Nieuws: Wist je dat heel veel modelspoorse activiteiten ook in onze kalender zijn terug te vinden?
| | |-+  Marklin 26830/28830 Sneeuwruimer voorzien van Lokpilot/Loksound
Auteur Topic: Marklin 26830/28830 Sneeuwruimer voorzien van Lokpilot/Loksound  (gelezen 897 keer)
Looney Tunes
« Gepost op: maandag 21 mei 2018, 22:48:23 »
Vandaag bezig geweest met de Marklin 28830 Sneeuwruimer van een medelid. In dit eerste bericht toon ik de ombouw van de 52'er.
Als eerste 3 foto's van hoe de 52'er binnen kwam, er was reeds een andere decoder in geplaatst, waardoor de motor ook reeds voorzien was van een hoogvermogen aandrijving.
Er zijn verschillende draadkleuren gebruikt, en zelfs 3 stukken draad om vanaf de decoder naar de verlichting/rookgenerator te komen.
In de tender lag de decoder, samen met een blokje messing (vermoed voor extra gewicht).
Alle bedrading vervangen, met dit als resultaat:
De originele decoderhouder was niet meer aanwezig, dus hiervoor is een nieuwe geplaatst, met daarin een 21 MTC adapterprint voor de Lopi.
Lopi d'r op, en toen kon de kap weer dicht.
Resultaat van dit alles, een perfect kruipende loc. Waar de eigenaar t.z.t. makkelijk een Loksound kan inbouwen.
Groetjes John,
Kalender-items:
Looney Tunes
Re: Marklin 26830/28830 Sneeuwruimer voorzien van Lokpilot/Loksound
« Reactie #1 Gepost op: dinsdag 22 mei 2018, 20:17:27 »
En het volgende deel van de ombouw, de ruimer zelf. Hier is op verzoek een loksound ingebouwd.
Het project in 1 blik, achter het frame, daarvoor de nieuwe print met MTC adapter, en daarvoor de oude print. Naast de oude print ligt het lichtbalkje.
Op de nieuwe print worden de aansluitlip voor de rookgenerator, en de motor aangesloten.
De draden naar de speaker zijn ook aangesloten, en de Loksound zit ook op zn nieuwe plek.
En daarna, ook niet onbelangrijk, de draden voor de massa/van de sleper.
Deze sneeuwruimer is uit de 28830 set, en had dus alleen de middelste schijnwerper, het lichtbalkje is dan ook vervangen door een uit een nieuw model, waardoor deze nu ook de buitenste lichten heeft. Tevens is het licht nu warmwit i.p.v. geel.
En dan twee foto's van het eindresultaat, een met de middelste schijnwerper...
En de buitenste twee lichten aan.
Groetjes John,
Kalender-items:
Looney Tunes
« Reactie #2 Gepost op: dinsdag 22 mei 2018, 21:03:24 »
Als afsluiting nog wat bewegende beelden van de ruimer.
Zowel beide lichtbeelden als diverse geluiden zijn te zien/horen.
Groetjes John,
Kalender-items:
  • 3rail Events team
« Reactie #3 Gepost op: woensdag 23 mei 2018, 05:37:41 »
Zoals altijd ziet het er weer strak uit John :thumbup:
Maak jij altijd een print op maat?
De loc verdient eigenlijk ook een loc sound, stoer ding.
loc1200
« Reactie #4 Gepost op: woensdag 23 mei 2018, 08:23:52 »
Print ziet er weer netjes uit.
Deze machine is een sneeuwfrees. Wordt nog steeds gebruikt om de dikkere lagen sneeuw op het spoor te verwijderen. Als je googeld op de naam sneeuwfrees krijg je leuke plaatjes en info. Wordt ook gebruikt met dieselloc.
Maar de snelheid van de schoepen is ongeloofwaardig laag.
De sneeuw wordt als het ware naar binnen getrokken en er aan de bovenzijde schuin omhoog weer uitgeslingerd. Met deze snelheid snijdt het geen hout,.. eh sneeuw.
Mvg. Marcel
« Laatst bewerkt op: woensdag 23 mei 2018, 08:30:57 door loc1200 »
Looney Tunes
« Reactie #5 Gepost op: woensdag 23 mei 2018, 08:31:20 »
Bedankt Peter,
Ik maak niet altijd een print op maat. Het hangt er eigenlijk vooral af wat degene wil en voor welke loc.
De 52'er past een standaard adapter in, daar is dus geen print voor gemaakt. Bij de sneeuwruimer was dit voor de verlichting weer wel nodig.
Degene van wie de set is wilde juist in de 52'er ook een MTC adapter, zodat daar tzt eenvoudig een loksound in te bouwen is.
Marcel, jij ook bedankt.
Zoals jij ongetwijfeld wel gezien hebt zit de motor op de motor aansluitingen.
Dus het toerental is regelbaar en staat op het filmpje niet op de maximale rpm. ;)
Groetjes John,
Kalender-items:
Looney Tunes
« Reactie #6 Gepost op: woensdag 23 mei 2018, 18:30:13 »
Als aanvulling op de opmerking van Marcel.
Ik heb nog een stukje uit een ander filmpje dat ik genomen had, maar niet gebruikt omdat ik het beeld teveel vond bewegen, geupload. Hier is de ruimer op hogere snelheid te zien.
Groetjes John,
Kalender-items:
loc1200
« Reactie #7 Gepost op: donderdag 24 mei 2018, 09:53:47 »
Dat is wel wat realistischer.
Mooi John!
Mvg. Marcel
Pagina opgebouwd in 0.34 seconden met 22 queries.
