Na jaren een start aan mijn hobby gegeven.
Gestart door Fredsworld vrijdag 14 september 2018, 16:01:42
Hallo allen,
Zoals het onderwerp het al aangeeft een start aan me hobby gegeven.
Ben er al 2jr mee bezig maar ja er blijven altijd dingen door je hoofd spoken die niet uitvoerbaar zijn of te laat er aan gedacht.
Dit noemen we maar vallen en opstaan.
Ik ben begonnen met me frames te bouwen allemaal keurig 500x1000 Heb er een 7 stuks wat mijn baan een formaat geeft van 2,5mtr bij 2mtr in een L-vorm.
Beetje met wintrack bezig geweest maar goed realiteit en wintrack zijn niet altijd de beste opties. Dus het baanplan in wintrack lijkt zo goed mogelijk. Moet toch ook even wat op papier hebben om baanvakken en detectiepunten te noteren zodat we weten hoe het straks allemaal zit.
Dat is een later probleem ook
Hierbij 2 plaatjes van de huidige situatie zoiets is het tot op heden tenzij er iemand een ander geweldig idee heeft met meer opstel mogelijkheden. Hier sta ik voor open.
Het is mijn bedoeling om niveau 0 en 1 dubbelspoors uit te voeren en de treinen rijden rechts zoals we dat hier in Nederland kennen......
Ben benieuw naar de eventuele opmerkingen. Alles op niveau -1 is M-rails en alles in het zicht K-rails.
Re: Na jaren een start aan mijn hobby gegeven.
Citaat van: Fredsworld op vrijdag 14 september 2018, 16:01:42
Zou je dat wel doen?
Ik had zelf ook M-rail en K-rail. Tot ik deze website las:
Website Michael Prieskorn
Legt uit wat hem bewoog in 1997 om zijn M-rails op niveau 0 alsnog te vervangen.
Duitstalig 1997 april
Engelstalig 1997 april
Sindsdien heb ik k-rails, en omdat dat (kunststof 3-rail rails) aanzienlijk goedkoper kan, 2-rail code 100 rails (Peco, Piko-A en Roco 2.5) met Peco pukostrips (Peco SL-17, SL-18).
Zijn (Michael Priestkorn) argumenten snijden hout. Nog steeds. Natuurlijk had hij een belangrijke fout gemaakt, en ik ook: Metaal rails moet je absoluut zeer zeker weten geïsoleerd verleggen (b.v. op kurk, neopreen, 2-zijdig kleefstrip, XPS), en vooral niet op een klankkast-frame ("schilderijlijstje met daarop een tafelblad"). Doe je dat niet, dan krijg je een tering herrie (die in 1954 nog goed te verteren was, maar nu niet meer acceptabel is).
Nog wat tips (voor niveau 0):
-gebruik nooit 5120, en zelden 5106 bogen (tenzij je geen TEE, en geen true scale wagons hebt)
-mijdt 3-weg wissels tenzij ze echt functioneel zijn
-mijdt 5117 wissels (want die hebben een 5106 boogstraal), ga voor 52xx wissels
-gebruik de grotere radiussen stijgend, en de kleinere (5105, 5120) uitsluitend dalend
Tips k-rail:
- mijdt de 21xx-serie
- mijdt 222x en lagere radiussen (360 mm en lager)
-streef naar minimaal 223x radius waar mogelijk (of als je andere rails-merken gebruikt: radius vanaf 419 mm, dat verschil ga je pas merken als je niet-Märklin voertuigen inzet)
-beperk je niet bij het ontwerp tot wat Märklin aanbiedt in de catalogi
Jan Willem,
Ik heb de baan al uitgelegd gehad in demo variant en dit werkt naar behoren. De enige trein die moeite ermee had is de Piko ICE geweest.
De M rails industrie bochten die aan de rechterzijde ligt is een opstelspoor voor een kleine lok cq goederentrein.
De doelstelling is om zoveel opstelsporen te creeeren op niveau -1 kan ik daar hopelijk de grootste partij rijdend materieel kwijt.
Het station in 4 sporen uitgevoerd kan ik er ook weer 2 meer kwijt.
De M rail ligt op 3 a 4 mm dik kurk die weer op een 12mm multiplex ligt.
Herrie valt reuze mee maar goed dat is een keuze.
De rails heb ik al en ja omdat allemaal op de schop te gaan gooien vindt ik ook zonde en ja er zijn er zat die nog een complete baan i M rail hebben en dat is aan ieder aan zich.
Bedankt voor je reactie in ieder geval.
Even een kleine rectificatie. Jan Willem (Jan22) bedoelt neem ik aan de 5100 serie bochten met een r van 36 cm. 5106 is de 180 mm rechte rail. Liefst dus alles in 5200 en afgeleide items gebruiken.
Gr Gertjan
