dubbele kruiswissel
Gestart door wiebrand vrijdag 02 november 2018, 15:48:52
dubbele kruiswissel
dubbele kruiswissel
Mijn dubbele kruis wissel schakelt aan 1 kant niet goed de wissel tong blijft hangen wat kan ik daar aan doen
groetjes wiebrand
Re: dubbele kruiswissel
Even voor alle duidelijkheid. Het gaat om deze?
24624 ?
Ja dat klopt
Citaat van: Jan22 op vrijdag 02 november 2018, 16:07:14
24624 ?
Waarom wordt dit een kruiswissel genoemd? Volgens mij is dit een engelse wissel. Een kruiswissel is wat anders.  ;)
Misschien, omdat in Duitsland zo'n wissel een DKW (DoppelKreuzungsWeiche) wordt genoemd.
Gr.  Charlie
Laten we de naamgeving buiten beschouwing laten.
We weten nu waarmee Wiebrand een probleem heeft.
Hij staat daarin niet alleen, anderen zijn hem voorgegaan.
Dat blijkt als je even goochelt op "Märklin 24624 Zunge".
1e vraag: nieuw of 2e hands?
Is van belang want M* blijkt minimaal 2 generaties te hebben uitgebracht.
Dit kruiswissel 24624 is uitgebracht met 2 verschillende wisselaandrijvingen, eentje die te sterk was, en een door Märklin aangepast zwakker model.
2e vraag: doet de tong het ook niet als je het kruiswissel met de hand omschakelt?
Is van belang omdat je dan weet of het aan het mechaniek ligt of aan de wisselaandrijving
3e vraag: bestuur je het wissel digitaal?
En zo ja, heb je de eindafschakeling overbrugd?
En hoe lang bedraagt dan de ingestelde schakeltijd (b.v. 70 - 200 ms)?
Mechaniek:
C-rails rijders, met ervaring in het uit elkaar halen van de aansturing in het railbed, weten beter dan ik hoe een en ander zit, bij een mechanische storing.
Een oud forum draadje bij een van de buren duikt er zo diep in, demonteert de wisselbodem, en herpakt de aandrijving, maar de bijbehorende, documenterende pdf staat niet meer online. Dus daar heb je weinig aan.
Op ebay werd een kruiswissel aangeboden met een verbogen tong. Lijkt me exceptioneel, en hier niet van toepassing. Ook werd er eentje aangeboden met een afgebroken handsteller, dat is ook mechanisch, en dat zou je vast wel gezien hebben als het zo was. Wat je niet kunt zien, is de plastic aandrijving in het railbed. Ik zou er vanuit gaan dat die mechanische storing het allerlaatst aan bod komt, bij het aftikken van mogelijkheden.
Eerst maar eens los halen en de rustig onderkant bekijken, Wiebrand.
Kan een los of uitgelubberd veertje zijn, bijvoorbeeld.
Lang geleden eens foto's gemaakt van de onderkant.
Misschien heb je er wat aan.
Gr. Charlie
Als ie aandrijving heeft: Kijk eerst eens of er niet draadjes in de weg liggen. Ik heb er een decoder onder gebouwd en daar ook wel eens last van, zeker na opslag en transport. Even de draadjes opschudden en hij loopt weer.
Heb ik al gekeken maar dat was niet zo ik denk dat de wisselaandrijving niet genoeg spanning krijgt.
Met de hand schakelt hij wel maar elektrisch een paar keer goed daarna niet meer,de aandrijving is niet overbrugd
Dit klinkt als een eindafschakelaar die kuren heeft. Remedie: beide eindschakelaars overbruggen.
Mvrgr
Robert
oke ga dat eens proberen
Maar wat is nu precies het probleem schakelde de wissel nu af en toe niet of doet één kant af en toe niet mee?
En welke wissel heb je de 24620 of de 24624 de laatste heeft namelijk een aangepaste spoel deze is sterker dan de 74991/74992 omdat die net te zwak zijn.
