Binnenverlichting PTT post Märklin 3389
Gestart door Rowdy vrijdag 07 september 2018, 10:19:25
In mijn PTT Post rijtuig zit een 8 draads decoder van Esu De draden blauw en groen zijn niet gebruikt. Kan ik daar de binnenverlichting op aansluiten? Ik heb weinig verstand van electronica, vandaar mijn vraag
Ik heb een led-strip DC 12 V. Daar zal, als die te gebruiken is, dan wel nog een weerstandje tussen moeten, denk ik.
Wie geeft mij een goed advies of is er een betere manier om binnenverlichting aan te brengen?
Re: Binnenverlichting PTT post Märklin 3389
Dat kan prima. Blauw is de plus, groen is Aux 1. Standaard geschakeld via functie F1.
Nog wel een weerstand in serie met de strip schakelen. Maak niet uit of je het tussen de blauwe draad en de ledstrip doet of tussen de groene draad en de strip. En kwart watt is genoeg. Even experimenteren met de waarde. Begin met 470 ohm een kijk hoe jij de lichtsterkte vind. Te fel, waarde verhogen, te donker, waarde verlagen.
Succes
Bedankt voor de reactie.
Een led aanbrengen, bedoeld is een weerstand?
Ja, een weerstand met de waarde die Flyerman aangeeft.
Groeten van teunis
Bedankt Martin en Teunis
Hi Rowdy,
Blauw (docoder massa+) en groen kan je gebruiken zoals hierboven al staat.
ff Uitrekenen welke waarde weerstand je voor je 12V stripje nodig hebt.
Voor de zekerheid zou ik met een hogere (2K2 ?) weerstands waarde beginnen en dan evt. afzakken.
Daarna kan je de lichtsterkte ook nog in de decoder instellen.
Verbeterd. Inderdaad een weerstand.
