Marklin treinbaan op zolder.
Gestart door Henkie penkie donderdag 15 november 2018, 23:07:36
Re: Marklin treinbaan op zolder.
Zwitserland fan
Dat ziet er erg mooi uit. Heeft echt sfeer en daar gaat het om vind ik. Echt leuk.
Nog een puntje ter verbetering misschien. Ik vind die losse steentjes te geel en niet passen bij de rest. Dat komt misschien door de foto en de belichting? Je zou ze grijs kunnen schilderen.
treinbaan op zolder
Ja er komen ook nog poppetjes op en de uiteindes worden nog vastgemaakt aan bomen of stenen. De brug zit nog niet vast maar moest ff kijken of de lengte goed was. Ook komen er nog meer bomen en struiken, maar ja de winkels zijn dicht en via internet bestellen vind ik niet leuk. Wil het van dichtbij zien als ik iets koop. En helaas ook nog geen evenementen zoals in houten waar je lekker van alles kan vinden.
treinbaan op zolder
De steentjes zijn geel geworden door de lak, maar ik ga ze denk ik iets groener maken. Dan lijkt het net of er mos op zit.
Goed bezig !
Kleine bedenking - zie foto in reactie #39
Ikzelf zou ipv de rechte wissel links onder op de foto een meegebogen wissel gebruiken, naar analogie met het andere stationsspoor
Op die manier wordt het kortste stationsspoor wat langer en kan dat spoor bereden worden zonder slingerbeweging, zoals nu (nog?) het geval is.
treinbaan op zolder
Na 10 maanden van herstellen van corona, ga ik weer beginnen met mijn zolderbaan. Het lange gedeelte ga ik afbreken  omdat iedere keer de treinen achterin en onder de berg stil komen te staan. Ben afgelopen weekend naar de modelspoorbeurs in rijswijk. Ik heb daar genoten van de banen die er waren, en dat heeft mij ook op een idee gebracht. Het lange gedeelte ga ik smaller maken en ik ga een gangetje maken aan de achterkant. De treinen met scenery word dan smaller.
treinbaan op zolder
Veel railhobbytijdschriften, voor de liefhebber.
Fantasietjes op de baan
Goed dat je hersteld bent van die ellendige Corona, nu kan je weer lekker verder met bouwen 👌
treinbaan op zolder
Zo de hoge berg is weggehaald. Nu weer opbouwen op de afgeslankte baan.
De onderste 3 foto's staan bij mij op zijn kop  8o
Net mijn net verdraaid om ze te bekijken  :)
Succes met de weder opbouw.
treinbaan op zolder
Weer even verder gegaan. De rails liggen nu zoals ik ze wil hebben. Nu nog schoonmaken met ATF olie.
Citaat van: Henkie penkie op maandag 25 oktober 2021, 19:25:14
Dat belooft wat :D
Had je mijn laatste reactie in je andere draadje nog gelezen?
https://forum.3rail.nl/index.php?topic=86475.msg1443053#msg1443053
treinbaan op zolder
Hallo 1200 blauw,
Ik heb toch de atf gebruikt voor de rails. Een klein beetje op een doekje en dan rustig over de rails gaan. Ook heb ik jouw advies gevolgd om bij een oud locje de sleper een beetje met het doekje en atf in te smeren.
Nu loopt alles weer gesmeerd de oude rails ziet weer als nieuw. Bedankt voor je advies.
treinbaan op zolder
Weer iets verder gegaan. Het stadje moet nog wel verder wat geweatherd worden en de huisjes moeten nog wat verplaatst worden want ik vind ze nu te recht staan. De berg heeft vorm gekregen, en binnen kort met prut de berg vormen. Dan komt er nog een stromend watertje wat uitkomt in een meertje voor het stadje. Ook komt er nog een grachtje voor de muren van het stadje. Dus nog veel te doen. De achtergrond heb ik recht gehangen dus komt er een stukje witte muur tevoorschijn, maar dit maak ik nog dicht met prut en wat struikjes op kleur van de achtergrond. Misschien nog wat halve boompjes.
treinbaan op zolder
Net zoals deze kant
treinbaan op zolder
Zo het eerste prutje zit erop. Binnenkort een houten muurtje maken om voor de prut te zetten. Daarna als alles droog is met verf behandelen en wat zand om de overgang met de achterplaat te maken. Wat struikjes en wat halve boompjes.
Dat loopt mooi over in de achtergrond  :thumbup: :thumbup:
 @citaat Helemaal mee eens !
Nog even en je bent klaar, Henk  :D
treinbaan op zolder
De nieuwe bergen en rivier beginnen al wat vorm te krijgen.
treinbaan op zolder
Vandaag aan het schilderen geslagen.
Mijn vrouw doet de kleine poppetjes, dit keer zwemmers.
