| | |-+  Lotschhard Bahn
Pagina's: 1 ... 8 9 [10]   Omlaag
Auteur Topic: Lotschhard Bahn  (gelezen 44439 keer)
wimpietje
  • Fantasietjes op de baan
    • Mijn baan
Re: Lotschhard Bahn
« Reactie #450 Gepost op: donderdag 16 september 2021, 08:29:43 »
Hey Marc, vraagje : die „klapbrug“ hoe werkt dat eigenlijk?
Grtz
No rules , great tracks
Mijn baan :
marc-lin
    • Lotsschardbahn
Re: Lotschhard Bahn
« Reactie #451 Gepost op: donderdag 16 september 2021, 09:26:37 »
Hi Wimpietje - Eigenlijk heel eenvoudig. Ik neem aan dat je bedoelt hoe ik hem heb gemaakt.
Stap 1: Houten brug op maat maken. Ik heb eerst uit een plaat de verbinding dicht gelegd. Vervolgens bepaald hoe groot de opening moet worden en dat deel vervolgens op maat gezaagd.
Stap 2: Het op maat gemaakte deel met twee balkjes versterkt en het uiteinde (linkerzijde) vastgezet en daarna de schanier vastgeschroefd.
Stap 3: De klapbrug helemaal water pas afgesteld en gezorgd dat de aansluiting zonder knik in één vlak ligt.
Stap 4: De rails op de brug gelegd, en doorgelegd zodat er een gesloten baan ontstaat.
Stap 5: Met een kleine slijpschijf de rails doorgeslapen daar waar de knik en de aansluiting zit. Deze railstukken heb ik vastgelijmd om verschuivingen later te voorkomen\
Stap 6: De rails op het klap deel van aansluitdraden voorzien en aangesloten op de betreffende (in dit geval Italiaanse) stroomkring van mijn baan.
Stap 7: Uitgebreid testen en hier en daar nog wat verbeterd aan de afstelling van de brug.
Hoop dat dit helpt?
Als je andere/meer vragen hebt beantwoord ik die graag.
wimpietje
    • Mijn baan
Re: Lotschhard Bahn
« Reactie #452 Gepost op: donderdag 16 september 2021, 09:33:22 »
Oh
Dat is klaar en duidelijk uitgelegd. Had al eens geprobeerd in die zin, maar heb m’n fout ingezien 🤗
Tx hè Marc 👍🏻
Grtz
Mijn baan :
GWS
Re: Lotschhard Bahn
« Reactie #453 Gepost op: donderdag 16 september 2021, 10:12:32 »
-MARC,
Het 'klapt' niet alleen met die brug, maar ook met mijn handen! Ja, het resultaat is wederom geweldig. Perfectheid is wel iets dat heel hoog staat bij jouw 'modelbaan'! Het wordt zeker een heel indrukwekkende 'baan', waar jij tevreden mee kunt zijn. Het is nog lang niet, wat het voor jou zou moeten zijn. Het komende jaar is nog flink wat werk te verzetten. Telkens een stukje verder en je ziet een modelbaan verschijnen, die klinkt als een (CH) klok! Op tijd en heel nauwkeurig!  :favorite: :-)
"Toeval" zal niet voorkomen, want jij blijft overwegend 'testen' en nog eens testen. Dus dat vergt tijd en inspanning. Doe je best met de aansluitingen en het draden trekken.
Natuurlijk weer mijn dank voor deze 'update' en de foto's zijn heel verhelderend.
Suk6 met jouw CH Modellbahn! :thumbup:
Gerard W. Steenhoek
pikoboy
  • Nieuwe Gast
Re: Lotschhard Bahn
« Reactie #454 Gepost op: donderdag 16 september 2021, 14:28:53 »
Hoi Marc.
ik heb weer genoten hoe je die brug in de baan gebouwd.
Het is toch allemaal mooi hoe je de baan met een flinke snelheid hebt gebouwd.
En bedankt voor de update en ik blijf je met veel intresse volgen ga lekker door zo!!
Groet Wim Broere
marc-lin
    • Lotsschardbahn
Re: Lotschhard Bahn
« Reactie #455 Gepost op: zondag 19 september 2021, 20:10:55 »
Kort filmpje van twee IC treinen (beiden geduwd) bij Blausee-Mitholz op de Lotschhard Bahn (Noordelijke helling).
marc-lin
    • Lotsschardbahn
Re: Lotschhard Bahn
« Reactie #456 Gepost op: zondag 19 september 2021, 20:22:58 »
Nog maar ééntje...niet de beste maar wel leuk (denk ik). Parallel rijdende ICN en Re 10/10 met containertrein bij Blausee-Mitholz
« Laatst bewerkt op: zondag 19 september 2021, 20:25:30 door marc-lin »
GWS
Re: Lotschhard Bahn
« Reactie #457 Gepost op: maandag 20 september 2021, 08:23:50 »
-MARC,
Mooie filmpjes met een evenzo mooie modelbaan. Het zal wel met het uittesten te maken hebben, maar twee in dezelfde richting rijdende treinen, waarvan er één een Goederentrein is, zal toch naar een zgn. inhaal/wachtspoor geleid dienen te worden. Maar dat zien we over het hoofd. Nu verder alles goed uittesten en een mooie 'loop'plan gaan proberen te maken. Houdt de realiteit wel in het achterhoofd zitten.
