Nieuws: Maak kans op de speciaal door Bart gespoten 12,5 3rail jubileum loc (1100 serie). Lees -klik hier- hoe je kans kan maken op deze unieke loc!
| | |-+  Springerige 3528 BR E-91 na digitaliseren
Auteur Topic: Springerige 3528 BR E-91 na digitaliseren  (gelezen 895 keer)
Martijn1974
  • Nieuwe Gast
« Gepost op: donderdag 15 november 2018, 19:53:03 »
Ik heb een Marklin 3528, BR E-91 loc.
Die is uitgerust met een 5-polige motor.
Hij is gedigitaliseerd middels een LokPilot V4.0 M4 en permanent magneet, hij rijdt op DCC formaat.
Het probleem is dat hij wispelturig is in de eerste rijstap. Veelal neemt hij bij afremmen nog even een sprintje in stap 1. Maar dat is zo ongeveer een kans 1 op 5 dat hij dat doet. Anders doet hij het prima.
Ook wil hij vaak de snelheid op de eerste rijstap te hoog houden als je afremt naar stap 1 vanaf een hogere snelheid. Vanaf 0 naar 1 loopt hij wel mooi langzaam.
Ik heb heb eindeloos lopen choogelen met CV 52 t/m 56...maar ik ben het spoor kwijt.  :?
En  dan maar weer resetten en opnieuw beginnen... maar ik krijg het niet voor elkaar.
Iemand een idee om mij op weg te helpen?
Martijn.
Looney Tunes
Re: Springerige 3528 BR E-91 na digitaliseren
« Reactie #1 Gepost op: donderdag 15 november 2018, 20:18:37 »
Is het beschreven gedrag met de CV's al aangepast aan het juiste motortype, zie pagina 46 van de handleiding?
Of nog met de default waardes van de Lopi?
Groetjes John,
Kalender-items:
Martijn1974
  • Nieuwe Gast
« Reactie #2 Gepost op: donderdag 15 november 2018, 22:08:53 »
Ja dat heb ik genomen als uitgangspunt.
Ook heb ik CV54 op "0" gezet, dan stelt hij hem automatisch af...maar ook dan is het niet in orde.
Hij springt ook niet altijd dat is juist het gekke.
Analoog is er niks aan de hand, dan loopt ie als een zonnetje.
Martijn.
Looney Tunes
« Reactie #3 Gepost op: donderdag 15 november 2018, 22:17:18 »
Oke, dat scheelt al.
CV54=0 truc schiet naar mijn mening niet op, die gebruik ik dan ook nooit.
Aan de hand van je omschrijving, klinkt het niet als schrokkerig rijgedrag, maar eerder alsof die een sprong maakt. Ik zou zelf dan even spelen met CV55, misschien moet je die iets verhogen.
Groetjes John,
Kalender-items:
Haradigi
« Reactie #4 Gepost op: donderdag 15 november 2018, 22:46:57 »
Volgens mij heb je de motor met losse onderdelen omgebouwd ?
Zie nml een ESU magneet zitten en die is volgens mij niet voor een 5 polige rotor ?
Bahn-AG
« Reactie #5 Gepost op: donderdag 15 november 2018, 22:55:25 »
Hallo
Ik zou eerst CV51 en 52 op nul zetten.
Dan de esu waarden voor c-90 een invullen en hier een beetje mee spelen.
Hierna langzaam bereik met cv52 en 51 nog fijntunen. Hoge waardes mag je hier echter niet verwachten.
5 polige ankers uit 35xx en hamo magneet blijft echter een moeilijke combinatie, dus je bent er wel even mee bezig.
Bart
« Laatst bewerkt op: donderdag 15 november 2018, 22:58:38 door Bahn-AG »
Haradigi
« Reactie #6 Gepost op: donderdag 15 november 2018, 23:02:46 »
Volgens mij kan dat ook niet want de maat van 3 polige en 5 polige ankers is anders en de ESU magneten is dus voor 3 polige ankers.
Overigens heeft/verkoopt ESU die ook niet.
Bahn-AG
« Reactie #7 Gepost op: donderdag 15 november 2018, 23:19:39 »
Hallo
De maat van het 5 polige 35xx anker is hetzelfde als een 3 polig anker.
Bart
Haradigi
« Reactie #8 Gepost op: vrijdag 16 november 2018, 08:59:45 »
Maar de maten (breedte) per pool van een 3p en 5p (gedeeld door 360 graden) zijn anders en dus de afstand tussen de opening van de magneet ook.
m.a.w. de magneten van ESU zijn alleen geschikt voor 3p rotoren.
