Wilt u Stichting 3rail steunen? Dit kan eenvoudig via onze Stichting 3rail Webshop
Gestart door Felix maandag 07 mei 2018, 07:32:12
Geplaatst Op: maandag 07 mei 2018, 07:32:12
Geplaatst Op: maandag 07 mei 2018, 07:40:50
Geplaatst Op: maandag 07 mei 2018, 08:06:24
Geplaatst Op: maandag 07 mei 2018, 08:22:19
Geplaatst Op: maandag 07 mei 2018, 08:29:35
Geplaatst Op: maandag 07 mei 2018, 08:37:24
Geplaatst Op: maandag 07 mei 2018, 09:07:29
Geplaatst Op: maandag 07 mei 2018, 10:22:31
Geplaatst Op: maandag 07 mei 2018, 11:26:03
Citaat van: huub op maandag 07 mei 2018, 10:22:31Een CS1 is uitsluitend bruikbaar voor MM of MFX, maar NIET voor DCC .
Geplaatst Op: maandag 07 mei 2018, 12:10:19
Geplaatst Op: maandag 07 mei 2018, 12:15:22
Geplaatst Op: maandag 07 mei 2018, 12:26:40
Citaat van: Peter R. op maandag 07 mei 2018, 09:07:29Nooit gebruikte CS 1 met update 2.04
Geplaatst Op: maandag 07 mei 2018, 13:14:53
Citaat van: VT601 op maandag 07 mei 2018, 12:15:22De DR5000 en de Z21 (grote Z) vereisen overigens wel dat je ofwel met de PC bestuurt of een Multimaus of dergelijke aansluit.
Geplaatst Op: maandag 07 mei 2018, 13:28:53
Laatste wijziging: maandag 07 mei 2018, 13:58:20 door Felix
Geplaatst Op: maandag 07 mei 2018, 15:19:16
Geplaatst Op: maandag 07 mei 2018, 17:08:47
Geplaatst Op: maandag 07 mei 2018, 17:19:17
Citaat van: Felix op maandag 07 mei 2018, 13:28:53Ik voel veel voor centrales als de DR5000 of de Z21, echter is het voor mij denk ik niet handig dat de DR5000 geen ondersteuning biedt voor het MM protocol. Ik zie dat de Z21 wel MM en DCC ondersteunt, maar die heeft dan weer geen MFX? (dus niet Marklins' duurdere modellen met geluiden etc.)
Citaat van: Felix op maandag 07 mei 2018, 13:28:53Edit: Zie hier dat je nog steeds wel MFX locs kunt aansturen, je verliest alleen wat functionaliteit. Ik verwacht niet dat ik veel dure MFX locs ga kopen dat ze meer functies dan F0-F8 gebruiken... Als ik het goed begrijp zal het dus weinig problemen opleveren als mijn centrale geen MFX ondersteuning heeft..
Citaat van: Felix op maandag 07 mei 2018, 13:28:53De nieuwe locs gebruiken nu meestal het DCC protocol? Of worden er ook nog steeds veel nieuwe MFX-modellen uitgebracht?
Geplaatst Op: maandag 07 mei 2018, 17:36:43
Citaat van: brietdijk op maandag 07 mei 2018, 17:08:47Ook al eens naar de cc-schnitte gekeken? Kun je de kosten van aanschaf verspreiden en in stappen naar volledig computer gestuurd uitbouwen. De cc-schnitte werkt met alle protocollen. Neem eens een kijkje op mijn Blog. Daarin staat uitleg, links, kosten en schema?s. Ik ben er zeer te vreden over.
Geplaatst Op: maandag 07 mei 2018, 18:00:25
Citaat van: Felix op maandag 07 mei 2018, 17:36:43Mijn keuze gaat steeds meer naar de z21 van Roco......Als ik het goed begrijp moet je de detectie-rails aansluiten op bijvoorbeeld een S88 module en die moet dan weer in een andere interface die met het xPressNet werkt, en die gaat dan weer in de z21.
