Asje draait stroef, olie helpt niet
Gestart door IJsengel zaterdag 26 mei 2018, 11:21:23
Boem zegt'ie!
Hola
Ik heb hier een oude Marklin wijnwagen (vermoedelijk artikelnr 4432) waarvan de koppelingen zijn verdwenen. Eigenlijk is zo wat alles verdwenen, want omgebouwd naar iets dat voor een platte kar moet doorgaan, maar dat is een ander verhaal. Aan de onderzijde zijn aan beide zijden slechts kleine puntjes zichtbaar waar ooit een koppeling op heeft gezeten. Weten jullie welke koppelingen ik hiervoor gebruiken kan?
Ter verduidelijking:
Het zou helemaal mooi zijn wanneer er ook alternatieven met een Nem-schacht voorhanden zijn, zodat er Fleischmann kortkoppelingen geplaatst kunnen worden. Maar wellicht is dat teveel gevraagd.
Hasta la Pasta
Fred
Re: Welke koppeling heb ik hiervoor nodig?
Verwacht niks, dan valt het ook niet tegen.
Fred,
Mogelijk dat hiervoor de koppelingen met artikel nummer 323679 op zouden kunnen passen???
Rob
Volgens Marklin zou het 701570 zijn .
Die heb ik genoeg liggen en kun je van mij 2 overnemen.
Grt. Jo
Boem zegt'ie!
Wow! En met Nem-schacht!
Dank Rob, ga er 2 bestellen.
Jo, zijn dat de originele koppelingen?
Ik stuur je een pm, dan kunnen we het afhandelen.
H la P
Fred
Hallo Fred het zijn originele koppelingen .
Ik werk altijd met originele onderdelen van de verschillende merken.
Heb veel onderdelen van Marklin liggen.
Grt. Jo
Fred,
Er zitten 4 koppelingen in een verpakking.
Rob
EDIT: Foto toegevoegd, inhoud van 2 zakjes.
Re: Asje draait stroef, olie helpt niet
Boem zegt'ie!
Koppelingen zitten op hun plek. Mooi zo!
Nu merk ik dat een van asjes erg stroef draait.
Zoals op de foto uit posting #1 te zien is, wordt het asje geklemd in een houdertje midden op de as. Heb al geprobeerd dit houdertje iets ruimer te maken maar vrees dat ze dan breekt. Olie helpt ook niet. Zou het kunnen dat de wielflenzen ergens aanlopen? Heb al meerdere asjes geprobeerd. Ook met een iets kleinere diameter. Helaas geen resultaat.
Wie weet de oplossing?
H la P
Fred
Bekend probleem, Fred  :?
Als je de wielen bij dit soort wagens vervangt, of gewoon er uit haalt en terug zet, verbuigt het houdertje soms en is niet terug te buigen.
Als niets meer helpt, houdertje weg knippen en dan rijdt het weer  :P
Boem zegt'ie!
Hola Tony,
Houdertje wegknippen??
Ik heb niet de indruk dat de uiteinden ven de asjes enkel in de aspotjes blijven zitten.
Heb ik dat mis?
H la P
Fred
Bij het terugplaatsen van de wielen drukken de assen het uiteinde naar de wagenbodem.
Hierdoor gaat het wiel stroef lopen.
Probeer met een kleine dunne platte schroevendraaier ( 1 mm) de uiteinden langs de as voorzichtig terug te halen zodat deze weer aan de juiste kant van de as zitten.
Als dit gelukt is zal het wiel ook weer soepel lopen.
Succes met het proberen.
Hoi Fred,
Tis een noodgreep als niks meer helpt.
Ik heb het (ten einde raad) bij een paar wagens gedaan en die reden weer.
Wielen vielen er niet uit.
Hallo
Je moet gewoon met je nagel tussen as en houderje even het braampje terugwippen. (Snap je hem?)
Dit (heel kleine braampje) druk je naar binnen op het moment dat je de as erin duwt en zit dan dus klem tussen as en uitstekende nokjes van de houder.
Bart
Idd
En dat kan je ook bereiken met een klein tangetje.
Wat ook nog een oorzaak kan zijn, is dat de wielflens tegen de wagenboden aanloopt tgv  inslijten van de puntlagers.
Als dit bij gebruik niet wordt gesmeerd, zal dit op den duur gebeuren.
Mvg  Marcel
Hallo
Met een tangetje bereik je niks, behalve dat je de zooi forceerd en het probleem niet oplost.
Bart
Boem zegt'ie!
Hola,
Welaan, ik heb zo wat alles geprobeerd om het asje gangbaar te krijgen. Dank voor de suggesties allen. Echter, u raadt het reeds, zonder resultaat. Pinnetjes van houdertje iets uitelkaar halen: jammer dan. Remblokjes iets uitelkaar ( wiel kan immers aanlopen, niet waar?): try again, brother. Onderzijde wagen iets uitgeslepen ter hoogte van de aspotten: hoe verzin je het. Ander asje met kleinere wieldiameter: hahaha!
Aspotten naar buiten buigen: gênant! Gehele houdertje eruit slopen: niks, nakkes, nada! Bovendien sodemietert de as er nu uit... Bon, ik ben eruit: het wordt een standmodel dat puur ter decoratie haar leven mag slijten op een verlaten spoortje.
H la P
Fred
samen staan we sterker
Fred,
onderzijde wagen ter plekke wat materiaal verwijderen ?
HlP
ja, het is hachelijk, maar... :D
Hallo
Inderdaad; vanalles geprobeerd, behalve wat ik zei. :O
Bart
Boem zegt'ie!
Bart, aan het houdertje kon ik geen braampjes ontdekken die ik dan eventueel terug moest wippen.
Akkoord, mijn ogen zijn ook niet meer wat ze geweest zijn...
F
Ik heb ook zo'n wagen die niet meer lekker wil lopen. Ook ik heb geen braampje kunnen ontdekken. Heb ook niet meer van die beste ogen, maar met een loupe erbij zie ik ook niets. Mijn wagon is een kolen wagon, die een statische plek op het emplacement krijgt als wagon die gelost wordt.
groeten,
Roel
Dit is wat Bart bedoeld.
Grt. jo
Boem zegt'ie!
Dat had ik al wel zo ongeveer begrepen, Jo.
Alleen om die uiteinden nu braampjes te noemen, maakte het wat verwarrend.
Hoe dan ook: ook daar heb ik naar gekeken en geprobeerd terug te buigen, maar zonder resultaat.
F
Hallo Fred,
Het wielstel eruit halen en met een klein tangetje terug buigen.Desnoods een beetje warm maken.Hete lucht.
Bij het wiel terug plaatsen een van de pootjes een beetje terug houden zodat het wielstel er makkelijk door kan.
Grt. jo
Met hete lucht moet je oppassen voordat je het weet smelt het plastik je kunt het beter verwarmen in heetwater verbuigen tot de gewenst positie en dan koelen met koudwater.
Zo doe ik het altijd als ik te veel speling heb op ashouders werkt tot nu toe elke keer.
