Zitten we dus weer op dezelfde site genoemd door Bellejt, namelijk de site van Alex Schnug, en nog steeds op dezelfde pagina. Het gaat er dus om dat je kunt benoemen wat je ziet ...
Stel nou dat je begint te kijken bij
https://www.stayathome.ch/kupplungen.htmen dan specifiek naar Märklin 7319 (een voorloper van de huidige, en gebruikte, voor deze rijtuigenset.)
CiteerDie Kupplung, die gar keine ist. Die starre Verbindung lässt sich nur durch herausnehmen aus dem Normschacht lösen. Damit ist das Teil selber eigentlich keine Kupplung.
Absolut spielfrei, sehr gute mechanische wie elektrische Verbindung, unauffällig und betriebssicher. Trotzdem kaum brauchbar, denn es ist sehr schwierig, einen langen Wagenverbund damit auszurüsten. Normalerweise wird man diese Verbindung nur bei Zuggarnituren verwenden, welche nie von der Anlage genommen werden und somit auch nie wieder getrennt werden müssen.
Anders gezegd, dit is een stroomvoerende koppeling die een starre verbinding vormt tussen 2 normschachten. M.a.w.: je kunt de "koppeling" alleen los halen door hem uit de normschachten te verwijderen, en dat zul je, normaal gesproken, nooit doen.
Als ik de geleende foto van catawiki bekijk, dan vind ik geen enkele zekerheid of de koppeling is afgebroken of dat de normschacht is afgebroken. Een betere foto is wenselijk, b.v. van een gedemonteerde wagon-onderzijde.
Omdat deze koppeling in wezen geen koppeling is maar een vaste verbinding, is het logischer dat de schacht zelf is gebroken, eerder dan dat de starre verbinding ooit zal kunnen breken.