Laenderbahn027
« Reactie #9 Gepost op: vrijdag 16 november 2018, 09:44:45 »
En dus zou je de magneet uit een M-ombouwsetje moeten gebruiken?
William
Favoriete quote: "We stoppen niet om met treintjes te spelen omdat we oud worden. We worden oud omdat we stoppen om met treintjes te spelen." (Als gezien bij Willies Modelbouw, Eindhoven)
janpeter
  • Werk op hoog nivo...
« Reactie #10 Gepost op: vrijdag 16 november 2018, 09:55:00 »
Waarschijnlijk ook niet, het anker uit de 35xx serie heeft weer een andere maat dan die uit de 6090x serie. (Er ook al eens mee lopen kl**tviolen voor dat er alsnog een 60901 ingebouwd werd.)
Jan-Peter
Marklin op DCC, Nautische thema's
loc1200
« Reactie #11 Gepost op: vrijdag 16 november 2018, 10:00:00 »
Weerstand over de spoelen is anders.
Is de helft van de normale ankers.
Gebruikt:  Raptor; Märklin Central/Control-unit en de rest van de fam. (6040/41/43/50 enz) MS1/2; In- en ombouw/gebruik van dec: Mä, ESU, LTD, Tams, Digitrain.
hvanschaik
« Reactie #12 Gepost op: vrijdag 16 november 2018, 10:10:43 »
Op zich is de combinatie magneet/anker niet zo kritisch, zolang de spleet tussen anker en magneet maar niet te groot is. Ik heb in het verleden Märklin spoelen afgewikkeld, doorgezaagd en voorzien van een neodym magneetje en dat ging uitstekend. Ik denk dat het 35xx anker hier de boosdoener is; door de al genoemde lage weerstand is dat een stroomvreter en dat kon het afregelen van de Lopi best eens moeilijk maken. Mijn tip zou zijn om er een "gewone" 5-poler in te bouwen. (en die dan natuurlijk voorzien van kogellagers en een versterkte borstelplaat)
Bahn-AG
« Reactie #13 Gepost op: vrijdag 16 november 2018, 11:29:56 »
Wat bedoel je?
Een 5 polige 35xx past kwa afmeting gewoon in een hamo magneet. Dus waar je opeens een grotere spleet vandaan haalt is mij een raadsel.
En waar jouw conclusie vandaan komt is mij ook al een raadsel. :D
bart
ErikW
    • Work in progress
« Reactie #14 Gepost op: vrijdag 16 november 2018, 11:34:36 »
De magneten van ESU willen ook nog wel eens een plastic braampje hebben waardoor het anker net even aanloopt. Je kunt dit met een fijn vijltje wel verhelpen.
loc1200
« Reactie #15 Gepost op: vrijdag 16 november 2018, 11:42:59 »
Ik denk dat Harald doelt op een verschoven magnetisch veld bij een 3- polige veldspoel tov een 5-polige.
Ik mis ook het spoeltje tussen de koolborstelhouders.
Mvg. Marcel
nobody
  • ......semper idem......
« Reactie #16 Gepost op: vrijdag 16 november 2018, 11:45:02 »
 @citaat Spoeltje?
  • samen staan we sterker
« Reactie #17 Gepost op: vrijdag 16 november 2018, 12:36:57 »
C...condensatortje van 1 nF zie ik niet zitten tussen de koolborstels...
En een 5-polig anker uit de 35xx serie past gewoon in een ESU of Hamomagneet,
alleen hij trekt meer stroom, dat kan zelfs een deltamoduul aan, maar ook een ESU Lokpilot,
want waar praten wij over ? 300 mA tegen 200 mA ?.
Maar wat natuurlijk het belangrijkst is: de lok moet mechanisch en analoog soepel rijden,
dus eerst even goed reinigen !
