Welke geschikte loc voor Rheingold set? "Hoe meer trekkracht te creëren?"
Gestart door Lights-on woensdag 25 juli 2018, 23:32:50
Hallo, Ik heb een mooi Rheingold set bestaande uit zes rijtuigen. Ik heb de set echter alleen overgenomen zonder de bijbehorende Loc.
Geen ramp... Maar welke loc is geschikt. Ik heb al mijn Mallet, De T18 en de E91 geprobeerd maar geen van hen slaagt er in om de gehele set in beweging te brengen. Verder dan 2 rijtuigen kom ik niet, zelfs niet met de E91 wat toch een vrij zware loc is.
Wie heeft er tips om met een goede bijpassende loc de gehele set van 6 rijtuigen in beweging te kunnen krijgen?
Re: Welke geschikte loc voor Rheingold set? "Hoe meer trekkracht te creëren?"
Vreemd dat je loks deze set niet trekken, zeker de Gt 2x4/4 moet dit makkelijk kunnen, al is het verre van de juiste lok voor deze wagenset.
Twee wagens trekt mijn kleinste lok zelfs de hellingen op.
Zijn de antislipbandjes nog wel in orde?
Ik heb de Gt 2x4/4 net helemaal schoongemaakt en geserviced en alle slipbandjes vervangen. De wielen van de loc blijven echter slippen waardoor de het geheel niet van zijn plaats komt. En dit is zelfs nog op vlakke baan. Laat staan als je de volledige wagenset een lichte helling op moet trekken
Krijg je met de hand wel beweging in de wagons? Lopen de wieltjes goed en soepel? Geen koppeling die aan loopt op de pukos of rails?
Citaat van: Laurent op donderdag 26 juli 2018, 06:48:36
Ja met de hand rijdt het wel. Al voelt het echt wel als echt een zware set. Het valt niet mee om de set een bocht door te trekken en valt me op dat met name de laatste wagon (met sleep) wat zwaarder beweegt dan de anderen.
Bijzonder. Ik heb zelf een ketelwagentrein met 14 ketelwagens van de ouderwetse soort. Zo zwaar dat als de trein plotseling stopt in de helix naar beneden, die minder dan 3% is, de wagen achter de loc zomaar eruit gedrukt kan worden. En toch wordt deze trein door slechts 1 E94 getrokken.
Kijk inderdaad de wagens eens goed na. Ook de druk van de massaveren bekijken per wiel.
Dat deze (metalen)wagons zwaarder lopen dan de kunststofwagons kan kloppen maar normaal gesproken moet de loc (S3/6 hoort er oorspronkelijk voor) deze met gemak kunnen trekken.
Hoe rijden de wagons apart van elkaar, hebben ze een redelijke uitloop als je ze een duwtje geeft.
De laatste wagon met sleper loopt inderdaad zwaarder door de weerstand van de sleper.
Ik zou eerst eens kijken of alle wielen wel goed gemonteerd zijn of deze wel draaien als je de wagons op de kop houd.
 @citaat En dan eventueel een drupje olie op de assen van de rijtuigen (of tussen de as en het draaistel, als de aspunten in het draaistel geklemd zijn).
De wielen moeten inderdaad soepel lopen, anders lukt het niet. Locs die ervoor kunnen: een BR 18.5 of 18.4 of 18.3, een BR 01 of (sporadisch) een BR 39 of BR 38 (evt in voorspan voor een 18er).
Bij mij trekt alleen de BR 39 mijn 5 metalen rijtuigen 4228 zonder probleem de helling op, de 01 slipt soms licht door, en de BR 18.5, nou ja, ben al blij als die 'm bergaf vooruit krijgt.
Groet, Paul
met nieuwe antislip bandjes gaat de mallet deze combinatie zeker kunnen trekken , eventjes eens kijken of er geen olie op de rails is , goed ontvetten met afwasmiddel - ook de antislip bandjes, wieltjes smeren met drupje olie op tandenstoker
groet Jan
