| | |-+  digitaal sein met schakelrail schakelen
Auteur Topic: digitaal sein met schakelrail schakelen  (gelezen 558 keer)
johanhe2
« Gepost op: dinsdag 13 november 2018, 11:42:36 »
Goedendag,
Ik heb een Viessmann sein (4700) aangesloten op mijn proefbaantje. Het sein geprogrameerd in mijn CS2. Het werkt prima en de lok stopt bij rood sein.
Nu wil ik graag via een schakelrail bewerkstelligen dat als de lok vertrokken is, het sein op rood gezet word.
Hoe doe ik dat? Bij voorbaat dank.
Ps het sein heeft dus een ingebouwde decoder en er zitten dus geen blauwe draden aan.
« Laatst bewerkt op: dinsdag 13 november 2018, 14:57:28 door johanhe2 »
VT601
  • Wiki Redactie
    • Modelbaan en meer
Re: digitaal sein digitaal aansluiten
« Reactie #1 Gepost op: dinsdag 13 november 2018, 13:21:24 »
Er zijn meerdere opties:
1) je programmeert een rijweg in de CS2 waarmee dat gebeurt.
2) wanneer je gebruik maakt van de m84. Dan kun je daarvan de "achteringangen" benutten.
3) je schakelt de seinen direct via de schakelrail (blauwe draad tegen massa)
John (VT601)
VT601 is my favorite
FokkoKPD
  • Altijd met tram of trein
Re: digitaal sein met schakelrail schakelen
« Reactie #2 Gepost op: dinsdag 13 november 2018, 17:24:19 »
Dag Johan,
Dit klinkt als een klusje voor een s88. Verbind de schakelrail met de s88 en laat de CS2 op het signaal afkomstig van de s88 als de lok de schakelrail activeert het sein schakelen. De schakelrail moet dus even na het sein zitten maar dat zal wel duidelijk zijn. Dit soort dingen is een CS heel goed in. Succes!
Fokko
« Laatst bewerkt op: dinsdag 13 november 2018, 17:28:06 door FokkoKPD »
johanhe2
« Reactie #3 Gepost op: dinsdag 13 november 2018, 18:33:27 »
Fokko en John: dank jullie wel!
Fokko: ik heb geen marklin s88 maar een viessmann 5217. Werkt hetzelfde. Maar ik snap het nog niet zo goed hoe ik het moet doen.
Stel: ik sluit de schakelrail aan op het adres 1 van de 5217. Als ik dan het seinadres ook op 1 instel is het dan geregeld?
Liever gebruik ik niet de optie memory van het CS of het instellen van rijwegen: te ingewikkeld.
Vriendelijke groet, Johan
FokkoKPD
« Reactie #4 Gepost op: dinsdag 13 november 2018, 19:19:50 »
Dag Johan,
5217 is ook prima, het gaat om de terugmeldmodule want daarover hebben we het hier, terugmelden. Er is geen verband tussen poort 1 op je 5217 en het sein dat dan ook adres 1heeft. Je zal het CS even moeten vertellen dat wanneer poortje 1, of 3, 12, het poortje waaraan je de schakelrail hebt ingestoken, actief wordt dat dan sein nummer in dit geval 1 op rood moet. Ik heb geen CS maar ik meen dat het een gebeurtenis heet.
WANNEER 5217 poort 1 geeft melding DAN zet sein 1 op rood.
Zoiets dus
Gr. Fokko
VT601
  • Wiki Redactie
    • Modelbaan en meer
« Reactie #5 Gepost op: woensdag 14 november 2018, 08:58:50 »
@ Johan en Fokko,
bij de CS3 heet dit inderdaad "gerbeurtenis". Bij de CS1 en CS2 sit in de "memory"-optie.
Ik zou gewoon het volgende eerst proberen.
- Sein aansluiten op een k83/m83 of equivalent zoals bijv Viessmann.
- Van de schakelrail het kontakt aansluiten op de poort van de k83/m83 die het sein op rood zet.
- Uiteraard zorg je ervoor dan de baanmassa en de digitaalmassa met elkaar verbonden zijn.
- Zo schakel je digitaal via de CS en analoog via de schakelrail.
- eventueel zet je twee diodes (1N400x) in beide aanvoerleidingen, waarbij de sperrichting van de diode vanaf de wissel naar de k83/m83 resp. naar de schakelrail gaat.
John
Anne W
« Reactie #6 Gepost op: woensdag 14 november 2018, 10:40:48 »
De Viessmann 4700 seinen hebben een ingebouwde decoder, dus een aparte decoder is niet nodig, ik vraag me zelfs af of het gaat met een aparte decoder, de 4700 herkent dan een digitaal signaal en zal naar een digitale instructie gaan zitten luisteren en niet naar iets analoogs.
johanhe2
« Reactie #7 Gepost op: woensdag 14 november 2018, 11:29:56 »
Zoals Anne meldt heb ik ook al eerder aangegeven: de 4700 heeft een ingebouwde decoder.
Bijgevoegd een deel vd handleiding: het aansluitschema.
Hopelijk gaat er nu bij iemand aan lampje branden (liefst rood :P)
Anne W
« Reactie #8 Gepost op: woensdag 14 november 2018, 15:32:57 »
Beste Johan,
Nu moet je weer te biecht bij iemand die middels een CS2 zijn baan heeft geautomatiseerd, ik weet het natuurlijk wel met de Raptor, voordeel is dat de Viessmann 4700 net zo zal werken als de Märklin seinen.
johanhe2
« Reactie #9 Gepost op: donderdag 15 november 2018, 16:14:18 »
Deels gelukt! Het sein schakelen met een schakelrail zonder extra hulpmiddelen (bv bezetmelder) is me niet gelukt.
Toen maar gedaan met een bezetmelder: schakelen ging prima met het CS maar via de schakelrail niet. Uur geprutst toen gezocht op 3 railforum. En wat bleek: het handje rechts van de eerste rij stond niet op automatisch. Dat moet je maar net weten want de handleiding zegt  er niets over.
Allemaal dank  voor het meedenken.
FokkoKPD
« Reactie #10 Gepost op: donderdag 15 november 2018, 21:30:20 »
Mooi zo!
Het handje, is dat het handje dat een handmatige actie betekent?
Fokko
Yeoman
« Reactie #11 Gepost op: donderdag 15 november 2018, 22:20:43 »
Dat handje zit naast de reeks rijwegen.
Geeft aan of die handmatig of automatisch geschakeld kunnen worden, bijvoorbeeld via een s88.
Ton,
3railforum modulebaan team.
FokkoKPD
« Reactie #12 Gepost op: donderdag 15 november 2018, 22:27:14 »
Kijk aan, dank!
F.
Pagina opgebouwd in 0.342 seconden met 22 queries.