Ik ben bezig met mijn kerstpakket de burcht. Eerst wit en zwart door elkaar mengen voor de ondergrond en dan met een beetje wit eroverheen.
treinbaan op zolder
Een begin gemaakt met de moestuintjes, en de rivier een kleur gegeven.
treinbaan op zolder
Nog meer moestuin. En het kasteel een plaatsje gegeven. En lichtjes geplaatst. Laatste foto is niet echt duidelijk in het donker.
Supermooi Henk,
In bericht 119 vind ik de derde foto geweldig, wat een diepte creëer je hier  :thumbup: :thumbup: :thumbup:
treinbaan op zolder
Ik heb de rivier met houtlijm bewerkt maar het ene gedeelte is wit uitgeslagen en hat andere gedeelte niet. Het is dezelfde lijm. Hoe zou ik dit kunnen oplossen.
Houtlijm is daar eigenlijk niet zo geschikt voor. Je kan beter speciale spul van Noch of een andere fabrikant gebruiken. Of jacht / bootlak gebruiken. Hoe op te lossen? Mogelijk opnieuw schilderen en dan met een goede lak erover heen. Golfjes e.d. kan je maken met modpodge. Kijk ook eens naar de streams van Bentink Apeldoorn op Youtube.
 @citaat Of je doet het met blanke lak, zoals in deze video:
https://youtu.be/ItJzE770tRI?t=165
Misschien kun je hier wat mee? Ik gebruik Heavy Gel Medium van Amsterdam (Talens) te krijgen bij de winkel waar ze spullen voor kunstschilders verkopen.
https://forum.3rail.nl/index.php?topic=78049.msg1336462#msg1336462
https://forum.3rail.nl/index.php?topic=78049.msg1360611#msg1360611
treinbaan op zolder
Bezig met wat zelf maak boompjes. Misschien nog wat tips.
De boompjes zijn van een struik, welke dat weet ik helaas niet, weet wel dat het paarse bloempjes waren. Heb de bovenste takjes afgeknipt, en de bloemknopjes eraf gehaald. Dan het onderste gedeelte met wc papier wat natgemaakt is met verdunde houtlijm. En daarover heen wat zand. Dan met de spuitlijm de bovenste takjes bespuiten en wat groen loof erop.
Vlinderstruik, zo te zien.
Is inderdaad goed te gebruiken, net als zeeschuim.
Komt er nog meer loof op? Als de eerste vlokjes blijven plakken, lukken de volgende ook steeds beter.
En hoe heb je het stammetje dikker gemaakt?
Citaat van: BlikkenTinus op vrijdag 13 januari 2023, 15:07:33En hoe heb je het stammetje dikker gemaakt?
Volgens mij met zand. Tenminste begrijp ik dat uit zijn tekst.
treinbaan op zolder
Idd heb ik de stammetjes eerst met verdunde houtlijm met wc papier gerold en daarna zand op het wc papier
Ik las te oppervlakkig... Stond er inderdaad! Dank en succes verder.
treinbaan op zolder
Nieuwe boompjes bij het kasteel. En de eerste herten al gesignaleerd.
Ook de herder is aanwezig. Alleen is hij heel wat schapen kwijt, die binnenkort weer gevonden zijn.3A0A757A-FC5C-4A9D-9D17-2617C92C97A2.jpegDEFAD48A-C6B2-4306-9CC3-734439EA917C.jpegC042B782-A4A6-46E5-91BF-1C98968BD0BA.jpeg13E3F910-6ACB-44F5-A2AA-3A7D5BBBB634.jpeg
treinbaan op zolder
Van afgeknipt takje van de voortuinbloemen naar een boompje op de baan.
Eerst alle zaadjes weggeknipt, dan de onderste stam wat dikker gemaakt met nat wc papier met verdunde houtlijm en daarover een zandlaagje. De eerste vlokken er op (donker) en daarna de tweede laag erop ( lichtere vlok).
treinbaan op zolder
Nog wat fotos van de voortgang van het riviertje.
mooi allemaal :thumbup: ;
je bent wel vergeten om het onderste deel van jouw bomen te verven, of ga je dat nog doen?
Michel
Erg leuk dit draadje. Geeft mooi inzicht in de ontwikkeling van je scenery.
Dag Henk.
Ik heb jouw hele topic eens lekker doorgenomen, omdat ik nieuwsgierig was geworden bij het zien van de laatste foto's!
Je hebt inmiddels een erg leuke modelbaan staan die een prettige sfeer ademt  :thumbup:
Met name de waterpartij en de bruggen zijn echte blikvangers :cool:
Voor het (dikker) maken van de boomstammen, heb ik 'boomschorspasta' gebruikt.
Dat is een mengsel van acrylverf (bruin), houtlijm en verdund met water.