Geplaatst Op: maandag 07 mei 2018, 18:16:58
Laatste wijziging: maandag 07 mei 2018, 18:19:38 door ramdani
Citaat van: Ben den Hollander op maandag 07 mei 2018, 18:00:25Citaat van: Felix op maandag 07 mei 2018, 17:36:43Mijn keuze gaat steeds meer naar de z21 van Roco......Als ik het goed begrijp moet je de detectie-rails aansluiten op bijvoorbeeld een S88 module en die moet dan weer in een andere interface die met het xPressNet werkt, en die gaat dan weer in de z21.Correct als je ook MM van belang vindt, je hebt een kastje nodig om de boel met elkaar te laten praten: S88XPressNet interface van Rosoft, http://rosoft.biedmeer.nl/Webwinkel-Product-117874107/s88XPressNetLI_USB.html.Voordeel: je kunt met je z21 Start met Muis plus interface en terugmelding direct aan de gang. Nadeel: je beperkt je tot dit systeem en je investeert nog eens ?40.Gr, Ben.
Geplaatst Op: maandag 07 mei 2018, 18:24:33
Citaat van: Ben den Hollander op maandag 07 mei 2018, 18:00:25Correct als je ook MM van belang vindt, je hebt een kastje nodig om de boel met elkaar te laten praten: S88XPressNet interface van Rosoft, http://rosoft.biedmeer.nl/Webwinkel-Product-117874107/s88XPressNetLI_USB.html.Voordeel: je kunt met je z21 Start met Muis plus interface en terugmelding direct aan de gang. Nadeel: je beperkt je tot dit systeem en je investeert nog eens ?40.
Citaat van: ramdani op maandag 07 mei 2018, 18:16:58Ben,op de r-bus kan je de Digikeijs DR4088rb-opto aansluiten,geen interface nodig,je moet wel de z21 start vrijschakelen met een code om deze te kunnen gebruiken met wifi of computer;https://www.digikeijs.nl/dr4088rb-opto-16-kanaals-r-bus-terugmeldmodule.html
Geplaatst Op: maandag 07 mei 2018, 18:35:04
Laatste wijziging: maandag 07 mei 2018, 18:36:37 door ramdani
Geplaatst Op: maandag 07 mei 2018, 22:15:46
Geplaatst Op: dinsdag 08 mei 2018, 07:51:27
Citaat van: Felix op maandag 07 mei 2018, 18:24:33Dan heb je dus de interface met de achterhangende bezetmelders die je verbindt met de PC en los daarvan is de z21 ook met de PC verbonden? Bij andere centrales zie ik dat de S88 modules op de centrale worden aangesloten ipv direct naar de PC, dat is hier dus niet het geval? Of wordt de interface verbonden met de PC én de z21?
Geplaatst Op: dinsdag 08 mei 2018, 10:28:09
Geplaatst Op: dinsdag 08 mei 2018, 10:48:12
Geplaatst Op: dinsdag 08 mei 2018, 11:23:47
Geplaatst Op: dinsdag 08 mei 2018, 11:30:24
Geplaatst Op: dinsdag 08 mei 2018, 11:46:43
Citaat van: Ben den Hollander op dinsdag 08 mei 2018, 11:30:24 De router en vrijschakelcode heb je niet nodig als je de Xpressnet interface toepast.
Geplaatst Op: dinsdag 08 mei 2018, 12:21:44
Geplaatst Op: dinsdag 08 mei 2018, 12:52:45
Laatste wijziging: dinsdag 08 mei 2018, 12:58:18 door ronaldk
Citaat van: Felix op dinsdag 08 mei 2018, 12:21:44Kun je die router ook aansluiten op je thuis netwerk? Of zit ie helemaal dicht getimmerd en is hij exclusief te gebruiken voor de z21? Anders kan ik er ook gelijk een WiFi access point van maken ofzo.. (dat ga ik sws al doen, dan sla ik dus twee vliegen in één klap)
Citaat van: Felix op dinsdag 08 mei 2018, 12:21:44Of is het zo dat je gewoon elke willekeurige router ervoor zou kunnen gebruiken?
