Bekabeling lok 36240 print 129476 decoder 115798
Gestart door fredrans donderdag 22 november 2018, 14:04:32
De bedrading tussen lok en tender is deels stuk. Welke kleur moet op welk aansluitpunt op de print waar de decoder in zit? De lok en print en decodernummer staan in de titel.  Het betreft een BR24.
Re: Bekabeling lok 36240 print 129476 decoder 115798
Hallo Fred,
Zie dit topic op stummi voor een foto: https://www.stummiforum.de/viewtopic.php?t=75491
Op volgorde van boven naar beneden.
J3: Groen
Blauw
J4: Bruin
Rood
J2: Rood (dun)
Zwart.
Dank voor het snelle antwoord. Ik ga het bekijken. Kan het zijn dat ik 2 rode kabals heb en zou het kunnen zijn dat de dunne rode waar jij het over hebt dat een gele is bij mij?
Het is voor de eerste keer dat ik een lok met een dergelijke bouwwijze heb. Is dit nou de chinese kwaliteit waar er vaak sprake van is? Ik ben meer van de zaken die in de jaren 70/80 werden verkocht. Deze laatste opmerkingen gaan eigen over en ander aspect daar ben ik me bewust van. Dank.
Dat zou best kunnen, post anders eens een paar foto's. Dan is het voor ons ook makkelijker te zien wat er aan de hand is.  ;)
De Foto
De gele zit los. Als ik het zo zie is hier al iemand in aan het hobbyen geweest.
Heel scherp die opmerking. De kop van het verhaal is de bekabeling is deels los.
Citaat van: Laurent op donderdag 22 november 2018, 22:37:04
Eens.
Zou de loc zelf ook maar openen en alles even nakijken en vergelijken met hoe het origineel zit...
En hoe zit (moet) het origineel zitten? Aan de kapotte lok kan ik niet zien hoe het moet zitten en een vergelijkbare lok heb ik niet. Heeft iemand een foto van een originle lok?
Dit gevonden op Internet ===> klik
Dank. Met je tip heb ik het volgende gevonden. Nu nog de bout opwarmen.
Nou ik nog eens naar die foto's kijk, staat daar wel een ander nummer op die decoder. (niet dat dat uitmaakt, is nog altijd een zelfde decoder.)
Volgens mij heb je dan geen 36240, maar een Br 24 met een ander artikelnummer.
Re: Bekabeling lok 36240 print 129476 decoder 115798 OPGELOST
De lok loopt weer. Kwestie van geel en blauw draadje herstellen. Voor de juiste draad op de juiste plaats zie bovenstaande foto.
