Overstap naar Rosoft decoders
Gestart door RVhobby donderdag 22 november 2018, 10:21:14
We kennen ons geluk pas als het voorbij is
Na een jaar stilgestaan te hebben, wil ik deze hobby weer oppakken. Ik heb momenteel een proefbaan liggen, die wordt aangestuurd via iTrain met CC-schnitte, Startpunkt, Weichenchefs (voor de wissels) en Gleisreporters (voor de terugmeldingen). Omdat de decoders (Weichenchef en Gleisreporter) nogal duur zijn, en ik tegen onverklaarbare fouten met de Weichenchef in combinatie met iTrain aanloop, wil ik overstappen naar decoders van Rosoft. Die heb ik reeds een paar maanden geleden aangeschaft, ook met het oog op de overstap naar een grote(re) baan. Ik heb nu de Standalone LocoNet liggen plus enkele decoders (S88-n diode en WDD's). Ik weet echter niet zeker hoe ik alles nu moet aansluiten omdat dit niet helemaal hetzelfde gaat als bij die Duitse decoders. Heeft iemand een aansluitschema waaruit blijkt hoe ik dit in combinatie met de CC-schnitte moet aansluiten? Alvast dank,
Rob
Re: Overstap naar Rosoft decoders
hoi,
Citaat van: RVhobby op donderdag 22 november 2018, 10:21:14
Het zijn niet allemaal "decoders". Je hebt twee dingen en noem die aub ook gewoon bij de juiste naam:
- Bezetmelders / terugmelders: dat zijn je S88-N printen van Rosoft. Dus terugmelders en/of bezetmelders en dat zijn geen decoders.
- Wisseldecoders: Dat is om je wissels en andere dingen op je baan (digitaal) te schakelen. En dat zijn je Rosoft WDD's.
Er zit toch een handleiding bij de dingen van Rosoft of in ieder geval kan je deze downloaden. Daar staan ook de aansluitschema's in. Gebruik die om de boel aan te sluiten.
De toepassing zit opgesloten in de naam: Standalone LocoNet. Dat koppel je dus aan je PC of laptop en in iTrain stel je dit in als aparte standalone LocoNet interface voor de terugmelding, naast de CC-Schnitte. De Gleisreporters zijn daarmee overbodig.
Volgende stap is de CC-Schnitte met Weichencheffies eruit gooien en vervangen voor een nette DCC centrale die alles aan boord heeft i.c.m. RoSoft WDD maar dat was niet je vraag.
Bij Standalone Loconet zit geen beschrijving of aansluitschema, althans ik heb dat niet kunnen vinden. Bij de WDD en s88-n wel, maar die is voor mij niet duidelijk, anders stelde ik de vraag niet.
Rob
Het is eigenlijk plug and play.
Je sluit de LocoNet-Standalone aan op een voeding van minimaal 14V ~/=
Je sluit de USB kabel aan op de PC.
Je installeert eventueel de FDTI usb driver. Kun je downloaden.
Je selecteert in iTrain een tweede digitale systeem, en dat is LocoNet.
En je hebt een LocoNet-Standalone systeem.
De s88-n modules sluit je aan op de s88-n aansluiting.
En voor het configureren van de s88LN adapter in de Stand-alone interface gebruik je het configuratie programma wat je kunt downloaden.
De WDD is een gewone DCC decoder die je via  de Railsaansluiting van DCC commando's voorziet. Op de Power sluit je een 14V..16V  trafo aan, of de digitale railspanning. Die heeft niets met LocoNet te maken.
Bedankt. Hier heb ik wat aan. Groet,
Rob
