Nieuws: Hou zondag 24 november 2019 vrij in je agenda! Dan is de jaarlijkse 3railforum gastendag! Lees er meer over in de aankondiging!
| |-+  Elektronicatechniek
| | |-+  mld3 decoder.
Auteur Topic: mld3 decoder.  (gelezen 1088 keer)
phil
  • Kruibeke
    • fotografie
mld3 decoder.
« Gepost op: vrijdag 24 augustus 2018, 11:16:17 »
voor marklin decoder 60972
De licht en aux uitgangen van deze decoder ?
Voor het berekenen voorschakelweerstand voor leds, is dit rekenen met 19V ?
Vorige ombouw weeral lang geleden :(
Haradigi
Re: mld3 decoder.
« Reactie #1 Gepost op: vrijdag 24 augustus 2018, 11:42:42 »
Hi Phil,
Zelf ga ik altijd uit van 21 V (bij digitaal) branden LED's (met weerstand) zeker niet door.
Overigens kan je de lichtsterkte, in vele decoders, dan ook nog iets regelen.
phil
  • Kruibeke
    • fotografie
Re: mld3 decoder.
« Reactie #2 Gepost op: vrijdag 24 augustus 2018, 12:12:57 »
bedankt Harald, we kunnen weeral verder.
Janvis
    • Mijn Flickr pagina
Re: mld3 decoder.
« Reactie #3 Gepost op: vrijdag 24 augustus 2018, 12:17:39 »
En als je op save wilt spelen kan je gerust de dubbele waarde nemen hoor van je berekende weerstand. Led's branden vaak al snel veel te vel. Vaak wordt er gerekend met 20mA maar bij rond de 5mA branden ze al meer dan prima.
Groeten Jan Willem
Haradigi
Re: mld3 decoder.
« Reactie #4 Gepost op: vrijdag 24 augustus 2018, 12:23:50 »
Wat Janvis schrijft is wel waar maar niet elke LED is hetzelfde.
Heb gelukkig de hele E serie o.a. 1/8 watt weerstanden hier liggen dus kan snel ff proberen.
Berekenen LED voorschakelweerstand Handige sites:
https://www.ledtuning.nl/nl/weerstand-calculator?language=nl
of
https://faq.tweakers.net/cme/ledweerstand.html
hmmglaser
Re: mld3 decoder.
« Reactie #5 Gepost op: vrijdag 24 augustus 2018, 21:28:34 »
Gewoon minimaal 1k weerstanden gebruiken verder is het idd hoeveel licht wil je maar ook van hoeveel licht straalt de led uit ik heb hier leds van 5mcd tot 120 mcd liggen.
Mvg Mark
Janvis
Re: mld3 decoder.
« Reactie #6 Gepost op: zondag 26 augustus 2018, 11:31:42 »
Het type led speelt inderdaad ook een grote rol. Vaak is het ook beetje een kwestie van proberen. Ik heb hier viessmann arm seinen die je zelf in elkaar moet zetten, daar zitten ledjes bij die echt veel te vel zijn met de standaard bijgeleverde weerstanden. Bij mij branden ze maar net op 1mA en dan vind ik ze al meer dan vel genoeg. Maar een standaard difuus rode led heeft wel iets meer nodig dan 1mA om duidelijk en mooi rood licht uit te stralen.
Ik heb hier ook de gehele E12 reeks ruim op voorraad en dan is het erg makkelijk dat je gewoon meerdere waardes kan proberen en rustig kan kijken of de hoeveelheid licht naar wens is.
Groeten Jan Willem
Kappa
Re: mld3 decoder.
« Reactie #7 Gepost op: zondag 26 augustus 2018, 11:43:44 »
Bij warmwitte leds pas ik al snel 2k2 of hoger toe, soms zelfs 4k7, anders worden het bouwlampen.
En als spanning gebruik ik 18V. De baanspanning ligt vaak rond 18-19 Volt, dus hoger hoef je niet te pakken.
Groeten Ad
Laurent
    • Sporingerdam
Re: mld3 decoder.
« Reactie #8 Gepost op: maandag 27 augustus 2018, 23:48:50 »
Ad, als ik in mijn CS3 kijk naar de uitgiftespanning, geeft deze toch echt 20,xyz volt aan.
railion6513
Kappa
Re: mld3 decoder.
« Reactie #9 Gepost op: maandag 27 augustus 2018, 23:59:24 »
Hoi Laurent, dat zou best kunnen, maar na gelijkrichting gaat er door de brug gelijkrichter 2x 0,7 Volt af en de CE overgang van de transistor in het open-collector circuit van de AUX poort snoept er ook nog wat af.
Groeten Ad
Stafmarklin
  • Soms hou je beter je mond en glimlach je.
Re: mld3 decoder.
« Reactie #10 Gepost op: zondag 23 december 2018, 12:06:48 »
Ik gebruik over het algemeen leds van de chinees waar reeds een weerstand ingebouwd is. Hier werken ze dus op 12V (verlichting huisjes)
Ik denk dat het goed zit als ik de nieuwe M84 ga gebruiken en een aparte voeding voor deze leds. Ik denk dat dit toch mogelijk is, of vergis ik mij?
Vriendelijke groeten Staf
hmmglaser
Re: mld3 decoder.
« Reactie #11 Gepost op: zondag 23 december 2018, 17:24:39 »
Het is zeker een beter idee om verlichting apart te voeden en niet van de baan spanning minder kans op problemen en je houd je vermogen voor de lok en wagons met een beetje verlichting zit je zo op een watt of 20 en als contacten potentiaal vrij zijn(dus los van de voeding van de decoder staan)dan is een apart voeding geen probleem.
Mvg Mark
Pagina opgebouwd in 0.424 seconden met 25 queries.
