Nieuws: Heeft u de Stichting 3rail Kalender 2022 al besteld? Lees meer over de kalender in -dit topic-
| |-+  Scenerybouw
| | |-+  Water en piepschuim
Auteur Topic: Water en piepschuim  (gelezen 1768 keer)
Silco_88
Water en piepschuim
« Gepost op: vrijdag 14 september 2018, 16:19:36 »
Voor mijn baan, gesitueerd in het Schwarzwald wil ik een realistische beek maken. Ik vind het voorbeeld van Huib Maaskant een goed vertrekpunt:
http://www.floodland.nl/aim/info_polders_piepschuim_1.htm.
Hebben jullie ervaring met het maken van beekjes, rivieren e.d. op deze wijze? Het merk en type hars kom ik wel uit, het gaat echter om de bouw met piepschuim zoals uit dit artikel, maar ook bij styrodur, styrofoam (roof- of floormate) of eventueel ander materiaal. Ik hoor het graag.
Onderaan het artikel uit de link wordt verwezen naar Railhobby januari 2010. Heeft iemand een scan liggen van dit betreffende artikel?
Silco
Re: Water en piepschuim
« Reactie #1 Gepost op: vrijdag 14 september 2018, 16:31:58 »
Ik bouw met XPS en daar kun je prima in snijden, zagen, raspen, schuren enz. zo veel als je wilt. Van de Hornbach:
WimFPU
  • if we don't try we will never know
« Reactie #2 Gepost op: zondag 30 september 2018, 11:15:39 »
Hoi Silco,
Al eens overwogen om met dakisolatieplaten te werken? Ik heb er eens een demonstratie van gezien op Eurospoor en sindsdien ben ik ook volop bezig met dit materiaal. Het is veel fijner van structuur dan piepschuim waardoor je later niet meer hoeft te smeren met gips zoals velen doen en bovendien wel een centimeter of 10 dik en natuurlijk super licht van gewicht. Kijk eens rond in je buurt of er niet ergens een dankrenovatie plaats heeft. Daar blijft in de regel genoeg afvalmateriaal in de bouwcontainer over om lekker mee vorm te geven aan van alles en nog wat.Op de beurs zag ik er iemand een rivierbedding mee maken werkelijk prachtig. Je kunt er b.v. rotsblokken mee vormgeven door materiaal te laten staan. Natuurlijk beheers je de techniek niet direct maar al doende leer je. Als ik mijn baan opnieuw zou aanleggen zou ik beginnen om mijn tafel geheel vol te leggen met dit spul. je kunt dan ook je landschap in de diepte vorm geven.
Succes
groet Wim
Groet, Wim
hmmglaser
« Reactie #3 Gepost op: dinsdag 02 oktober 2018, 23:19:35 »
Je bedoel dus het spul wat ben ook al heeft aangegeven ;)
Dit is gewoon een isolatie materiaal wat in verschillende kleur word gebruikt ik heb zelf de blauwe al voor meerdere doeleinden gebruikt deze is naar mijn idee wat harder dan de crème kleurige.
Mvg Mark
Mijn baan
WimFPU
« Reactie #4 Gepost op: donderdag 04 oktober 2018, 10:48:38 »
Ik beweer ook niet dat ik ander materiaal gebruik. Ik probeer alleen iets uitgebreider dan Ben in te gaan op de mogelijkheden die dit materiaal biedt. Ik zie op de foto van Ben dunnere platen dan die ik gebruik maar misschien vindt hij het prettiger om met dunnere platen te werken. Volgens mij worden de dikke platen die in de bouw worden gebruikt PIR (polyisocyanuraat) genoemd. Ze bevatten in ieder geval een dampfolie die je er vrij gemakkelijk van af kunt trekken.
Groet, Wim
Pagina opgebouwd in 0.026 seconden met 25 queries.