Elke keer een klein stapje vooruit naar het 'beeld' wat jij voor ogen hebt.
Ben wel heel benieuwd naar hoe jouw station HOHTENN erbij komt te staan. Wordt een heel mooi project! Dat is wel zeker in al de scenery er omheen! :thumbup: :-)
Gerard W. Steenhoek
marc-lin
    • Lotsschardbahn
Re: Lotschhard Bahn
« Reactie #458 Gepost op: maandag 20 september 2021, 20:46:06 »
Hi Gerard,
Parallel rijden komt veel voor op de Gotthardt. Zie dit filmpje. Een reizigerstrein rijdt een goederentrein voorbij en de langzame trein sluit dan, via een overloopwissel; (er zijn er velen op deze route) weer achteraan op het (doorgaans) linker spoor.
marc-lin
    • Lotsschardbahn
Re: Lotschhard Bahn
« Reactie #459 Gepost op: donderdag 30 september 2021, 20:54:00 »
Hallo Allen - Heb de een brug in de noordelijke helling verouderd/verweerd. Was voor mij de eerste keer dat ik zo iets deed. Bijgaande een aantal foto's van het resultaat. De brug is een KIBRI bouwpakket. Nu verder met het landschap er om heen.
  • Swiss rail .. what else?
    • Wico's Donnerwetter Alm
Re: Lotschhard Bahn
« Reactie #460 Gepost op: donderdag 30 september 2021, 20:57:14 »
Voor de eerste keer zeker geslaagd :thumbup:. Ik zou er persoonlijk nog wat groen (mosvorming) aan toevoegen op de schaduwdelen (bijvoorbeeld onder de bogen).
Gertjan H
Re: Lotschhard Bahn
« Reactie #461 Gepost op: donderdag 30 september 2021, 23:49:05 »
Is die brug helemaal zelfbouw?
gr. Gertjan
Lobomotion69
Re: Lotschhard Bahn
« Reactie #462 Gepost op: vrijdag 01 oktober 2021, 06:03:49 »
Mooie brug hoor en voor een eerste poging in weathering helemaal niet slecht. Vooral onder de boogjes boven de grote boog zou ik iets meer zwart (of donkergrijs) aanbrengen en zeker mosgroen.
 @citaat Kibri bouwpakket, toch.
Vriendelijke groet, Henk
wimpietje
    • Mijn baan
Re: Lotschhard Bahn
« Reactie #463 Gepost op: vrijdag 01 oktober 2021, 09:23:29 »
Chique gedaan hoor 👌
Grtz
Mijn baan :
Dirk59
  • Niets laat meer sporen na dan een trein.
Re: Lotschhard Bahn
« Reactie #464 Gepost op: vrijdag 01 oktober 2021, 10:40:17 »
Ziet er niet verkeerd uit :thumbup:
met vriendelijke groet, Dirk
ECoS II, iTrain, SwitchPilot Servo, DCC, Rosoft, C-rails.
Bouw van Bad Dirksheim
pinkf
  • hoge bergen, het liefst zwitsers
Re: Lotschhard Bahn
« Reactie #465 Gepost op: vrijdag 01 oktober 2021, 13:06:35 »
Yep!!!
mvg Hans
Hans, de Zwitserland liefhebber
basjuh1981
Re: Lotschhard Bahn
« Reactie #466 Gepost op: vrijdag 01 oktober 2021, 14:07:56 »
Gewoon een potje pigment van bijvoorbeeld Vallejo halen. Werkt prima. Aanbrengen met een penseel en je hebt mos/algenvorming op de stenen :thumbup:
De brug ziet er goed uit :thumbup:
Baanplan "Die Sauerlandbahn"
Mijn YouTube-kanaal
GWS
Re: Lotschhard Bahn
« Reactie #467 Gepost op: vrijdag 01 oktober 2021, 14:31:37 »
-MARC,
Voort wat betreft de 'aanbevelingen' kan ik niets toevoegen. Volg deze maar op en het wordt een plaatje van een brug! Ik verwacht helemaal, dat jij nog meer gaat doen wat er allemaal van onder die brug en vooral wat er allemaal te zien is aan de achterzijde van de brug. Daar zal / kan iets spectaculairs gaan komen!
