Wisseldecoders.
Gestart door joland woensdag 07 november 2018, 21:53:40
Wisseldecoders.
Wisseldecoders.
Beste medeforum gebruikers,
Ik heb een vraag over wisseldecoders.
Ik heb 2 verschillende versies vd wisseldecoders...de 1.2 en de nieuwe.
Nu sluit ik ze aan de nieuwe versie op adres 1, programmeren en werken,
de ouwe versie aansluiten en niets..Ook op adres 1 geprobeerd.
Nu is mijn vraag, moet ik ze anders aanluiten of zijn ze zo goed aangesloten ? ( heb de 1.2 zo gekocht.
Re: Wisseldecoders.
Re: Wisseldecoders.
En mogen we nu gaan raden welke decoders je nu precies hebt gekocht.
Heeft het misschien een merk, heeft het een artikel nummer. Zal ontzettend helpen bij het geven van een zinnig antwoord, want anders moet wij je het antwoord schuldig blijven.
Re: Wisseldecoders.
Re: Wisseldecoders.
Dit ziet eruit als decoders van Märklin, de 74460 in het onderste wissel en de 74461 in het bovenste wissel, herkenbaar aan de dipswitches die door de print heen zijn verbouwt.
Joland: Heb je de onderste op het juiste adres staan? Dus dips 2, 3, 5, 7, 9 en 10 op on en de rest op off? Verder staat je bovenste wissel op DCC formaat (dip 10 staat on). De oude spreekt dat niet, die spreekt alleen Motorola.
Re: Wisseldecoders.
Re: Wisseldecoders.
Beste Laurent,
Dus 2,3,5,7,9 en 10 op on, is adres 1 ?
Ik had 1 op on, 10 op off....adres in cs en werkte niet...1 op on en de rest op 0 werkte ook niet met cs adres op 1
Ik denk idd dat het een dipswitch probleem is, maar is de dipswitch instellingen van de oude en de nieuwe verschillend dan ?
Wat is bijvoorbeeld bij de ouwe de dipswitch stand voor adres 4 ?
Is er ergens een schema van te vinden?
Mvg Joland
Re: Wisseldecoders.
Re: Wisseldecoders.
Ja, 2, 3, 5, 7, 9, 10 is adres 1. De dipswitches van de oude en de nieuwe verschillen onderling ja. Schema staat in de handleiding. https://static.maerklin.de/damcontent/a0/90/a0905a4b7b2e0a4749890a97d45fa1031434542558.pdf
Kan je vinden in je CS: Inbouwdecoder oud. Dan geeft ie, althans, mijn CS3, aan welke dips je hoog en welke je laag moet hebben. Standaard staat ie bij mij op Inbouwdecoder oud, maar dat kan je selecteren onder het tabblad "Installeren". Onder info klik je inbouwdecoder aan en het adres met protocol.
Laurent
Re: Wisseldecoders.
Re: Wisseldecoders.
In CS2 geeft de keuze van het type decoder (inbouw oud / nieuw) de dipswitch settings aan dienbij het decoderadres horen.
Mvrgr
Robert
Re: Wisseldecoders.
Re: Wisseldecoders.
Ik heb het gevonden, was idd het verschil tussen oud en nieuwe dipswitch, heb inmiddels ook een tool gevonden voor de dipswitch.
Bedankt voorr jullie snelle reactie.. :)
Re: Wisseldecoders.
Re: Wisseldecoders.
Die tool zit toch in je CS2  ;) 8o 8)
Re: Wisseldecoders.
Re: Wisseldecoders.
Omdat ik het zonde vind, een nieuw draadje te openen.
Wbt wissel decoders.
Ik heb ook een stapeltje van dit type decoders (geen idee oud of nieuw type)
Echter als ik dit type voor al mijn wissels moet gaan kopen, dan wordt het een dure aangelegenheid.
Kabels trekken geen probleem, dus het zouden ook meer kanaals decoders mogen zijn.
Welke raden jullie dan aan?
Re: Wisseldecoders.
Re: Wisseldecoders.
Ik zou lekker een kabeltje trekken.
Een 6083 koop je voor 10-15 euro, en je kan er 4 wissels ed mee sturen.
De inbouwdecoder is voor mij meer voor de plug & play.
Mvg. Marcel
Re: Wisseldecoders.
Re: Wisseldecoders.
Thnx voor het snelle antwoord.
Ik ga de inbouw decoders maar verkopen denk ik, mobiele of tijdelijk leggen van een baantje gaat hier toch niet gebeuren.
Re: Wisseldecoders.
Re: Wisseldecoders.
Ik zou die enkele decoders lekker op plaatsen waar je maar een of twee wissels bij elkaar hebt zitten inzetten.
En voor de grotere wisselstraten 4 voudige decoders kopen.
Re: Wisseldecoders.
Re: Wisseldecoders.
Ik heb gisteren gelezen, dat als je een kortsluiting krijgt op de baan (ontsporing ofzo) dat de decoder het dan ook kan begeven omdat die stroom pakt van de rijbaan.
