| | |-+  Märklin 37795 Thalys Tintin met motorprobleem
Auteur Topic: Märklin 37795 Thalys Tintin met motorprobleem  (gelezen 681 keer)
ib130258
  • Nieuwe Gast
« Gepost op: dinsdag 27 november 2018, 18:17:46 »
Hallo iedereen! Een tijdje geleden, maar ik ben er nog  :D.
Vandaag ben ik de eigenaar geworden van een Thalys Tintin Märklin 37795 uit 2013. Niet nieuw gekocht, maar wel 'als nieuw - nooit gereden' tweedehands gekocht. De trein ziet er piekfijn uit … maar helaas is er een mechanisch probleem dat ik niet direct kan plaatsen.
De motor van een van de eindrijtuigen draait niet vlot en zeker niet zo snel als die van de andere kop. Ik had het onmiddellijk door bij de eerste test met alleen de koprijtuigen. Ik heb de kap er af genomen om te zien of er een mechanisch obstructie was, wat niet het geval was, en op mijn rollenbank kon ik het volgende observeren: de motor start vrij normaal, maar na enkele seconden valt hij weer stil. Wanneer de snelheid wordt opgedreven slaat hij weer aan, maar duidelijk aan een veel lager tempo dan de andere kant. Voor een "nieuwe" trein is dit toch wel huilen met de pet op. En voor Märklin geen goede reclame.
Ik kan niet met de trein terug gaan want zoals gezegd: 2de hands gekocht zonder return.
Meestal kan ik dit soort 'defecten' zelf wel de baas, echter...het gaat hier over cardan aandrijving en zogenaamde 'onderhoudsvrije motoren'. Voor zover ik kon waarnemen was er ook geen probleem met de cardanaandrijving. Alle assen draaiden normaal mee. Zou het toch kunnen gaan om een smeringsprobleem? Ik heb wel niet het gevoel dat er iets niet soepel draait wanneer ik de motor met de hand beweeg. Ik heb dit ook vergeleken met de 'goede' kant en ik merk geen verschil. Is mogelijks de motor zelf de oorzaak? Op een ander forum heb ik gelezen dat je dit eenvoudig kunt meten door de motoren los te koppelen en individueel te meten wat hun stroomverbruik is. OK, kan ik doen ...
Voorts heb ik ook gezien dat Märklin deze motor momenteel niet in voorraad heeft … hopelijk komt dit allemaal goed want ik heb niet de bedoeling deze trein in de doos te laten zitten of in een vitrine te planten.
Kan iemand mij raad geven of zijn ervaringen delen?
Ivan B.
  • Voorbijganger
Re: Märklin 37795 Thalys Tintin met motorprobleem
« Reactie #1 Gepost op: dinsdag 27 november 2018, 18:21:19 »
Je kunt het motortje testen met een 9V blokbatterij. Wel even loskoppelen.
ronxp
« Reactie #2 Gepost op: dinsdag 27 november 2018, 18:24:17 »
Heb je het nummer van de motor?
Evt heb ik de juiste motor nog liggen.
Groeten Ron
Laurent
    • Sporingerdam
« Reactie #3 Gepost op: dinsdag 27 november 2018, 19:55:23 »
Mijn koploper deed ook raar vorig jaar. Bleek uiteindelijk een kabelbreuk in een van de toeleidende draadjes te zijn, verstopt in de krimpkous (daardoor dat ie ook contact bleef houden).
railion6513
ib130258
  • Nieuwe Gast
« Reactie #4 Gepost op: dinsdag 27 november 2018, 22:01:14 »
Het nummer is E179 717, volgens de documentatie. Op de site van Märklin is die momenteel niet leverbaar.
Nu, ik moet wel eerst uitzoeken of de motor inderdaad defect is...
Alvast bedankt om dit te willen nakijken voor mij!
Ivan B.
ronxp
« Reactie #5 Gepost op: woensdag 28 november 2018, 14:58:51 »
Net even gekeken maar deze motor heb ik helaas ook niet liggen.
Groeten Ron
brund55
  • BR 103fan forever
« Reactie #6 Gepost op: woensdag 28 november 2018, 15:30:41 »
En zal zeer waarschijnlijk ook niet meer leverbaar worden. In het verleden had Märklin ruime voorraden reserve-onderdelen. Dit is de laatste jaren ivm met winstoptimalisatie niet meer het geval. Het vrijgekomen kapitaal werd/wordt gebruikt voor het opkrikken van het bedrijfsresultaat, investeringen etc.
