Artitec DE2 hapert/stottert/flikkert
Gestart door Steem maandag 27 augustus 2018, 23:05:07
Ik hou van hobbies
Het is moeilijk op video vast te leggen (heb het wel geprobeerd) maar ik vind dat mijn Artitec DE2 niet heel soepel rijdt. Als ik dan mijn Roco 1219 op het spoor zet is het verschil wel heel opvallend.
Het opstarten gaat in een schok en tijdens het rijden lijkt hij soms iets te vertragen, vooral in de bochten. Dat het in de bochten erger is kan optisch bedrog zijn maar het gaat gewoon niet helemaal soepel. Bovendien is het treinstel erg gevoelig voor vuile rails denk ik, want de verlichting wil wel eens flikkeren. Ik moet de rails heel goed poetsen om het weg te krijgen, maar dan nog heeft hij wat moeite op wissels.
Gevoelsmatig lijkt de stroomtoevoer gewoon niet heel constant. Is hier iets aan te doen?
Re: Artitec DE2 hapert/stottert/flikkert
Er moeten extra massa contackten in de draaistellen gemaakt worden, kijk maar eens in Wijbe zijn draadje hij heeft dat heel mooi in beeld gebracht. Daarom heb ik een 2 railer gekocht en omgebouwd dan zit je niet met dit getrut
Wat Robert zegt inderdaad, sommige AC stellen hebben DC asjes, en maar aan 1 kant stroomafnemers.
Daarnaast, als je toch bezig bent, ook even de sleper nakijken. Die kan ook wel eens slecht contact maken.
Forum member sinds 2006
Het is gewoon een heel erg slecht product, dat veel geld kost.
Alle assen vervangen, behalve de aangedreven assen wat dat is een ander verhaal.
Dan moet je even bij Artitec zeuren, voor nieuwe assen geeft enige verbetering.
Mijn 3 DE2 tjes hadden allemaal het zelfde probleem.
grt Piet.
Zelfde verhaal hier....het ding staat al weer een tijdje aan de kant  :(
Volgens mij heeft deze wel stroomafname op alle wielen, maar dat helpt niet.
Ik heb al meermalen het ding uit elkaar gehad en alles gecheckt maar je kan ook niet zonder kap er op testrijden met dat &?@#%$ ding!
Ik overweeg nu de complete bedrading te vervangen omdat een breuk ergens in de huidige bedrading zo ongeveer nog het enige kan zijn wat het is na wat ik al gecontroleerd heb  :?
De DE2 rijdt het beste op 2-rail met niet te krappe bogen. Wil je toch 3railen: stroomafname op beide wielen van een as maken. Slepertjes checken. Verder kan de cardan in de cardanschalen wringen in de bogen, dat zorgt voor vertraging van het motortje en "gekras". Ook dat is aan te passen maar dan moet het stel uit elkaar.
Wat moet je dan precies doen Ben , met het motortje ??
Citaat van: Ben den Hollander op dinsdag 28 augustus 2018, 07:37:17
Ik hou van hobbies
Jammer dat er zoveel aan moet gebeuren. Begin toch te twijfelen of ik hem hou. De bocht waar hij doorheen moet is R3. Als dat al krap is...
Citaat van: robert39 op dinsdag 28 augustus 2018, 09:15:25
Zal je vanmiddag even mailen Robert, heb wat plaatjes maar die zijn niet van mij en kan ik publiek niet posten.
Ik hou van hobbies
Zou je die dan ook naar mij willen mailen? :)
Doel je wellicht op dit verhaal Ben?
Dat heb ik eerder al eens gedaan en dat hielp toen. Daarna heeft het stel zeker een jaar gependeld tussen zijn kopspoor op het station en zijn schaduwstationspoor wat geheel radius 360 mm was.
Daar had hij trouwens geen last van. Hij stond dan in die bocht stil en vertrok zonder morren  :D
Later begon het horten en stoten weer en heb ik 'm gefrustreerd aan de kant gezet. Misschien moet ik 'm maar weer eens open maken  :?
Citaat van: Jakop op dinsdag 28 augustus 2018, 10:22:19
Zegt me niks Jakop maar zal je tip onthouden.
PB's beantwoord.
Ik hou van hobbies
Bedankt Ben. :thumbup:
Ik heb trouwens totaal geen problemen met mijn DE3 en Hondekop. Is Artitec dan toch meer op 3-rail gaan letten?
Van de DE3 en HK weet ik dat die uitgebreid getest zijn op 3rail. En er waren uitgebreide demo's op beurzen en in winkels waar men zich kon laten informeren.
Plan U had ook nog een akkefietje wat Artitec trouwens prima heeft opgelost.
Bij de Hondekop was dat standaard al goed geregeld.
 @citaat Betrof K-rail met hoge wissel puko's. A* test(te) op C-rail.
Zijn die dan lager bij C-rail?
Nog nooit een stuk C-rail in mijn handen gehad... :?
 @citaat De hoogte van de puko's t.o.v. de railkop is gelijk.
Waren de rails 5 cm hoger, dan waren de puko's óók 5 cm hoger.
De puko's van K rails zijn wél een stuk breder.
 @citaat Lijkt mij ook. Ik meen dat er een norm voor is: max 0,6 boven BS. Hoe dan ook, het is indertijd opgelost met vervangend bodemplaatje.
Nou ik heb een deel C en een deel K rail maar het is op beide drama hoor.
 @citaat Verpatsen Piet. Ik zoek nog een rode 71 met vishaak. Neem je verlies en natuurlijk betaal ik niet al te veel voor slecht rijdend spul.
PB!
Nee het is een gele DE2 Ben, met klapschaats en wisseltroom wielen.
Laten we eerlijk zijn als ontwerp en productie niet dicht bij elkaar gebeurt kun je gewoon meer problemen verwachten.
Net zoals dat fabrikanten die hun spullen in China laten maken zij hebben over een aantal jaar een serieus probleem omdat de arbeids kosten elk jaar stijgen komt er over niet al te lange tijd een productie probleem China word te duur maar Europa is geen optie want ze hebben hier geen productie mogelijkheden tenzij er eerst miljoenen worden geïnvesteerd.
