programmeren decoder 9090x met MS2
Gestart door Koos1947 vrijdag 09 november 2018, 14:14:00
Ik heb -wederom- een probleem met een motorola decoder. Recentelijk heb ik een M 33184 (denk ik) gekocht met sound. In deze lok zit o.m. een decoder uit de serie 6090x.
Probleem is, dat ik de lok niet rijdend krijg, laat staan geluiden laat geven. Analoog doet hij het gewoon. Bij gebruik maken van de "lok herkenning" functie geeft het scherm "MM2" en het met de dipswitches ingestelde adres. (MM2-59) Maar dat is verder alles....
Weet iemand hoe ik dit rijdend kan krijgen? Naast de MS2 heb ik ook nog een lokprogrammer, maar die wil er helemaal niets van weten.
m.vr.gr.
Koos
Re: programmeren decoder 9090x met MS2
En nog een totaalfoto
Hallo
Probeer het eens met een ander adres.
Kontaktjes van de dipswitch willen wel eens oxideren.
Programmeren kun je verder niks aan deze decoders.
Bart
Invoeren uit een database waarbij er F0 tot F4 beschikbaar is. Bv 37235
Dan parameters als naam veranderen.
Adres kan natuurlijk ook, maar je moet wel bijbehorende dipswith op de decoder ook op dat adres instellen.
Je kan een adres kiezen, waarbij er zo min mogelijk schakelaars op "1 / on" staan. En anders de dipswitches een keer of tien bewegen, zodat de schakelaar weer inwendig beter contact maakt.
Verder valt er niets op afstand aan deze decoders te veranderen / programmeren.
Instellingen verander je hier OP de decoder.
Mvg, Marcel
Hier een link naar een handig hulpmiddel voor het instellen van de dipswitch.
KLIKJE DOEN
Gr.  Charlie
Het uitgelezen adres MM2-59 klopt met de ingestelde dipswitch stand op de foto.
Het lijkt me dus dat de deipswitches goed werken, anders zou een ander adres of niks uitgelezen moeten worden.
Doet de verlichting (F0) het?
Heb je de motor geteste met een DC voeding, of 9 Volt batterij?
Waar stuur je mee aan?
Hallo
Hij rijdt toch; analoog? Waarom dan de motor met een batterij testen?
Per ongeluk adres 59 op dcc zou ook nog kunnen.
Of het adres in de MS dubbel vergeven? Weet niet of dit kan, met een CS2 kan dit wel.
Oh ja.. denk ik nu opeens aan.
!!!De eerste lok in je loklijst MOET een motorola lok zijn!!!
Bart
Citaat van: Bahn-AG op vrijdag 09 november 2018, 21:08:29
Inderdaad, daar had ik overheen gelezen.
Quote: "!!!De eerste lok in je loklijst MOET een motorola lok zijn!!!"
Wat is de eerste lok? Alfabetisch of de eerste in de blokjes?
voor diegenen die beweren, dat de decoder niet te programmeren is, zie bijgaande kopie uit de M handleiding.
Zijn er nou geen mensen, die op een MS2 een motorola decoder aan de praat krijgen?
En zo ja, hoe?
Ik kan uiteraard, zoals ik op mijn andere motorola's heb gedaan, dat ding er uit slopen en een lopi4 in stoppen, maar hoe ga je dan om met die geluidsmodule die in de tender zit?
Citaat van: Koos1947 op maandag 12 november 2018, 17:11:43
Een dipswitch decoder kun je niet programmeren, dat is ook niet te lezen in de M handleiding die je laat zien.
Je kunt met de dipswitches het adres instellen en op je centrale op een F-toets drukken om een functie aan of uit te zetten.
En in de handleiding van het MS2 staat hoe je een dipswitch lokkie aan de praat kan krijgen: blz. 9 handmatig invoeren, MM codeerschakelaar. Daar voer je het adres in wat je heb ingesteld op de dipswitches.
https://www.gebruikershandleiding.com/Marklin-Mobile-Station-60653/preview-handleiding-702312.html
Huh?
Gewoon de eerste (bovenste) positie in je loklijst van 15 (of hoeveel er ook inpassen) :?
Oftewel; wis de 18.4 uit je ms en voer hem op de eerste positie (blokje) weer in.
Deze plek is bij jou waarschijnlijk door een niet motorola lok bezet. Plek dus ook eerst wissen.
Ms uit en weer aanzetten, lok oproepen en rijden maar. (Denk ik) :D
Bart
Hij doet t !!
Dankzij de oplossing van Bart. Bedankt!
Kan iemand me uitleggen waar dit vandaan komt of waarom dat zo is? Is dit proefondervindelijk vastgesteld? Ik heb het in de handleiding niet kunnen vinden.
(Omdat ik 'toevallig' een BR86 met net zo'n decoder niet aan de praat kreeg met de MS2)