Dick
ib130258
  • Nieuwe Gast
« Reactie #7 Gepost op: woensdag 28 november 2018, 15:32:18 »
Geen nood! Ik heb het probleem kunnen lokaliseren.
Ja … effen uitleggen wat ik allemaal gedaan heb. Ik heb eerst een inspectie gedaan van de bedrading en op 1 plaats blijkt er een kleine scheur te zitten in een van de draden die de motor in TK2 voedt (TK2 : TriebKopf zonder decoder). Bij nader toezien is dat geen probleem.
Toen heb ik de motor uit TK1 gehaald omdat die aandrijving rare dingen doet. Ik heb de motor aan een 9V batterij gelegd en die motor bleek in beide richtingen normaal te draaien. Ik had geenenkele reden om te vermoeden dat er hiermee een probleem zou zien. Is trouwens een fors ding! (vrij groot met 2 vliegwielen). Cardan … tja dat is een stangetje (ik begrijp niet waarom dat in plastiek gemaakt is … dit is gedoemd om mis te gaan … one day ...
Dan blijft er niets anders over dan de overbrenging in 1 of beide wielstellen … ik heb uiteindelijk de beschermplaat aan de onderkant verwijderd (zoals in de handleiding staat voor het verwisselen van de antislipbanden) en dit kreeg ik te zien:
Ivan B.
ib130258
  • Nieuwe Gast
« Reactie #8 Gepost op: woensdag 28 november 2018, 15:33:25 »
Merk de grote homp vet op die zich heeft opgestapeld op de bodem … ik het het gelaten oor wat het is, neen, het is geen silicone.
Kijk goed naar de assen van de wielen, want daar zat het probleem. Je merkt dat er tegen de 4 wielen iets te zien is dat lijkt op een huls, maar eigenlijk is het een lager (taatslager). De rechter as, bovenaan … dat lager zat boenkvast … Dus dat wiel draaide wel, maar zeer moeizaam. Bij het bewegen van die as moet je wat speling hebben die je visueel ook kan merken op de onderliggende aandrijving … op die as: niets daarvan! Ik heb het lager met een schroevendraaier kunnen loswrikken en vervolgens door het overvloedige vet verder kunnen los krijgen. Dit lijkt er dus op dat de trein lange tijd niet gereden heeft of zelfs nooit gereden heeft (wat de verkoper ook in zijn uitleg had meegegeven … hij had dus wellicht gelijk).
Alles terug in elkaar gestoken, behalve de kappen en dan geprobeerd … succes! (tot nu toe) Ik heb de trein in beide richtingen een kwartiertje laten rijden., zonder enig probleem. Ook op de laagst mogelijke snelheid kruipt hij gestaag en regelmatig verder (iets wat gisteren ook niet kon).
Het lijkt er dus op dat het probleem verholpen is. Zonder onkosten … en accidenten … wel … bij het afsolderen van de motor is een van de draden aan het soldeerpunt op de printplaat (de andere kant dus) afgebroken. Märklin moet de kwaliteit van hun draden toch eens bekijken! Enfin, ik heb een nieuw draadje genomen en erin gesoldeerd … het is nu rood ipv groen (ik had geen groen liggen).
Ik ben dus nu een gelukkige bezitter van een Kuifjes Thalys! En ik prijs me gelukkig dat ik de trein NIET naar Märklin heb opgestuurd. Met een beetje moed en gezond verstand EN de hulp van collega's zoals jullie kom je al een heel end!
Wat de beschikbaarheid van die motoren bij Märklin betreft: dat is een probleem op termijn want die dingen gaan op een dag toch eens stuk.
« Laatst bewerkt op: woensdag 28 november 2018, 15:39:47 door ib130258 »
Ivan B.
brund55
  • BR 103fan forever
« Reactie #9 Gepost op: woensdag 28 november 2018, 15:39:16 »
Fijn dat het probleem gevonden en zo te zien opgelost is.  :thumbup: Dat vast komen zitten van de aandrijving komt vaker voor. Vorig jaar een NS motorpost nieuw in de doos gekocht. Zowel de motor als de tandwielen stonden vast. Het vet was helemaal hard geworden. Schoonmaken en opnieuw in het vet zetten leverde een als nieuw lopende motorpost op.
« Laatst bewerkt op: woensdag 28 november 2018, 15:40:59 door brund55 »
Dick
ib130258
  • Nieuwe Gast
« Reactie #10 Gepost op: woensdag 28 november 2018, 15:43:31 »
Märklin raad het vet aan van Trix. Welk vet gebruik jij?
