Ik kon het niet laten, ik móest het nog een keer proberen. Misschien dat ik, na een nachtje slapen, nog iets anders zou weten te bedenken, nietwaar? En zowaar, met een pincet, een heel dun stukje plastic en veel geduld is het uiteindelijk gelukt, zonder iets te forceren of te beschadigen.
Voor het geval iemand anders (of ikzelf) hier in de toekomst ook mee worstelt, dit is wat ik heb gedaan.
- De opbouw kon ik goed vastpakken, ik moest alleen oppassen dat ik de raampjes niet kapot zou drukken. De onderbouw vastpakken was echter nogal lastig. Ik wilde natuurlijk niet gaan trekken aan de draaistellen of aan een detail dat af zou kunnen breken. Bovendien wist ik in eerste instantie niet exact waar de scheiding tussen onderbouw en opbouw was. Met goed houvast aan de opbouw maar weinig grip op de onderbouw probeerde ik om de opbouw los te trekken, maar ik kwam nergens.
- Heel goed naar het plaatje kijkend bracht me een klein stapje verder: ik zag dat de treeplanken in het midden van de wagen bij de opbouw horen, terwijl ze náást de onderbouw zitten. Met voorzichtig duwen en trekken kwam er inderdaad wat beweging in, en ik kon wat ruimte krijgen tussen de treeplanken en de onderbouw, maar meer dan een fractie van een milimeter was het niet. Tot zover was ik gisteren gekomen.
- In plaats van te proberen de boven- en onderbouw uit elkaar te trekken, hield ik de bovenbouw stevig vast en duwde ik, van boven, met een klein pincet op de diverse uitsteeksels die door de inbouw uitstaken. Dat leverde niet meteen iets op, maar uiteindelijk schoot het uiteinde van het onderstel los door het duwen op een groen uitsteekseltje onder een raam dicht bij het uiteinde (onder het op één na laatste raam, om precies te zijn). Aha! Dit uitsteekseltje hoort dus bij de onderbouw! Wel, de wagen is symmetrisch dus probeerde ik natuurlijk hetzelfde aan de andere kant. Helaas, geen beweging in te krijgen. Misschien zou het gelukt zijn met harder duwen, maar ik wilde het niet forceren.
- Nu onderbouw en opbouw aan één uiteinde een stukje los zijn, kan ik er dan misschien iets tussen zetten en dan de rest loswrikken? Dat moet natuurlijk voorzichtig, dus geen schroevendraaier of zo, dan zou ik immers snel iets kunnen beschadigen. In plaats daarvan gebruikte ik een stukje plastic. Daarmee lukte het prima om niets te beschadigen, maar los kwam het ook niet. Het stukje plastic was te flexibel om mee te kunnen wrikken. Een zinloze stap dus? Wel als ik het nog een keertje moet doen, maar zonder deze stap was ik niet op de uiteindelijke oplossing gekomen.
- Tenslotte keek ik nog eens naar de treeplanken in het midden, daar had ik immers eerder al een heel klein beetje beweging in gekregen. Het stukje plastic bleek nu de sleutel: toen ik de treeplank, gewoon met een nagel, iets naar buiten duwde, was de ruimte tussen onder- en bovenbouw nét voldoende om het stukje plastic er nét tussen krijgen. Niet precies bij de treeplank zelf, maar wel er vlak naast. En zowaar, nu kon ik de opbouw verder lostrekken.
- Alleen het andere uiteinde zat nu nog vast. Een beetje duwen met de pincet en de scheiding was compleet.
Ter illustratie voeg ik er nog een paar foto's bij.
De eerste twee tonen de uiteinden: bij de eerste is de opbouw een stukje los, aan de andere kant nog niet.
De derde is de op- en onderbouw los van elkaar.
De vierde illustreert dat de treeplank aan de bovenbouw vast zit.
De laatste foto is van de pincet en het dunne stukje plastic.
