| | |-+  geen contact met rode isolatie schoentjes van marklin
Auteur Topic: geen contact met rode isolatie schoentjes van marklin  (gelezen 698 keer)
wiebrand
« Gepost op: zondag 25 november 2018, 12:33:21 »
Ik heb een aantal contact rails waar de loc stopt als hij op de volgende rail na de contactrail wat kan ik hier aan doen?.
groetjes wiebrand
AlbertG
    • Bouw van mijn baan 'Den Akker'
Re: geen contact met rode isolatie schoentjes van marklin
« Reactie #1 Gepost op: zondag 25 november 2018, 13:20:39 »
Hoi Wiebrand,
Ik neem aan dat je het hebt over C-rails? De beschrijving van je probleem zou wat duidelijker kunnen.
Heb je de isolatieschoentjes allemaal aan dezelfde kant geplaatst?
Heb je alleen bij de contactrail de lipjes doorgeknipt?
Gebruik je diodes tussen de spoorstaven bij de melders?
Het lijkt me dat de rails onderling dan niet goed contact maken.
Succes,
Albert.
Vooral veel treinen. Alles wat ik mooi vind.
Rocrail / TamsMC / HSI88 / Servo's
Bouw van mijn baan 'Den Akker': http://forum.3rail.nl/index.php?topic=38912.0
wiebrand
« Reactie #2 Gepost op: zondag 25 november 2018, 13:47:55 »
Heb alles goed aan gesloten alles door gemeten alles goed maar toch stopt de loc daar
.O is geisoleerd
B krijgt gewoon stroom door
 het is c-rails
Veerman
  • Volendam
« Reactie #3 Gepost op: zondag 25 november 2018, 16:25:33 »
Ik heb dit toevallig ook afgelopen week gehad bij het aansluiten van mijn helix. Na de isolatieschoen geen contact meer. Ik heb het opgelost door na de isolatie een extra voeding eraan te solderen. Probleem opgelost.
Daarvoor had ik andere rails neergelegd maar dit gaf geen oplossing. Heb ook geen idee waarom dit was want 11 lagen lang ging het goed.
Mvg Frank
niemand heeft gezegd dat het leven eerlijk is
feniks
  • doe maar een treintje
« Reactie #4 Gepost op: zondag 25 november 2018, 17:08:25 »
even doormeten geeft inzicht  :O
iets meer C rail, een beetje K rail, een PC'tje, een CS2'tje en wat overige onbenulligheden
wiebrand
« Reactie #5 Gepost op: zondag 25 november 2018, 18:31:05 »
klopt alles door gemeten alles goed zonder isolatie stuk geen probleem ,andere rail geprobeerd hielp ook niet.
Dan maar een extra voeding erop zetten .
Groetjes wiebrand
wiebrand
« Reactie #6 Gepost op: zondag 25 november 2018, 18:42:25 »
Had ik gedaan alles oke
Groetjes wiebrand
feniks
« Reactie #7 Gepost op: zondag 25 november 2018, 19:07:43 »
dus al je de isolatieschoen eruit haalt is er geen probleem, spanning op beide railstaven...toch?
wiebrand
« Reactie #8 Gepost op: zondag 25 november 2018, 19:56:58 »
ja dat klopt dan .
Bij mij bestaat een blok uit 3 bezetmelders maar mijn trein rijd wel in bezetmelder 1 maar bezetmelder 2 stopt hij dat is het probleem.
« Laatst bewerkt op: zondag 25 november 2018, 20:15:28 door wiebrand »
Sprinter
    • Perrongeluk
« Reactie #9 Gepost op: zondag 25 november 2018, 23:21:26 »
Volgens mij heb jij al meer dan 10 jaar dezelfde problemen. Hoevaak moeten we het je nu nog uitleggen/vertellen?  :-( :-(
wiebrand
« Reactie #10 Gepost op: zondag 02 december 2018, 20:05:42 »
Dat valt wel mee de slechte rails vervangen door nieuwe rails het is goed nu ben alleen te vroeg begonnen met een nieuwe baan nu alles eerst op de testbaan uit proberen .
Moet ook goed uitkijken met knippen rails dat er geen sluiting ontstaat
« Laatst bewerkt op: zaterdag 08 december 2018, 19:22:54 door wiebrand »
Pagina opgebouwd in 0.294 seconden met 23 queries.