Ivan B.
brund55
  • BR 103fan forever
« Reactie #11 Gepost op: woensdag 28 november 2018, 15:46:14 »
Ik gebruik ook het vet van Trix.
Aanvulling: Voor assen in lagers gebruik ik de expert olie van Faller. De flacon heeft een handige kleine tuit waardoor je de olie goed kunt doseren.
« Laatst bewerkt op: woensdag 28 november 2018, 15:56:34 door brund55 »
Dick
hmmglaser
« Reactie #12 Gepost op: donderdag 29 november 2018, 09:59:16 »
Volgens mij heeft het probleem gezeten in hoe men bij marklin het vet aanbrengt het lijkt erop dat ze het vet op de tandwielafdekkap doen ipv tussen de tandwielen.
Dit is ook mijn ervaring dat ze niet juist smeren,dus bij een nieuw/2dehands model eerst een onderhoudje doen aan het loopwerk voordat je er mee gaat rijden ;)
Mvg Mark
  • Voorbijganger
« Reactie #13 Gepost op: donderdag 29 november 2018, 10:15:15 »
@Mark: Deze set is voorjaar 2012, ruim 6 jaar geleden dus, geproduceerd en kennelijk nooit gebruikt. Van verkeerd smeren door Marklin is geen sprake, olie en vet loopt eenvoudig naar één kant.
hmmglaser
« Reactie #14 Gepost op: donderdag 29 november 2018, 15:11:07 »
Vet loopt niet een kant op tenzij het heel warm is geworden net zoals olie niet ergens uit loopt tenzij er te veel is toe gepast capillaire werking.
Mvg Mark
brund55
  • BR 103fan forever
« Reactie #15 Gepost op: donderdag 29 november 2018, 15:26:44 »
 @citaat Het warm worden kan op meerdere manieren: doos in etalage met verlichting/zonlicht, model in vitrine met verlichting/zonlicht, verblijf op warme zolder in de zomer etc.etc..
Gezien de productiedatum van de set is het bovenstaande zeer aannemelijk.
Dick
  • Märklin fahren-ärger sparen
« Reactie #16 Gepost op: donderdag 29 november 2018, 15:30:27 »
Mooi dat het opgelost is  :thumbup:
Ik gebruik al jaren naar tevredenheid gewoon kogellagervet (SKF) en ook niet zoveel. Nergens voor nodig.
Wordt niet hard en blijft fijn op zijn plek.
Veel rijplezier met Kuifje  :P
63-jarige digibeet en dit vind ik leuk; schilderen, gitaar spelen, avonturen met Carl beleven, mijn banen handmatig bedienen en met ouwe troep iets nieuws maken
Topic: Modelbaanbouw http://forum.3rail.nl/index.php?topic=49787.msg879109#msg879109
hvanschaik
« Reactie #17 Gepost op: donderdag 29 november 2018, 17:18:10 »
Als je de imitatie "blende" even andersom legt (zoals hij gemonteerd was) zie je precies hoe deze klodder vet tot stand is gekomen. Hij zit nl. precies in de baan van de tandwielen waarop het vet eerst is aangebracht. Die slingeren het er vervolgens af door de centrifugaalkracht. Ieder draaistel met dit soort tandwielen en (meer dan) voldoende vet vertoont dit beeld. Onduidelijk blijft waarom dat ene lager vast zat.
« Laatst bewerkt op: donderdag 29 november 2018, 20:57:19 door hvanschaik »
ib130258
  • Nieuwe Gast
« Reactie #18 Gepost op: zaterdag 08 december 2018, 18:02:42 »
Bedankt allen :thumbup: voor de reacties en opinies. Het belangrijkste is dat de trein nu deftig rijdt.
Alvorens serieus met de trein te rijden ga ik toch de moeite doen om alle aandrijfstellen open te maken, de tandwielen opnieuw in te vetten en het overtollig vet te verwijderen.
Het is duidelijk dat deze toestand veroorzaakt is door stilstand en misschien nog een geluk dat de doos altijd rechtop gestaan heeft en het vet naar onderen gezakt is op het afdekplaatje.
Waarom 1 lager helemaal vast zat zal nooit beantwoord worden.  B) Het belangrijkste is dat het eenvoudig terug vrij gemaakt is en het erop lijkt dat het goed werkt.
Weer wat geleerd en hopelijk jullie ook!
Ivan B.
Pagina opgebouwd in 0.505 seconden met 23 queries.
