Ophangmogelijkheden voor 3x kunststof achtergrondplaat
Gestart door Alexmoba vrijdag 30 november 2018, 09:47:15
Märklin digitaal CS3 H0 + DB + Epoche III
Ha allen,
Volgende week krijg ik de achtergronden voor onze baan. Drie platen met verschillende lengtes: 162 cm, 292 cm en 180 cm.
Gedrukt op flexibele, lichtkunststofplaten van 2 mm dikte.
De platen komen met een hoek van 90 graden tegen elkaar te staan, dus linkerwand (L = 162), achterwand (A = 292) en rechterwand (R = 180) rondom de baan.
L = keihard beton
A = gipsplaat
R = gibo lijmblokken.
Bovendien zit in de achterwand een luik naar het opbergschot dat heel af en toe open moet. De afbeelding aan de achterwand moet ik dus gemakkelijk kunnen verwijderen.
Genoeg ingrediënten voor volwaardige hoofdbrekens, tenminste bij mij.
Ik ben nu op zoek naar wat ervaring van jullie kant.
Hoe zouden jullie deze drie platen bevestigen?
Re: Ophangmogelijkheden voor 3x kunststof achtergrondplaat
Hoi ! ,Alexmoba ,bij mij op de baan  heb ik de foto s met dubbelzijdig  plakband  op een dunne plaat board vastgemaakt. De afmeting van de grootste is 50 x 350 cm ,het geheel  hangt  gewoon aan een doorzichtig  vislijntje ,het valt niet op en is altijd nog  te verstellen  Groeten  , Klaas.
Citaat van: Alexmoba op vrijdag 30 november 2018, 09:47:15
De platen zijn dus al mooi op een soort van arcylaat.
De kunststofplaten per stuk verlijmen op een houten platen, multiplex 9 - 12mm. En dan zorgen dat deze aan de baan gemonteerd is en niet aan de muur. Aan de bovenzijde kan je wel met een U-tje (U-profiel) de wanden rechthouden. De montage aan de baan met een paar bouten en moeren. Zodat je die gemakkelijk los kan krijgen.
Dank Klaas en Ronald.
Met tape kun je dus een hoop doen.
Zie zelfs dat Tesa Powerstrips dit (makkelijk) aan zouden moeten kunnen, met 2 kg gewicht per powerstrip.
De grootste plaat weegt net geen kilo in het totaal....
Mijn wanden heb ik vastgemaakt met spiegelklemmen, stevig en indien noodzakelijk ook gemakkelijk te verwijderen. Aantal klemmen afhankelijk van het gewicht van de platen.