Re: Wisseldecoders.
Re: Wisseldecoders.
Oh, gaat die kortsluiting dan door die decoder?? En heeft dat dan ook effect op de decoders in de locs??
Je mag dit in de categorie fake news scharen.
Op zijn hollands gezegd gelul.
Re: Wisseldecoders.
Re: Wisseldecoders.
Ik laat alleen maar weten wat ik heb gelezen.
Re: Wisseldecoders.
Re: Wisseldecoders.
Yep, en ik laat je weten dat wat jij gelezen hebt onzin is.
Re: Wisseldecoders.
Re: Wisseldecoders.
En weer een probleem...grrr...
Ik heb 2 electrische wissels waarvan ze 1 keer schakelen, dan moet ik hem handmatig weer terugzetten, en dan kan ik weer 1x schakelen...dus hij doet het maar naar 1 kant.
De andere 8 wissels doen het perfect.
Re: Wisseldecoders.
Re: Wisseldecoders.
Zitten je eindafschakelaartjes er nog in?
Re: Wisseldecoders.
Re: Wisseldecoders.
die zitten er in ja.
Re: Wisseldecoders.
Re: Wisseldecoders.
Re: Wisseldecoders.
Re: Wisseldecoders.
bedankt voor de link, eindschakelaars eruit gehaald de 2 doen het nu weer.
Maar wat kan er gebeuren als de spoel doorbrand ?
Alleen de aandrijving stuk of brand in de hut ??
Re: Wisseldecoders.
Re: Wisseldecoders.
als je digitaal schakelt is de kans zeer klein dat de spoel doorbrand.
Re: Wisseldecoders.
Re: Wisseldecoders.
ik schakel digitaal.. :)
Dank voor je snelle reacties.
Re: Wisseldecoders.
Re: Wisseldecoders.
Beste Joland,
De spoeldraden worden heet, de isolatie smelt weg, er ontstaat kortsluiting, de decoder kan dat niet aan, gaat ook kapot, kortsluiting in de decoder, de centrale signaleert kortsluiting en schakelt af.
Of er in dat proces "brand in de hut" ontstaat is bij mij niet gebeurt (2 maal een aandrijving voor K-rail wissel kaduuk), maar zoals gezegd, bij digitaal bedrijf kan dat in principe niet gebeuren (tenzij je het knopje "wissel schakelen" ingedrukt houdt).
Re: Wisseldecoders.
Re: Wisseldecoders.
Als de eindstand niet gehaald wordt, kan je WEL met dit soort verschijnselen geconfronteerd worden !
Re: Wisseldecoders.
Re: Wisseldecoders.
Beste Huub,
Als je opmerking slaat op wat ik schreef, dan klopt je opmerking niet, als er geen eindschakelaar meer is, is de eindstand ook niet belangrijk, maar wel of de decoder een afschakelopdracht krijgt van de centrale, het programma of het in de decoder gebakken zit, zoals bekend is de modelspoor- en digitale wereld zeer gestandaardiseerd.
Als je opmerking slaat op nog functionerende eindschakelaars, dan klopt je opmerking, tenminste als er geen afschakelopdracht komt of je op dat knopje blijft drukken omdat je de wissel niet goed ziet schakelen.
Re: Wisseldecoders.
Re: Wisseldecoders.
Nou Anne,
Mijn uitspraak klopt prima zoals ik hem geformuleerd heb.
Jij gaat er van uit dat er niks defect is, maar je hebt altijd een kans dat als de aansturing fout gaat, de spanning op de spoel aan bljft staan.
Wat kan er fout gaan: de stuurtransistor gaat defect of het signaal wordt om een of andere reden niet uitgeschakeld.
De kans hier op is niet erg groot, maar ook niet nul.
grv Huub
Re: Wisseldecoders.
Thom Lier
Re: Wisseldecoders.
Vraag : kun je deze 6083 decoders eenvoudig aansturen met een CS2 60215 of moet je dan nog allerlei "fratsen" gaan uithalen ? Ik was namelijk aan het kijken naar de nieuwe M83 decoders maar die zijn een héél stuk prijziger ( 60832 ). Alvast bedankt voor je reactie
Re: Wisseldecoders.
Re: Wisseldecoders.
Ja, dat kan eenvoudig.
Eerst de K83 openschroeven om het juiste nummer in te stellen.
Rode en bruine draad aansluiten en klaar.
Re: Wisseldecoders.
Re: Wisseldecoders.
Je zou natuurlijk ook in de wiki kunnen kijken om deze decoder aan te sluiten.
https://wiki.3rail.nl/index.php?title=M%C3%A4rklin_6083_60831_Wissel_decoder
De decoders 511 van Viessmann zijn praktisch gelijk aan de oude k83, met als extra optie dat ze ook met externe 16V wisselspanning kunnen worden gevoed. Ook deze zijn momenteel goed tweedehands te koop.
John (VT601)
Re: Wisseldecoders.
Re: Wisseldecoders.
Bij het gebruik van een CS2 zou ik gewoon voor een DCC wisseldecoder gaan.  ;)