Tot pasta maken met zaagsel (MDF) of klontjes DAS-klei, of gecombineerd.
Aanbrengen met een kwastje, eventueel in meerdere lagen.
Bewaren in een plastic flesje met een knikker erin.
Het wordt mooier en mooier, Henk  :thumbup:
treinbaan op zolder
Hallo al een tijd geen nieuw bericht meer van mij.
We zijn verhuisd van dronten naar obdam. Van een eensgezindshuis naar een drie kamer appartement.
Maar gelukkig hebben we in ons huis een vliering waar ik in de herfst ga beginnen met een nieuwe trein baan.
treinbaan op zolder
Alleen zie ik dat het forum is veranderd, kan niet meer zien hoe je een foto moet plaatsen.
treinbaan op zolder
Het begin is er. De lus is klaar met 24330 bocht om ook de lange rijtuigen een mooie bocht te laten maken.
Dan komt er een rechtstuk van 9.35 m en 30 tot 40 cm breed op sta hoogte.
Het lange iets mindere brede stuk 0.30 m breed word tweesporig en een achtergrond met daar voor wat bomen, kleine rotsjes misschien nog 1 tunnel met daarboven een bergdorpje o.i.d.
Bij het stuk met een breedte van 0.40 m breed komen vier sporen die door slanke wissels word vormgegeven, en een bergstation met bij passende huisjes.
Aan het eind van het lange rechte stuk komt een spiraal die van 1.00 m hoog naar 0.60 m hoog gaat.
De treinbaan gaat dan op 0.60m verder onder het schuine dak en krijgt een breedte van 1.00 m vanwege de ruimte,
Dit gedeelte word ongeveer 5.00m lang en dus 1.00m breed, alleen bij het bochtgedeelte word het iets breder.
Er komt geen schaduwstation want daarvoor is de ruimte te smal.
Alles word marklin c rail daaronder 6 cm dikke vloerplaten voor de demping.
Maar eerst nog naar houten in december om nieuwe railsen te kopen en andere materialen.
Maar er is iig een begin
Eigenlijk dus: welkom terug Henk :thumbup:
Plannen vooralsnog genoeg!
treinbaan op zolder
Zo weer verder gegaan nu wachten op de achtergrond bij pe-ard te schagen.
treinbaan op zolder
Is er nog een topic hoe je een spiraal moet maken. De baan gaat van 1.00 m tot 0.60 m.
Wil de bochten maken met 230 en 330 c rails.
Ja, die zijn er genoeg. Met de zoekfunctie best te vinden. Kan je er zo al twee noemen met uitgebreide foto's:  Baanbouw Rehausen en BW Karbrücken.
Als je een grote baan bouwt, vermoed ik dat er ook wel eens behoorlijk lange treinen op zullen rijden. Misschien wil je wel een goederentrein met enkele 10-tallen wagons en in dat geval zou ik een zo ruim mogelijke spiraal willen, zodat het stijgingspercentage niet te groot wordt. Een spiraal met 430 en 530 bijvoorbeeld. Of, als je toch liever 230 en 330 wilt gebruiken, kun je na elke halve omwenteling een paar rechten neerleggen. En natuurlijk testen nadat je een paar omwentelingen hebt gebouwd om te controleren of jouw treinen inderdaad de helling op komen.
treinbaan op zolder
De andere kant ook klaar 4.30m lang x1.10 m breed
De baan word een u baan.
De lange kant 9.35 m lang x 0,40m breed
De korte kant 4.30 m lang x 1.10m breed.
Tussenstuk 2.40 m  x 1.00 m breed hier komt de spiraal van 330 en 230.
doe maar een treintje
 @citaat mooie lengtes  :thumbup:  enige beperking is dan wel het schuine zadeldak, maar dat is dan maar zo :)
US rail .. what else?
Citaat van: Henkie penkie op dinsdag 24 september 2024, 18:26:25Is er nog een topic hoe je een spiraal moet maken. De baan gaat van 1.00 m tot 0.60 m.
Misschien heb je iets aan dit voorbeeld van mijn baanbouw. Spiraal met 230 (dalend) en 330 (stijgend) C-rails.
Zo heb ik mijn spiralen ook: 230 en 330 C-rails.
Maar dan nog hebben bepaalde locs er last mee terwijl dezelfde sleep er door een andere loc probleemloos doorgaat. De combinatie sleep en loc is soms bepalend of het lukt of niet. Maar ik spreek dan wel over lange slepen (6 of meer personenwagens) met sleepcontacten in de sleep want die zorgen voor extra weerstand. Mijn kolensleep van 24 wagens daarentegen gaat er met zijn BR50 probleemloos bergop.
Belangrijk is volgens mij om de stijgingsgraad op alle plaatsen zo constant mogelijk te houden en zeker onder de 3% (best max 2%).
Mvrgr
Luc