Veel suk6 en voor de 1e keer ziet het er prima uit! Je krijgt nog veel meer ervaring wat er allemaal nog te doen staat! Het is en blijft jouw keuze en wij hangen allemaal aan jouw 'vingers'!!
Zet 'm op. Marc!
Gerard W. Steenhoek
marc-lin
    • Lotsschardbahn
Re: Lotschhard Bahn
« Reactie #468 Gepost op: vrijdag 01 oktober 2021, 20:38:25 »
Dank voor alle reacties. Ik ga met de 'mos tip' en wat meer zwart nog aan de slag!
Gertjan H
Re: Lotschhard Bahn
« Reactie #469 Gepost op: vrijdag 01 oktober 2021, 20:45:30 »
Lezen is ook een vak  :D. Sorry voor de overbodige vraag.
gr. Gertjan
marc-lin
    • Lotsschardbahn
Re: Lotschhard Bahn
« Reactie #470 Gepost op: zondag 03 oktober 2021, 20:24:28 »
Hierbij een paar foto's van het 'diepe' dal (in wording) onder het viaduct op niveau één van de noordelijke helling.
wimpietje
    • Mijn baan
Re: Lotschhard Bahn
« Reactie #471 Gepost op: maandag 04 oktober 2021, 06:55:11 »
Die vallei heeft zeker "n beetje" diepte zeg!!!!! :thumbup:
Grtz
Mijn baan :
DaStig
Re: Lotschhard Bahn
« Reactie #472 Gepost op: maandag 04 oktober 2021, 07:58:18 »
Hola, dat wordt een mooi stukje scenery daar ... knappe vallei ... wordt een indrukwekkend zicht als daar een trein z'n weg door zoekt ...  8o :thumbup:
Opnieuw plannen om te gaan bouwen ... deze keer in de garage ... check it out >> https://forum.3rail.nl/index.php?topic=84938.0
GWS
Re: Lotschhard Bahn
« Reactie #473 Gepost op: maandag 04 oktober 2021, 08:09:08 »
-MARC,
Jouw nog te maken "Vallei", doet mij direct denken aan het dorpje 'Wassen', omdat daar ook de spoorlijn heel mooi is te aanschouwen als deze zijn weg naar de hoogte gaat zoeken. daar hebben ze het majestieus gemaakt. Dat gaat jij zeker te weten evenaren. Laat ons maar verrassen met jouw scenery-kunsten. Ondergrond is prima! Nu bent jij aan de slag! Suk6!
Gerard W. Steenhoek
Re: Lotschhard Bahn
« Reactie #474 Gepost op: maandag 04 oktober 2021, 08:27:05 »
Indrukwekkende vallei  :thumbup:.
brunigbahn
  • allegra
Re: Lotschhard Bahn
« Reactie #475 Gepost op: woensdag 06 oktober 2021, 17:07:04 »
Dat is een mooi diepte zo . Dat kan wat moois gaan worden
Johan
Groeten Johan RhB
C.B.
    • CB Fotorail
Re: Lotschhard Bahn
« Reactie #476 Gepost op: woensdag 13 oktober 2021, 15:48:26 »
Amaai , ziet er allemaal netjes en supergoed uit.
2Rail bouw van Gotthard Bahn regio Ticino.
marc-lin
    • Lotsschardbahn
Re: Lotschhard Bahn
« Reactie #477 Gepost op: zondag 17 oktober 2021, 20:14:18 »
Goedenavond - Weer wat aan de Lotschhardbahn gedaan. Het valleitje/dalletje onder en achter de brug op het eerste niveau van de noordhelling is gegipst (1ste en 2de foto). Daarnaast ben ik begonnen met een zelfbouw viaduct voor het tweede niveau (nog geen foto's). De laatste foto geeft de stand van zaken op de zuidelijke helling boven Hohtenn aan (het hoogste niveau). De eerste bovenleiding is geplaatst, en er is wat gegipst. Heb inmiddels ook alle wissels aangesloten en in Railware gezet.
pinkf
Re: Lotschhard Bahn
« Reactie #478 Gepost op: maandag 18 oktober 2021, 06:37:03 »
Da's mooi da's héél mooi!
Mvg Hans
Gertjan H
Re: Lotschhard Bahn
« Reactie #479 Gepost op: maandag 18 oktober 2021, 13:57:56 »
Jazeker, want nu komen we steeds dichter bij het antwoord op mijn al lang geleden gestelde vraag hoe die steile hellingen in modelschaal te modelleren. Dus ik volg dit met grote belangstelling.
