| | |-+  cs3 met links88
Auteur Topic: cs3 met links88  (gelezen 471 keer)
Ed van Nimwegen
    • BZN
cs3 met links88
« Gepost op: vrijdag 30 november 2018, 21:36:23 »
Hallo allemaal
wie helpt mij verder
bezig met bezetmelders en kom maar niet verder
heb de eerste 20 zonder veel problemen werkend na nummer 21 tot 25 niks meer
als ik poort 21 of hoger`rechtstreeks aan de massa leg gaat hij niet geel branden vandaar dat ik denk aan een instelling
poort 20 doet dit wel namelijk
alles met c rails
alvast bedankt voor het mee denken
Mijn draadje https://forum.3rail.nl/index.php?topic=69221.0
Stamtafel Assen (Noord Nederland) 11 mei nog enkele stoelen vrij !!!
Ed van Nimwegen
    • BZN
Re: cs3 met links88
« Reactie #1 Gepost op: vrijdag 30 november 2018, 21:37:55 »
en de instellingen van de poorten , nummer 20 werkt goed
nummer 21 niet
  • 3rail Events team
Re: cs3 met links88
« Reactie #2 Gepost op: vrijdag 30 november 2018, 22:47:04 »
Hoi Ed,
Ik ben niet thuis met deze centrale maar wil toch een poging doen.
Hoeveel S88 printjes hangen er aan je centrale.
Het valt mij op dat ingang 20 samenwerkt met contactnummer 13 en ingang 21 net contacnummer 12.
Voor mijn gevoel gaat het daar fout, zou dit niet nummer 14 moeten zijn ?
Gevoelsmatig zou ik denken ingang 1 samen met contactnummer 1
Ingang 2 met contactnummer 2 enz.
Peter Degeluidsman.
« Laatst bewerkt op: zaterdag 01 december 2018, 07:27:18 door Degeluidsman »
Hans V200.0
Re: cs3 met links88
« Reactie #3 Gepost op: vrijdag 30 november 2018, 23:12:43 »
Hoi Ed,
Volgens mij moet je ook aangeven hoeveel bezetmelders je hebt.
Daarmee bedoel ik het aantal s88 melders
Heb zelf een CS2, en daar moet je namelijk hetzelfde doen als je de link gebruikt.
Bovendien ligt alleen de eerste melder (link s88) aan de massa.
Probeer eens bij (instellingen s88 kontakten) om bij module de waarde op 2 te zetten.
Mogelijk heb je dit nog niet gedaan, waardoor de CS3 de ande re kontakten niet ziet.
HansV200.0
« Laatst bewerkt op: vrijdag 30 november 2018, 23:15:51 door Hans V200.0 »
VT601
  • Wiki Redactie
    • Modelbaan en meer
Re: cs3 met links88
« Reactie #4 Gepost op: zaterdag 01 december 2018, 06:05:32 »
In je instellingen van de Link88 zie ik een paar zaken.
De lengte van de bussen 1 en 2 staat op 0. Dat betekent dat hier geen s88-modules gedetecteerd worden. Dit zijn de twee RJ45 bussen van de L88.
De bus 3 staat op 2. Dat betekent dat er maar twee oude S88 gedetecteerd zullen worden. De adressen 3001 t.m 3032.
De melder 20 en 21 zie ik op 'direct' staan. Dat betekent dat deze op de een van de 16 aansluitingen aan de voorzijde van de L88 aangesloten zouden moeten zijn. Ik denk dat daar de fout zit.
John
VT601 is my favorite
Ed van Nimwegen
    • BZN
Re: cs3 met links88
« Reactie #5 Gepost op: zaterdag 01 december 2018, 08:10:36 »
Alvast bedankt voor de antwoorden,
Op bus 3 zit een viessmann waarvan alles wel werkt.
Op de link zelf had ik nog wat poorten vrij vandaar dat ik 20 tot 25 daar op aangesloten heb.
En alleen 20 werkt en de rest niet.
Het enigste wat ik nu anders gedaan het ,ik heb een netwerkkabel gebruikt tussen de rails en de link omdat het een meter of 8 verderop zitten.kan daar het probleem zitten?
BlikkenTinus
Re: cs3 met links88
« Reactie #6 Gepost op: zaterdag 01 december 2018, 09:43:07 »
Begrijp ik het goed dat je een netwerk kabel als terugmeldkabel hebt gebruikt? De draadjes zijn wel erg dun en dat zou voor storing kunnen zorgen.  Dus dikkere draad of de terugmeldmodule dichterbij de sporen plaatsen!
  • 3rail Events team
Re: cs3 met links88
« Reactie #7 Gepost op: zaterdag 01 december 2018, 09:46:01 »
De S88 printen dienen zo kort mogelijk bij de rails geplaatst te worden, de draden tussen de rails en de ingangen op de S88 dienen juist zo kort mogelijk gehouden te worden.
Hans V200.0
Re: cs3 met links88
« Reactie #8 Gepost op: zaterdag 01 december 2018, 10:29:54 »
Is de netwerkkabel een standaard patchkabel, of een crosscable?
Of heel toevallig zelf geproduceerd?
Netwerkkabels test ik altijd, want een foutje is snel gemaakt.
Ook kant en klare kabels ontkomen niet aan een test.
Hoe heb jij de link s88 verder aangesloten?
« Laatst bewerkt op: zaterdag 01 december 2018, 10:32:03 door Hans V200.0 »
Ed van Nimwegen
    • BZN
Re: cs3 met links88
« Reactie #9 Gepost op: zaterdag 08 december 2018, 22:06:04 »
afstand toch te groot, netwerk kabel er uit, uitgang van de link 88 rechtstreeks op massa en dan werkt het wel.
gewone kabels getrokken , werkt ook niet dus echt te ver weg
volgende probleem , achter mijn link 88 zit en viesmann 5217 verbonden met bus 3 10 centimeter van de link 88
maar ik moet 8 meter verderop zitten,nou zit ik te denken om er nog 2 viesmann 5217 bij te nemen maar hoe verbind ik die met elkaar zijn hier kabels voor? zat te denken om de 4 meter een viesmann te plaatsen 5217
wie weet of deze kabels er zijn en eventueel welk bestelnummer???
Alvast bedankt
  • 3rail Events team
Re: cs3 met links88
« Reactie #10 Gepost op: zondag 09 december 2018, 06:43:11 »
Hoi Ed,
Ik zou overstappen op S88 die met een netwerk kabel werken en die ene Viessmann verkopen.
In mijn eigen schaduwstation hangen 15 S88 printen ( achter een S88 loconet ) en allemaal verbonden met netwerk kabels daar zit in totaal meer dan 20 meter kabel tussen en dat werkt 100%
Mijn gebruikte materiaal is van Rosoft.
Pagina opgebouwd in 0.325 seconden met 22 queries.
