Koppeling vervangen M 3028 / 4028
Gestart door topslob zaterdag 17 november 2018, 21:03:19
Goeden,
Ik heb een Accubus set 3028 / 4028 omgebouwd naar digitaal waarbij ik in de 4028 een functie decoder heb gezet zodat ik hiervan ook de front / sluit verlichting (nu leds) kan laten schakelen i.c.m. de lopi 4 in de loc.
Ik loop nu tegen het volgende aan:
Trekkend rijdt het prima, duwt de loc dan loopt de koppeling, bestaande uit haak en normale koppeling, geheel naar buiten in de R1 bochten.
Ontsporen is het gevolg. Nu is de haak / koppeling combinatie ook best lang, korter zou dus ook mooier zijn.
Zie de foto in de bijlage voor de huidige montage van de koppelingen.
Nu heb ik inmiddels uitgevonden dat er een artikel E671860 bestaat waardoor ik de koppelingen kan vervangen. Mijn vraag is echter:
Wat kan ik het beste in die NEM schacht E671860 monteren. Welk type koppeling is het meest geschikt om te duwen en loopt in de R1 bochten niet naar buiten?
Bij voorbaat dank, Hans
Re: Koppeling vervangen M 3028 / 4028
Ik ben er inmiddels achter dat E263730 het zou moeten doen.
Is dit ook jullie ervaring?
Die koppeling blijft een stuk beter bij elkaar.
Wil je het echt knikvrij kun je een starre koppelstang erin klikken.
Fleischmann kort koppelingen blijven ook altijd redelijk recht tegenover elkaar staan.
3e optie is magneet koppelingen van de firma REE daar zit ook nog een scharniertje in voor verticale knik beweging.
Heb je ook nog een link waar dat artikel over het vervangen van de koppelingen te vinden is?
Mvg Robin
Je kan ook de snap-koppeling met female NEM-schacht plaatsen.
Dan kan je daar een starre dubbele NEM- koppeling in plaatsen, welke in meerdere lengtematen verkrijgbaar is.
Mvg. Marcel
Marcel,
Nu je het zegt. Ik keek even snel op Mn telefoon. Maar zie nu dat het geen Nem schachten zijn.
Maar bij mij zitten de koppelingen van t plaatje erop. Dit houd zich prima op de baan.
Mvg Robin.
Klein Jünkerath
Ik heb ook al jaren die koppeling E263730 van het plaatje erin zitten en nooit problemen, zelfs niet in de sporadische "industrieboog" 5120 die ik nog af en toe in een bocht heb liggen...
Ik heb die koppeling in nog enkele locs zitten o.a. 3075 (216) en 3057 (151). Volgens mij heb ik die destijds bij de Store in Utrecht gekocht.
Groet, Paul
[edit: 3057 en 151 i.p.v. 3037 en 141]
Dank jullie voor de antwoorden. Ik heb inmiddels 4 stuks besteld, het zal wel even duren eer die bnnen zijn want niet voldoende op voorraad. Heb ik weer. :(
De gevraagde link:
http://www.schnug-modellbahn.de/Verkauf%20Dateien/Kupplungen_Standard.html
Midden op deze pagina staat waarvoor deze E263730 o.a. geschikt zijn.
Groet Hans
Dank voor je link.  :thumbup:
De koppelingen E263730 zijn inmiddels gemonteerd en werken inderdaad prima.
Geen problemen meer gezien.
Dank jullie voor het meedenken.
Hans
