stootblok 07391
Gestart door henkth dinsdag 09 oktober 2018, 22:24:57
stootblok 07391
stootblok 07391
Beste lezers,
Past stootblok 07391 ook op c rail?
met vr. groet,
Re: stootblok 07391
Re: stootblok 07391
Kort antwoord: nee, misschien met een aanpassing, maar 1 op 1 zal het niet passen.
Re: stootblok 07391
 @citaat  @citaat
Het betreft een "opklik" exemplaar.
Volgens mij moet 't wel lukken. Even proberen of 't past en dan vastschroeven, of plakken met secondelijm.
Re: stootblok 07391
Re: stootblok 07391
Het kan ,alleen het schroefgat iets inkorten
groet Peter R. voor M-rail
Re: stootblok 07391
Re: stootblok 07391
Citaat van: Peter R. op woensdag 10 oktober 2018, 08:35:50
Dank Peter, ik heb met deze dingen geen ervaring en vermoedde dit al.
Re: stootblok 07391
Re: stootblok 07391
Stootblok klemt misschien iets minder goed op de rails, Maar als je hem met een schroef vast zet gaat het prima. Je moet wel een klein stukje van de onderzijde van het schroefgat afvijlen of snijden om hem passend te maken.  Als je definitief de plaats hebt vastgesteld kan je ook een groter gat in de rails boren zodat het in de weg zittend deel daar in valt. (net als in de M-rail)
Mvg. Marcel
Re: stootblok 07391
Re: stootblok 07391
Bedankt voor de reacties tot zover.
Dit stootblok is eigenlijk voor K rails.
Is de raildoorsnede van K rail identiek als die van C rail?
Een stukje weghalen van de onderkant t.p.v. schroefgat is geen probleem.
Heeft iemand dit al eens gedaan?
Verdere reacties zijn welkom.
Dan kan ik een goede keuze maken welk type stootblok ik ga aanschaffen.
Met vr. groet,
Re: stootblok 07391
Citaat van: henkth op woensdag 10 oktober 2018, 10:40:36
Nee.
K rail is 2,5 mm hoog, C rail is 2,3 mm hoog.
(M rail is 2,7 mm hoog)
Re: stootblok 07391
Re: stootblok 07391
K rail is dus groter dan C rail.
Het zou dan moeten passen.
H.o.h. maat rails is toch gelijk?
Gr. Henk
Re: stootblok 07391
 @citaat De K railstaaf is niet groter, maar hoger dan de C railstaaf.
De hart op hart afstand is van geen belang voor het plaatsen van een stootjuk.
Märklin railgeometrie ===> klik
Re: stootblok 07391
Re: stootblok 07391
Houd er wel rekening mee dat bij k-rails het schroefje tussen de bielzen komt. Als je deze op c-rails gebruikt kom je waarschijnlijk op de middenrail uit. Denk niet dat dat de bedoeling is.
Re: stootblok 07391
Re: stootblok 07391
Wilfried: het schroefje wil ik niet gebruiken. Ik wil het stootblok lijmen op de twee railstaven.
Nobody: het stootblok kan dus op de railstaaf geklikt worden of heb ik dat fout?
gr. Henk
Re: stootblok 07391
Ja Henk. Klikken en lijmen. Wanneer het juk niet diep genoeg over de C rail zakt,
de onderzijde van de U balk (waar de rail in past) afvijlen tot de gewenste diepte.
Tevens de schroefhouder afknippen of snijden.
Ter informatie: Roco stootjuk (bouwpakketje) geschikt voor alle H0 rails ===> klik
