Märklin Br 23 39232 met afgebroken derde sein op tender
Gestart door Kappa zondag 15 juli 2018, 17:33:32
Ik heb onlangs een Märklin 39232 Br 23 in nieuwstaat op Catawiki gescoord.
Bij aankomst van de lok, bleek na het uitpakken dat de lantaarn op de tender ontbrak en het deel van de lichtgeleider, dat normaliter tot in de lantaarn steekt, ook was afgebroken.
Na controle van de foto's op Catawiki, bleek dat de lantaarn daar ook al ontbrak.
Ik had de verkoper gecontacteerd en hij was bereid de kosten voor een nieuwe lantaarn en lichtgeleider te vergoeden.
Vorige week de onderdelen besteld en gisteren bij mijn dealer afgehaald.
Gisteren direct de lichtgeleider geplaatst en de lantaarn erop gezet, maar nu blijkt dat de lantaarn niet vast klikt of zoiets, maar er los op blijft zitten, ook nadat ik de lantaarn met vrij veel kracht op de tender heb gedrukt, blijft deze los zitten.
Niet echt solide dus en de lantaarn kan er makkelijk af vallen als je de loc vastpakt en beweegt of draait.
Vraag is dus of iemand met dezelfde loc (39232,39233 etc) eens kan kijken of de lantaarn bij zijn loc wel goed vast zit.
Ik ben niet van plan met lijm te gaan stoeien, voordat ik weet of ik iets fout doe.
Bijgevoegd een foto van de lantaarn op de tender.
Re: Märklin Br 23 39232 met afgebroken derde sein op tender
 @citaat De tenderlamp van mijn 23 001, zit klemvast.
Vastzetten met een ietsiepietsie houtlijm? Tegen het afvallen.
Mocht ie er ooit nog eens af moeten, beetje water erbij en los komt ie.
Wim dank je, ik had niet aan houtlijm gedacht, ga dit maar eens proberen. :thumbup:
Kristal Klear gebruik ik vaak voor het vastzetten. Is een soort verdunde houtlijm om o.a. raampjes/lichgeleiders mee te maken.
Ik heb inmiddelde lantaarn met een heel klein beetje houtlijm vast gezet.
Met een cocktailprikker heb ik een hele kleine hoeveelheid houtlijm op het contactvlak van de lantaarn aangebracht.
Daarna de lantaarn over de lichtgeleider heen, op de tender gedrukt.
Hij zit nu zodanig vast dat ik de tender aan de lantaarn kan optillen, harder ga ik er niet aan trekken.
