+  Stichting 3rail Forum
| | |-+  Digitalisering Fleischmann Plan V - Led Verlichting + Adapterprinten
Auteur Topic: Digitalisering Fleischmann Plan V - Led Verlichting + Adapterprinten  (gelezen 15313 keer)
Looney Tunes
« Gepost op: zaterdag 19 mei 2018, 19:35:14 »
Nadat ik afgelopen week in dit topic uitgebreid liet zien hoe ik de verlichting in de sprinter heb ingebouwd, wil ik in dit topic het voor de Plan V laten zien. Dit zal wel iets korter zijn, gezien het veel minder demontagewerk vereist en de manier exact hetzelfde is.
Als eerste een overzichtsfoto van het printje op de voorgrond, en het geheel ingebouwd in de bak op de achtergrond
Aan de onderkant ziet het er dan zo uit
Met deze seinbeelden tot resultaat  :)
« Laatst bewerkt op: zondag 20 mei 2018, 21:36:46 door Looney Tunes »
Groetjes John -
frenkievee
  • Bestuurslid St. 3rail
  • Forum Beheerder
Re: Digitalisering Fleischmann Plan V - Verlichting
« Reactie #1 Gepost op: zaterdag 19 mei 2018, 20:29:51 »
Ziet er mooi uit John!
Nette print heb je weer ontworpen.
Looney Tunes
Re: Digitalisering Fleischmann Plan V - Led Verlichting + Adapterprinten
« Reactie #2 Gepost op: zondag 20 mei 2018, 21:44:43 »
Bedankt Frank, maar dit is niet de enigste print die ik voor de Plan V heb ontworpen.
Voor zowel de motorbak, als de stuurstandbak heb ik namelijk ook een print ontworpen.
Voor het verschil even één oude print ervoor gelegd.
Op de print voor de motorbak zit dan een Lopi.
En die op de stuurstand een Lopi FX.
Beide decoders zijn op deze manier (bijna) niet te zien als je haaks op het treinstel kijkt, van onder is het net te zien.
Op de vorige foto's waren al leds te zien, in beide bakken zit nu ook binnenverlichting.
En als afsluiter, twee staatsieportret'jes van dit omgebouwde treinstel. Welke nu de werkplaats weer kan verlaten en bij een medelid de digitale baan op kan. :)
Groetjes John -
Ragoem
« Reactie #3 Gepost op: zondag 20 mei 2018, 22:51:58 »
Nice!  :thumbup:
Hartelijke groet,
Ragoem
mijn diorama draadje
mijn weather pogingen
Nederlands 1970-2021/Koploper/ECoS 2/3railmodule
loc1200
« Reactie #4 Gepost op: zondag 20 mei 2018, 23:56:59 »
Ziet er netjes uit.
Ik heb er ook een aantal voor een forumleden gemaakt, welke al jaren naar tevredenheid functioneren.
Heb je er ook een condensator in zitten, om de stroomonderbrekingen op te vangen, zodat de binnenverlichting niet flikkert?
Hoeveel leds heb je per bak geplaatst? Je hebt dezelfde types gebruikt als ik. Goede keuze.
Ik gebruikte 1 decoder per treinstel en gebruik verder 6-polige koppelingen.
Sleperomschakeling zie ik niet bij jou. Nou is dat op zich bij een 2-delig treinstel niet nodig, maar bij 2 tweetjes wordt het interesant.
De verlichting met gloeilampen paste ik aan door deze volledig te isoleren. Ledverlichting is een mooie optie; ziet er ook goed uit, en houdt de bodem mooi vrij voor een te plaatsen kortkoppelmechanisme van Symoba.
Hoe zijn de rij-eigenschappen met de Flieschmann motor? Want ik heb alle plan-V's (behalve de dummys) voorzien van een 5-polige Marklin motor,  daar de F-motor bij mij toch duidelijk kracht te kort kwam op alle fronten. Langzaam rijden icm bochten was slecht.
Mvg. Marcel
Looney Tunes
« Reactie #5 Gepost op: maandag 21 mei 2018, 00:23:31 »
Ragoem, Thanks!
Ziet er netjes uit.
Jij ook bedankt, Marcel.
Citaat
Zit er niet in, is wel mogelijk om in te bouwen, zit wel andere elektronica op waardoor geflikker niet aanwezig is (als de baan goed schoon is).
Citaat
In de motorbak 8 resp. 10 in de stuurstand.
