45:18 »
 :offtopic:
Harald is inderdaad lokkendokter af bij HIP/Werkendam, maar hij houdt zijn bevoegdheid als lokkendokter (als een specialist/dokter verhuist naar een ander ziekenhuis blijft hij toch specialist/dokter
on topic
Als je het motortje losgehaald hebt, dan zou je in de tandwielkast moeten kunnen kijken, zie je dan iets raars, ook even via de wielen de tandwielen laten draaien en bekijken op iets raars.
Postemae
  • Nieuwe Gast
« Reactie #14 Gepost op: woensdag 05 december 2018, 23:27:37 »
Heb wel het idee dat ik weerstand voel, wanneer ik de wielen draai, zonder motortje. Ik weet alleen niet hoe soepel dit zou moeten lopen.
Hoe vast het wormwiel op de as zit, weet ik nog niet. Ga ik morgen kijken..
Edwin
Hero
    • De bouw van Hero's baan
« Reactie #15 Gepost op: donderdag 06 december 2018, 01:28:43 »
Staan al je wielen nog in de juiste stand?
Ik zie drijfstangen. Als een wiel is verdraaid loopt ket klem.
Haradigi
« Reactie #16 Gepost op: donderdag 06 december 2018, 13:21:22 »
Hi Anne,
Bedankt voor je reactie, gelukkig heb ik nooit gezegd dat ik Lokkendokter ben.
Wel leuk dat heel veel tevreden "anderen" dat, nog steeds, wel zeggen.  :thumbup:
Postemae
  • Nieuwe Gast
« Reactie #17 Gepost op: donderdag 06 december 2018, 13:24:45 »
Klopt, maar dan zou het niet bij een volgende poging weer opnieuw draaien. Daarbij zou het volgens mij dan ook echt vast lopen, toch? Daar heb ik geen last van.
Edwin
Kappa
« Reactie #18 Gepost op: donderdag 06 december 2018, 19:44:39 »
Kijk eens of de aandrijfstangen correct gepositioneerd zitten.
Als dit niet zo is kan het de wielen blokkeren.
Kijk even de deze explosie tekening van de 26731.
Dan zie je dat je de immitatie van de onderkant en remmen kan los schroeven en zo bij de tandwielen kan.
Groeten Ad
Het leven van een trein gaat niet over rozen; wel over rail...
Postemae
  • Nieuwe Gast
« Reactie #19 Gepost op: vrijdag 07 december 2018, 09:49:25 »
Oké. Ik ga kijken of ik in het tandwielhuis iets raars kan vinden. Misschien ook maar even goed schoonmaken en voorzien van nieuw vet, als ik dat toch al open heb...
Ook wil ik wel naar de stand van de wielen kijken, maar kan iemand mij vertellen waar ik dan op moet letten, en hoe ik het eventueel kan veranderen?
Edwin
  • Voorbijganger
« Reactie #20 Gepost op: vrijdag 07 december 2018, 09:55:22 »
Pfffffff Harald...... we lezen dat al jaren en het begon al in het voorsteltopic.
Mijn naam is Harald wonende te Utrecht en nieuw op dit forum.
Ook ben ik al tientallen jaren "Lokkendokter".
Niks mis mee, allemaal prima maar je schiet er nog al eens naast. ;)
Postemae
  • Nieuwe Gast
« Reactie #21 Gepost op: vrijdag 07 december 2018, 18:49:38 »
Inmiddels heb ik het lokje bekeken, uit elkaar gehaald en gezocht naar rare dingen. Ik kon niets vinden. Bij het ronddraaien van de wielen, bemerk ik enige weerstand, maar minder dan bij mij  BR24 (deze heeft eenzelfde soort motor...) het controleren van de drijfstangen heb ik nog niet gedaan, omdat ik niet weet hoe deze, zouden moeten staan. Wanneer de wielen vrij draaien, zonder aangesloten motor, dan zouden de drijfstangen toch ook goed moeten zitten? Of maak ik hier een denkfout? Wat ik ook erg raar vind, is dat wanneer ik het lokje analoog laat rijden, hij pas bij bijna vol open trafo begint te rijden...
Edwin.
hmmglaser
« Reactie #22 Gepost op: zaterdag 08 december 2018, 15:50:11 »
Er blijven nu naar mijn idee 2 opties over of de motor is defect of de decoder.
Kun je bij de koolborstels van buiten af of moet je de hele motor dan demonteren?
Mvg Mark
Postemae
  • Nieuwe Gast
« Reactie #23 Gepost op: zaterdag 08 december 2018, 16:37:17 »
Volgens mij zitten er in deze motor geen koolborstels....?
Ga het proberen met nieuwe decoder. Wil alleen even weten of de mLd-decoder hier in gaat passen?
Edwin.
hmmglaser
« Reactie #24 Gepost op: zaterdag 08 december 2018, 16:49:22 »
Denk dat er wel koolborstels in zitten maar waarschijnlijk intern en deze komen pas te voorschijn na demontage van de motor.
Dacht dat de afmeting van de mld3 identiek is aan de mld dat zo geen probleem mogen zijn.
Mvg Mark
nobody
« Reactie #25 Gepost op: zaterdag 08 december 2018, 17:06:24 »
Borstels op: Nieuw motor aanschaffen.
Postemae
  • Nieuwe Gast
« Reactie #26 Gepost op: zaterdag 08 december 2018, 18:04:38 »
Oké. Maar kunnen versleten koolborstels dit probleem dan ook veroorzaken? Ik ga iig een andere decoder aanschaffen. En hoop daarmee dit probleem te hebben opgelost...
Edwin
Postemae
  • Nieuwe Gast
« Reactie #27 Gepost op: vrijdag 04 januari 2019, 16:19:06 »
Even een update: heb inmiddels een andere decoder (mld) aangeschaft en geprobeerd. Helaas biedt dit geen oplossing, dus de oude maar teruggezet. Om in het tandwielhuis te komen moest ik een plaat loshalen en hierdoor kwam ook het drijfwerk los. Wat is dat een crime om dat weer in elkaar te zetten... In het tandwielhuis kon ik niets vinden. Maar toen ik alles weer in elkaar had zitten, reed het lokje wel een stuk beter... Denk toch dat het drijfwerk wat probleempjes gaf.
Ik wil jullie hartelijk bedanken voor alle suggesties :thumbup: en ben blij dat het lokje weer rijden kan :D. Weet iemand of er een trucje is om het drijfwerk, mocht je dat eens los moeten hebben, op een eenvoudiger manier terug te kunnen plaatsen 8o?
Groet, Edwin.
Pagina opgebouwd in 0.691 seconden met 22 queries.
