Aansturing K83 met analoge trafo en Ecos
Gestart door rien dinsdag 27 november 2018, 21:38:06
Allen,
ik heb een Ecos 2 met ingebouwde trafo, deze voedt een ringleiding met daarmee diverse aftakkingen naar de rails toe voor een gelijke spanning op de rails.
Nu wil ik de wissels aansluiten met Marklin K83, maar de stroomtoevoer moet niet van de ringleiding afgetapt worden, maar van een andere trafo(analoge trafo of trafo 6002) weet niet wat het beste is.
Hoe kan ik dit doen.
En kan ik daar een tekening van iemand krijgen, hoe ik dit aan moet sluiten
Re: Aansturing K83 met analoge trafo en Ecos
Met een Märklin K83 is dat niet de bedoeling. Deze sluit je met de rode en bruine bus aan op de rode en bruine draad van de digitale spanning.
Een gewone trafo gaat nier werken.
John ( VT601)
En met de trafo Marklin 6002, deze wordt als voeding gebruikt voor de 6021
Ik had vroeger een 6021 met als voeding de trafo 6002. Voor de wissels gebruikte ik een witte trafo, die met een massa bruine draad verbonden was met de trafo 6002
Is dit hetzelfde systeem?
Een K83 kun je niet apart voeden......
  Dat kan eigenlijk wel, als je weet wat je doet... Je zou best een goed gestabiliseerde DC spanning van (tenminste) lager dan de
laagste te verwachten digitale baanspanning (min een diode-spanning) op een van de vier gele bussen kunnen aansluiten.( bv <=-20V)
Alles werkt dan op de extra DC spanning.
Of dit aan te bevelen is, is een ander verhaal.....
m.vr.gr.
RoelofS
En hoe sluit je het "data" signaal aan ?
Tja...
Als je zo nodig een externe voeding wil hebben voor een k83, dan kan je beter een delta regelaar gebruiken als booster. En hier een 32v witte transformator als voeding gebruiken.
Mvg. Marcel
Het kan wel maar vereist een ingreep in de decoder inclusief printbanen doorslijpen, ik heb het heel lang geleden eens getest met de Edits decoder.
Daarna heb ik besloten die weg niet op te gaan, maar het bedienen van wissels, seinen en andere magneetartikelen over te laten aan een aparte booster, geldt ook voor de Viessmann 5211 wisseldecoders die een aparte aansluiting hebben voor de schakelspanning.
Bedankt allemaal voor het meedenken.
Ik denk dat ik maar een extra Ecos Booster aan mijn Ecos 2 gaat aanleggen.
met vriendelijke groet,
Rien
Een Ecos booster is technisch een goede oplossing, maar heel erg overdone:
te veel vermogen, de K83 levert maar heel even stroom
MFX terugmeldfunctie heb je niets aan.
Een simpel boostertje als de LDT DB2 is geschikt zat.
 @citaat Hoezo overdone? Je kunt er toch ook gewoon op gaan rijden?
Een aparte booster in het leven roepen om alleen een wissel te schakelen: da's pas overdom.
Het is maar wat je in totaal wilt doen met die extra booster......
vraag niet hoe het kan, geniet ervan
goedemiddag Ben, ik heb in dit forum al eerder geschreven dat mijn wissels/seinen slecht of niet reageren op de pulsen vanuit mijn keyboards. Ik heb 6 keyboards voor het bedienen van seinen, wissels, overwegen e.d.
Ik beschik over 2 boosters, (dubbelspoor), waar niet alleen de rails maar ook alle decoders op aangesloten zijn. Waarom zou een extra booster volgens jou niet aan te raden zijn? Heb jij een alternatieve suggestie voor mij? Ik hoor het graag. ED/Spanje
Gepensioneerd NS'er
Waarom geen voedingunit 60822? Die heb ik in gebruik voor mijn K83's. Dan hoef je daar geen booster voor aan te schaffen. Werkt prima.