Citaat
Degene van wie het stel is wilde in elke bak een decoder, vandaar dat hier geen andere koppeling geplaatst is. (Hierdoor hoeft er niet geknutseld te worden aan de koppeling, en is ombouw dus eenvoudigiger.)
Sleperwissel zit er inderdaad niet in (heeft ook weinig nut met maar 1 sleper ;):P), degene van wie het stel is had er geen behoefte aan. Bij 2 tweetjes is het gewoon handig de slepers naar elkaar toe te zetten.
(Oke, dat kan issue opleveren als je je baan beveiligd is door onderbreken van de spanning, maar dat heb je met enkel treinstel, waar sleper achterop zit, ook)
Citaat
Rijdt m.i. prima hoor, al kan je het natuurlijk niet vergelijken met b.v. een mashima.
« Laatst bewerkt op: maandag 21 mei 2018, 10:12:02 door Looney Tunes »
Groetjes John -
hmmglaser
« Reactie #6 Gepost op: maandag 21 mei 2018, 00:49:29 »
Wat van koppeling gebruik je hier voor dan?
Ik heb ook meerdere Plan-V en sprinter treinstellen ben ook bezig deze om te bouwen maar het gaat nog niet helemaal zoals ik in gedachte heb en heb ook de voorkeur om maar een decoder per treinstel te gebruiken en dan een mtc21 of plux22 dat maakt me niet zo veel uit.
Vind het er verder wel mooi uit zien :thumbup:
Mvg Mark
Mijn baan
ReneH0
« Reactie #7 Gepost op: maandag 21 mei 2018, 07:44:27 »
Beste John,
Zijn deze  prints ook weer (tzt) te bestellen?
De vorige print van de 6400 was mij zeer goed bevallen, en de Plan V kan bij mij ook wel een ledje gebruiken :thumbup: :D
Looney Tunes
« Reactie #8 Gepost op: maandag 21 mei 2018, 10:32:24 »
Rene, dat is net als bij de 6400, ook weer mogelijk.
Deze printen verschijnen binnenkort op de website met de andere printen die ik heb.
Groetjes John -
loc1200
« Reactie #9 Gepost op: maandag 21 mei 2018, 10:38:38 »
Bij nader inzien zie ik dat je frontsein-printen onbruikbaar zijn als er een kortkoppeling in de neus wordt geplaatst.
Mvg  Marcel
Looney Tunes
« Reactie #10 Gepost op: maandag 21 mei 2018, 10:44:17 »
Nee hoor, werkt gewoon nog. ;) :)
Printen nemen evenveel ruimte in als de oude printjes, waar de gloeilampen op zaten.
Groetjes John -
Looney Tunes
« Reactie #11 Gepost op: zondag 08 juli 2018, 14:20:01 »
Ik kreeg de vraag of ik nogwat meer foto's had, dus bij deze nog even een post met wat extra foto's:
De oude print is eenvoudig los te schroeven...
En dan kunnen alle draden los gesoldeerd worden.
De motor kan geisoleerd worden van de massa, wat bij deze motor een kwestie is van het verbreken van het printspoortje in de rode cirkel.
Bij een onvoorbereid motorschild, is het wat meer werk, en moeten 2 sleuven gefreesd worden.
De decoder zit precies boven de WC, en om die wat meer ruimte te geven is er een klein stukje van de wandjes af gevijld. Vergelijk de wandjes maar met de rechtse, on aangepaste wand.
Dan de verlichting, standaard zit dat zo.
Om dat te vervangen door leds, schuif ik eerst 2 krimpkousjes om het ledje, zat er geen kortsluiting met het frame kan komen.
Waarna de ledjes door het frame gestoken worden, en op het printje worden vast gesoldeerd.
De verlichting wordt aangesloten op de adapterplaat, en dan zijn de onderstellen alweer klaar.
Groetjes John -
Looney Tunes
« Reactie #12 Gepost op: zondag 08 juli 2018, 14:37:30 »
Dan nog even wat in de kap doen, voordat die er ook weer op kan.
Als eerste de beugel in de kap bij de pantograven weghalen.
Daarna nog even wat isolatietape plakken, om lichtlekkage te voorkomen.
Om te beginnen haal ik de lichtgeleider voor de frontseinen en de cabine eruit, om dan die van de sluitseinen aan de zijkant af te plakken.