GWS
Re: Lotschhard Bahn
« Reactie #480 Gepost op: maandag 18 oktober 2021, 17:07:04 »
-MARC,
Viaducten en valleien. Het zijn juist die altijd belangstelling wekken. We turen wat af bij modelbanen, Daarna gaan we zelf aan de slag. Ideetjes genoeg, laat dat maar aan onze Marc over.
Suk6 en veel plezier met de scenery!
Ik voeg maar wat bij! Mogelijk helpt het, je weet maar nooit!
marc-lin
    • Lotsschardbahn
Re: Lotschhard Bahn
« Reactie #481 Gepost op: zondag 24 oktober 2021, 20:08:00 »
Hallo Allen - De omgeving rond Hohtenn is weer wat verder aangekleed, Gertjan kan nu een eerste indruk krijgen van de afwerking van de hellingen. De eerste BLS bovenleiding is op het hoogstliggende deel en de Bietschtal brug aangebracht. Er is ook weer een stukje gegipst, daar is nog een opening zichtbaar, daar komt een uitneembaar landschapsdeel om daar in geval van storingen er nog bij te kunnen.  Daarnaast heb ik een achtergrond foto achter Blausee-Mitholz geplakt zodat ik ook daar kan beginnen met de bouw van het landschap en de verdere realisatie van het legendarische station!
pikoboy
  • Nieuwe Gast
Re: Lotschhard Bahn
« Reactie #482 Gepost op: zondag 24 oktober 2021, 21:06:35 »
Hallo Marc.
Dat ziet er weer heel goed uit!
Je hebt er nog steeds een hoog tempo in,bij mij zou dat niet meer lukken,maarja daar ben ik ook 75 jaar voor.
GWS
Re: Lotschhard Bahn
« Reactie #483 Gepost op: maandag 25 oktober 2021, 16:37:43 »
-MARC,
Jouw volgers gaan ervan genieten! Wat een energie hebt jij tot nu toe ingestopt. Het wordt indrukwekkend met al die 'ver'-gezichten erbij! Kan mij voorstellen, dat je al stukken klaargemaakt hebt met de nodige scenery!
Ja, ja, dat HOHTENN gaat wat worden. Er zijn  nog meer van die 'liefhebbers' van dat leuke station op de "Lötschbergstrecke"! Dat wordt echt smullen! We zijn nieuwsgierig en zien eigenlijk al uit naar jouw volgende 'update'!
Veel suk6!
Gerard W. Steenhoek
Gertjan H
Re: Lotschhard Bahn
« Reactie #484 Gepost op: maandag 25 oktober 2021, 16:53:39 »
Gertjan kan nu een eerste indruk krijgen van de afwerking van de hellingen.  Er is ook weer een stukje gegipst, daar is nog een opening zichtbaar, daar komt een uitneembaar landschapsdeel om daar in geval van storingen er nog bij te kunnen.  Daarnaast heb ik een achtergrond foto achter Blausee-Mitholz geplakt zodat ik ook daar kan beginnen met de bouw van het landschap en de verdere realisatie van het legendarische station!
Idd, ik krijg zelfs een heel goede indruk (op 2 manieren  ;) ). Ik hoop hier veel inspiratie uit te halen, maar denk er nu al over om mijn ontwerp toch nog aan te passen  >:-D. Al die hoogteverschillen en sporenverloop over bruggen en door tunnels is wel heel indrukwekkend; nu ik zie dat ik me niet zo druk hoef te maken over relatief grote hoogteverschillen op korte afstand opent dit perspectief.
Maar ga zo door met ons verwennen met mooie vorderingen/plaatjes.
gr. Gertjan
Golfer
Re: Lotschhard Bahn
« Reactie #485 Gepost op: maandag 25 oktober 2021, 17:56:53 »
En zo wordt van je treinenruimte in deze transitiefase ineens Zwitserland gemaakt. Het wordt nu snel anders. En nog leuker om naar te kijken  :D
Vriendelijke groet,
Golfer's kelderbaan project
marc-lin
    • Lotsschardbahn
Re: Lotschhard Bahn
« Reactie #486 Gepost op: Vandaag om 10:39:34 »
Nog een bonusfilmpje
SBB Vectrons met ketelwagentrein op de Noordelijke helling bij Blausee-Mitholz
ikke650
  • Geen brug is te ver.
    • Hembrug
Re: Lotschhard Bahn
« Reactie #487 Gepost op: Vandaag om 12:48:08 »
Hallo Marc,
Dank je voor het delen van het filmpje.
Maar wat een bouwwerk wordt het al zo, blijf je volgen.  :P
M.vr.gr. Erwin
Baanbouw met brug: Klikkie
Grootspoor: Klikkie
Pagina's: 1 ... 8 9 [10]   Omhoog
Pagina opgebouwd in 0.051 seconden met 25 queries.