« Laatst bewerkt op: vrijdag 16 november 2018, 12:40:29 door Wim »
Met vriendelijke groeten van
hvanschaik
« Reactie #18 Gepost op: vrijdag 16 november 2018, 15:13:57 »
Jongens, ga nou gewoon eerst eens ff het hele topic lezen voordat je reageert.... Het is ongetwijfeld goed bedoeld, maar als TS zelf aangeeft dat de lok analoog "als een zonnetje" loopt, dan zijn adviezen over bramen, schoonmaken etc gewoon niet aan de orde. Deze lok heeft een motor die is opgebouwd met onderdelen die niet op elkaar zijn afgestemd. Het is heel goed mogelijk dat e.e.a. daardoor in digitale modus een beetje lastig is voor de decoder. De ontbrekende condensator zou daar geen rol in mogen spelen, maar ik zou er toch eentje tussen solderen. Verder gewoon doorgaan met  experimenteren of alsnog (=beter) een standaard 5-poler inbouwen en intussen in je achterhoofd houden dat het ook best iets heel anders kan zijn, het is tenslotte techniek......
Martijn1974
  • Nieuwe Gast
« Reactie #19 Gepost op: vrijdag 16 november 2018, 21:00:11 »
De loc loopt analoog inderdaad probleemloos.
Het 5-sterren anker is standaard. Ik heb de veldspoel vervangen voor een Esu permanentmagneet (51962), t.b.v de ombouw naar Digitaal.
Zal ik anders een 3-polig anker proberen? Die heb ik nog wel liggen.
Inmiddels ben ik weer een dag verder met CV's stoeien, maar nog steeds dezelfde wispelturige uitkomst.
Martijn.
« Reactie #20 Gepost op: zaterdag 17 november 2018, 08:40:24 »
Zet de motorregeling eens uit en kijk hoe de lok dan rijdt. Je weet dan of het aan de motor ligt of dat de regeling de boel vernaggelt.
CV49 bit 0. Lees de huidige waarde uit, tel er 1 (één) vanaf en schrijf het resultaat weer weg.
hmmglaser
« Reactie #21 Gepost op: zaterdag 17 november 2018, 15:48:27 »
Niet langer moeilijk gaan doen dan nodig is gewoon de oude 5 polige vervangen door de standaard marklin 5 polige en je bent van je problemen af.
Mvg Mark
Martijn1974
  • Nieuwe Gast
« Reactie #22 Gepost op: dinsdag 20 november 2018, 19:15:12 »
Wat bedoel je precies? Ik heb maar 1 5-polig anker, en die is standaard op dat model.
De veldspoel is vervangen voor een ESU permanentmagneet...
Inmiddels heb ik een Marklin magneet (E389000) besteld, en daarmee zou het probleem verholpen moeten zijn begrijp ik.
Nu maar wachten tot hij binnen is.
Martijn.
Kappa
« Reactie #23 Gepost op: dinsdag 20 november 2018, 19:52:57 »
Martijn,
Het 5 polige anker in jouw lok, is een ander anker dan het 5 polige anker in een motorset 60941, die voor dit model geschikt is.
De impedantie van een anker uit een 35xx lok is veel lager en het kan zijn dat de stroombegrenzing van decoder daardoor wordt geactiveerd en de lok onregelmatig gaat rijden.
Het is beter om de motor uit de 60941 in te bouwen, of een drie polig anker in combinatie met de ESU magneet.
EDIT: Foutje hersteld.
« Laatst bewerkt op: dinsdag 20 november 2018, 22:28:50 door Kappa »
Groeten Ad
Martijn1974
  • Nieuwe Gast
« Reactie #24 Gepost op: dinsdag 20 november 2018, 20:13:29 »
Aha, helemaal duidelijk nu.
Ik bestel die motorset erbij. Dat was ik ook in eerste instantie van plan, maar toen kwam ik die magneet los tegen. Ik ging er vanuit dat de ankers gelijk zouden zijn.
Edit: Wat is het verschil met de 60941? Die had ik op het oog...maar da's niet goed begrijp ik...
De collector is anders, maar dat maakt toch niet uit als je alles vervangt?!
Martijn.
« Laatst bewerkt op: dinsdag 20 november 2018, 20:18:29 door Martijn1974 »
Kappa
« Reactie #25 Gepost op: dinsdag 20 november 2018, 22:27:20 »
 @citaat Oeps, foutje aan mijn kant Martijn, het moet idd de 60941 zijn. Dacht even dat het om een 3028 met 5 polige motor ging, vanwege het verschil tussen 3528/3028, maar dat klopt dus niet.
Groeten Ad
Martijn1974
  • Nieuwe Gast
« Reactie #26 Gepost op: woensdag 21 november 2018, 09:00:51 »
Dankjewel voor de opheldering.
60941 is besteld.
Martijn.
Pagina opgebouwd in 0.74 seconden met 22 queries.