Op de cabine plak ik ook een stuk isolatietape, om te voorkomen dat de cabine onbedoeld verlicht wordt.
Als de cabine dan teruggeplaatst is, ziet het er zo uit.
Dan nog een plakbandje over de voorkant van de lichtgeleider van de sluitseinen.
En als de lichtgeleider van de frontseinen ook weer terug geplaatst is, en de kap op het onderstel is gezet, is onderstaand het resultaat.
Groetjes John -
BR45
  • Nieuwe Gast
« Reactie #13 Gepost op: zondag 29 juli 2018, 16:27:50 »
Dag John,
Tezijnertijd ben ik ook wel geinteresseerd...
BR45
serie1200
  • Aspirant lid stamtafel Flevoland.
« Reactie #14 Gepost op: zondag 29 juli 2018, 18:53:56 »
Hallo John,
Notificatie staat hier ook aan.
Heb 2 stellen liggen die een upgrade kunnen gebruiken. Kan niet wachten op verdere info.  :thumbup:
Ron
Ron
Looney Tunes
« Reactie #15 Gepost op: maandag 30 juli 2018, 10:43:27 »
Dat is leuk om te lezen, heren :)
Als de vakantietijd over een maandje voorbij is, dan zal (op mijn site) verdere info volgen.
Mocht je met erg veel smart zitten te wachten  B), dan kan je altijd even via het contactformulier aldaar contact opnemen.
« Laatst bewerkt op: maandag 30 juli 2018, 10:49:29 door Looney Tunes »
Groetjes John -
Annemia
  • Met vriendelijke groet, Winus
« Reactie #16 Gepost op: dinsdag 31 juli 2018, 09:19:53 »
Mooie ombouw.
Ik lees over je website maar kan die helaas niet vinden. Kun je misschien een link plaatsen?
brund55
  • BR 103fan forever
« Reactie #17 Gepost op: dinsdag 31 juli 2018, 09:23:48 »
 @citaat Winus, even op het wereldbolletje onder de avatar van John klikken
Dick
Annemia
« Reactie #18 Gepost op: dinsdag 31 juli 2018, 09:27:48 »
Bedankt. Had ik eigenlijk kunnen weten.
Edit Frenkievee: citaat van gehele voorgaande bericht verwijderd.
« Laatst bewerkt op: dinsdag 31 juli 2018, 09:39:16 door frenkievee »
Rockerbox
  • Nieuwe Gast
  • Als 'tie rijd zie je d'r nix van
« Reactie #19 Gepost op: zondag 02 mei 2021, 19:30:13 »
Vorige week div. printjes binnengekregen van John. Zien er allemaal mooi uit en passen goed.
Als eerste was de BR 52 met kondenstender aan de beurt. Dat ging vlot alleen de ventilatoren doen het nog niet.
Dit weekend de Plan V onderhanden genomen, dat was iets meer werk.
Nu heb ik het volgende probleem met de Stuurstand, de interieur verlichting brand constant en ik kan geen CV's schrijven of lezen. Bij de motor bak kan ik de interieur verlichting schakelen met F5 op AUX 3.
Ik heb zowel een een Lopi 4 DCC als Lopi 5 geprobeerd, allebei het zelfde probleem. Als ik de decoders in de ESU Profi Prufstand aanstuur met de ESU Lok Programmer werkt alles.
Nogmaals de print doorgemeten geen sluiting of andere dingen.
Iemand een idee?
Looney Tunes
« Reactie #20 Gepost op: zondag 02 mei 2021, 19:41:29 »
Voor de kondenstender, de ventilatoren zitten op aux3, dus via die uitgang kan je ze functiemappen naar een functietoets of instellen dat ze gaan draaien als de loc rijd.
Dan de plan V, in de stuurstand moet je een functiedecoder gebruiken, waarbij je de uitgangen versterkt gebruikt. De standaard lokpilots hebben logische aux3/4, dan blijft de verlichting inderdaad branden.
Stuur anders even een mailtje mocht je hulp nodig hebben met het programmeren.
Groetjes John -
Rockerbox
  • Nieuwe Gast
« Reactie #21 Gepost op: maandag 03 mei 2021, 21:42:40 »
Bedankt,
Ik heb inderdaad een Lok decoder gebruikt, dan toch maar een FX bestellen.
Toch maar ff mailen ik krijg de fan. niet aan het draaien met de loksound 5.
Pagina opgebouwd in 0.056 seconden met 28 queries.