Geplaatst Op: dinsdag 08 mei 2018, 22:05:00
Geplaatst Op: woensdag 09 mei 2018, 07:50:27
Citaat van: Felix op dinsdag 08 mei 2018, 22:05:00Voor bezetmelding zou dit dus het schema kunnen zijn:z21 (met router en multimaus) || R-bus <===> R-bus || DR4088RB-Opto || S88N IN <===> | (serie van overige S88n modules)
Citaat van: Felix op dinsdag 08 mei 2018, 22:05:00Magneetartikeldecoders ontvangen dus hun signaal gewoon via het spoor? En bij een externe AC/DC adapter, waar moet ik dan aan denken?
Geplaatst Op: woensdag 09 mei 2018, 08:50:35
Geplaatst Op: woensdag 09 mei 2018, 09:48:07
Citaat van: ronaldk op woensdag 09 mei 2018, 07:50:27Dat is een optie. Alleen je hebt dan te maken met dat niet alle programma's overweg kunnen met de terugmeldingen via de R-bus. Dus dan zal je daar even naar moeten kijken, bijvoorbeeld itrain en volgens mij RocRail (pin mij daar niet op vast)
Geplaatst Op: woensdag 09 mei 2018, 10:45:02
Citaat van: brietdijk op woensdag 09 mei 2018, 09:48:07Het trein besturingsprogramma ziet toch niet met wat voor bus er gewerkt wordt? De z21 geeft de ontvangen signalen van de bussen door naar het besturingsprogramma. Het gaat erom dat het besturingsprogramma met de centrale kan communiceren. iTrain en Rocrail kunnen dat.
Geplaatst Op: woensdag 09 mei 2018, 11:07:09
Laatste wijziging: woensdag 09 mei 2018, 11:08:55 door brietdijk
Geplaatst Op: woensdag 09 mei 2018, 11:21:45
Geplaatst Op: woensdag 09 mei 2018, 13:17:20
Laatste wijziging: woensdag 09 mei 2018, 13:19:22 door ramdani
Citaat van: brietdijk op woensdag 09 mei 2018, 11:07:09Verder vraag ik me af of het echt verstandig is om de z21 te gebruiken icm met massa detectie/3-rail. Ik kan zo snel niet echt veel vinden over het gebruik van massadetectie en hoe deze dan toe te passen. We lopen volgens mij dan tegen dezelfde problemen aan als bij de DR5000.Er zijn dan misschien wel mogelijkheden de massa tussen trackout en massadetectie optisch te scheiden, maar blijft gevaarlijk qua storingen in detectie, verkeerd aansluiten, sluitingen en andere zaken met als gevolg een defecte z21.
Geplaatst Op: woensdag 09 mei 2018, 14:15:35
Geplaatst Op: woensdag 09 mei 2018, 15:20:36
Geplaatst Op: woensdag 09 mei 2018, 15:44:54
Geplaatst Op: woensdag 09 mei 2018, 17:30:28
Geplaatst Op: woensdag 09 mei 2018, 18:54:33
Geplaatst Op: woensdag 09 mei 2018, 20:28:45
Geplaatst Op: donderdag 10 mei 2018, 08:58:53
Laatste wijziging: donderdag 10 mei 2018, 09:02:18 door ramdani
Citaat van: brietdijk op woensdag 09 mei 2018, 20:28:45Kan je dan aan de s88n aansluiting van de DR4088RB gewoon de s88-n massadetectie modules aansluiten en waar komt dan de massa vandaan die de s88-n module nodig heeft?
Geplaatst Op: donderdag 10 mei 2018, 09:08:11
Geplaatst Op: donderdag 10 mei 2018, 11:07:37
Geplaatst Op: donderdag 10 mei 2018, 11:51:23
Geplaatst Op: donderdag 10 mei 2018, 13:04:06
Citaat van: Ben den Hollander op maandag 07 mei 2018, 08:22:19 Ik zie het meer als een goed moment om van oude MM protocol af te stappen. Dat kun je financieren door te bezuinigen op de centrale.
