Hoe moet de massa contactstrip van stuurstand 4160 bevestigd worden?
Gestart door AlbertJan zondag 09 september 2018, 17:56:22
Beste Forummers.
De stuurstand 4160 van mijn sleep Silberlinge heeft een al ingebouwde lichtwissel.
Helaas is hiervan een bruine massa draad kapot en het daaraan bevestigde koperen contactstripje lag los in het rijtuig.
Wie kan mij vertellen of d.m.v. plaatje laten zien hoe en waar dit bevestigd hoort te worden?
Re: Hoe moet de massa contactstrip van stuurstand 4160 bevestigd worden?
Beste meedenkers.
Misschien ten overvloede maar het is het koperen stripje met draadje rechtsonder op de foto.
Heeft iemand misschien een idee waar dit (massa) plaatje geplaatst hoort te worden?
De lengte komt wel overeen met de lengte tussen de 2 assen van het wielstel.
google is toch makkelijk als je het gebruikt : ( dat veertje is eigenlijk niet het juiste)
Kleine linken gezet of anders weer hobbeles .Als ze niet werken is het pech.
link 1
link 2
Uit de eerste link van Johnny:
AlbertJan let op met de en monteren van de asjes, dat de linker as (op de foto) een as is met geísoleerde wielen. Als je de twee asjes verwisseld werkt de verlichting niet.
Gr.  Charlie
mss hier eens kijken  op het forum.Daar staat de juiste massaveer :
link 3railforum
Beste helpers.
Hartelijk dank voor de tips en links.
Vergeleken met mijn stuurstand ziet de onderzijde er precies hetzelfde uit.
Alleen het (extra?) bruine massa draadje met koperen stripje, zette mij op het verkeerde been.
Het lijkt wel of dit een extra massa contact is, de stuurstand is nog splinternieuw (ongebruikt) maar doosje was wel open geweest.
Kan het zijn dat dit (extra?) massa contact er helemaal niet in hoort?
@Johnny.
Ik had al veel gezocht en ook gegoogled maar het valt niet mee om het juiste zoek argument te vinden.
Iemand misschien een plaatje van de aansluitingen op het printje?
Vond zelfs nog een oud topic over de stuurstand op ons forum op het www! 8o
Maar helaas geen oplossing voor mijn probleem.
https://forum.3rail.nl/index.php?topic=9205.msg141087#msg141087
Net ook nog gemeten of er wel stroom komt op de ledjes en dat is dus niet zo.
Begrijpen doe ik dat niet want ik heb wel spanning op de + en - , misschien is dan het printje kapot?
Maar hoe ik dat zou moeten meten!?
Hier een link naar de stummi website waar te zien dat er maar 2 bruine draden op zitten.
Dus wat nu los ziet hoort er naar mijn idee niet in.
Bij mijn wagen zit het als volgt.
Rood naar wissel contact
Bruin naar wissel contact
Zwart naar wissel contact
Geel naar sleper
2e bruin naar massa
Dus de losse bruine draad bij AlbertJan zal aan de massa moeten komen. Dan zou het moeten werken.
Gr. Charlie
Beste mensen.
Er is iets anders aan de hand want de wielen van het draaistel die de lichtwisseling moet doen, geeft sluiting! 8o
@Mark.
Dankzij dit plaatje zie ik dat de aansluitingen hetzelfde zijn, alleen is helaas niet te zien waar het (afgebroken) bruine draadje met koperen contactstrip bevestigt dient te worden.
@Charlie.
Je lijstje komt helemaal overeen met mijn aansluitingen, maar er zit al een sluiting in het wielstel zonder dat de bruine massa draad aangesloten is.
Ik heb het draaistel al los gehaald maar kan niet zien waar de sluiting zich voor kan doen.
dan is er iets mis met het draaistel want volgens mij dient dit ook als schakelaar om de witte of rode lichten te kiezen in rijrichting.Raken er nergens messing kontakten ? Bedoel de foto van Nobody.
Hoi Johnny.
Ik kan niets vinden of het moet in de print kunnen zitten en daar heb ik helaas geen kaas van gegeten.
Ziet er allemaal goed uit, net zoals de plaatjes.
volledig losmaken van print en meten tussen de draden van de koperen lipjes.Mss ligt er wel een draadje bloot.Lipjes mogen niet raken en 1  van hun moet ook kunnen kantelen.Zo is het toch bij mijn trek en duwstel van een andere marklin reeks.
Als je er niet uitkomt, AlbertJan dan is het misschien een idee om hem mee te nemen naar de Gastendag. Is vast wel iemand die verstand van printjes heeft en even wil kijken/meten.
Gr.  Charlie
Hoi Johnny.
Dat kan ik iig wel proberen en mocht het niet lukken dan kan deze altijd nog mee naar Gastendag. (goed idee Charlie! :D)
Voor dit moment, iedereen bedankt voor het meedenken! :thumbup:
(op zich erg leuk om alle spullen weer eens in je handen te hebben maar levert ook weer veel werk op! 8o)
anders is een goedkope functiedecoder een optie,
met vriendelijke groet,
Een functie decoder zet je er niet zomaar op.
De verlichting heeft geen gezamenlijke plus pool voor de voedingsspanning.
Ik heb er ooit een voor iemand omgebouwd. Die print heb je niets aan.
Wordt los bedraden.
Mvg Robin
Citaat van: AlbertJan op dinsdag 11 september 2018, 16:50:27
Beste mensen.
Charlie geeft aan dat het as je waar het contact op zit geïsoleerd moet zijn misschien zit daar je probleem.
En de bruine draad zal op het massa contact moeten komen deze heb je zowel op het voorste stel als op het achterste.
