Ombouw Roco 63647: NMBS 101.012 naar AC (Roco 69647)
Gestart door Nighttrain zondag 29 april 2018, 22:05:46
Ik heb me recent bovenstaande loc aangeschaft omdat dit een model is dat reeds lang op mijn verlanglijstje staat.
Gezien de 3-rail-versie nog zeldzamer is dan de 2-rail, was ik tevreden met de 2-rail omdat ik wist dat ik die kon ombouwen.
Het enige dat ik hierbij moest opofferen is de aandrijving op 1 van de wielstellen, wat geen probleem leek, aangezien de aandrijving op alle wielstellen en alle assen (4) gebeurt.
In praktijk stuit ik echter op een probleem voor de bevestiging van het aangepaste wielstel.
Het wielstel zit aan het chassis bevestigt met een beugel die in U-vorm onder het wielstel doorloopt.
De assen worden aan de wielstellen bevestigd door de plastic bogie die vastgeklikt wordt.
De bogie moet echter vervangen worden omdat hieronder geen sleper past, doordat die bogie dus hoger komt, moeten ook de wielen vervangen worden aangezien de tandwielen in de weg zitten van de nieuwe bogie. Echter, blijkt dat ook de U-beugel niet meer in de bogie past, waardoor het volledige wielstel los zit en niet kan bevestigd worden aan het chassis.
Er was wel een bevestiging (T-stukje met schroefdraad erin, zie foto, waar de rode pijl naar wijst is het gaatje met de schroefdraad, de blauwe pijlen wijzen naar de gaten waardoor de vijzen staken die het beugeltje onderaan vasthielden) voorzien om in het wielstel te steken (tandwielen eruit, T-stukje met schroefdraad erin), wat dan bovenaan het wielstel bereikbaar is, maar in het chassis is geen mogelijkheid om dit te bevestigen, en er is ook geen extra schroef meegeleverd om dit te bevestigen aan vb een stukje dat in de holte van de cardan kan geschoven worden en bevestigd worden met de vijzen van het beugeltje.
Re: Ombouw Roco 63647: NMBS 101.012 naar AC (Roco 69647)
@ Nighttrain: misschien heb je iets aan de volgende onderdelenlijsten http://www.roco.cc/doc/ET/1/DE/69647_11579.pdf en http://www.roco.cc/doc/ET/1/DE/63647_10576.pdf
Citaat van: brund55 op zondag 29 april 2018, 22:37:11
Hoi Brund,
Bedankt voor de info, maar die heb ik gebruikt om de juiste onderdelen te bestellen.
Ik heb met deze lijsten zelfs van een medewerker van Roco bevestiging gekregen dat de wielen (113728, 113730 en 113848 (x2)), sleper (86031), bogie-set (120997) en het vijsje (108137, voor bevestiging van de sleper) hetgeen was wat ik nodig had voor de ombouw.
Spijtig genoeg is er geen plaats tussen de bogie en de metalen behuizing van de aandrijving waardoor de beugel niet meer past. Mede daardoor zal dat stukje "screw holder" (wel in 120997, niet in 120995) bijgevoegd zijn, maar in het chassis is geen plaats om dit te bevestigen.
Bij nader inzien zie ik nu dat beide chassis' een ander nummer hebben (DC 120989, AC 120996), dus ik vermoed dat de bevestiging van de bogie met in het chassis zit.
Ik heb hetzelfde probleem gehad als je beschrijft, de sleper kon ik ook niet plaatsen. Er is maar een oplossing het chassis vervangen. Zoals  je zelf aangeeft is er een verschil in nummers AC/DC.
Veel succes met het ombouwen.
Paulc
hopelijk staat na de ombouw jouw model recht op de rails want de AC versie doet dat niet.
Klopt, Johnny, de locomotief "hangt" ongeveer 1 mm lager aan de kant van het draaistel met sleper.
Willy
ff inpikken daarop mss als aanvulling van de ombouw: heeft iemand dat al kunnen oplossen ?
Het verwonderde me jullie opmerking te vernemen, ik heb onmiddellijk de loc uit de kast gehaald, nagemeten en laten rijden. Bij mij is er geen verschil, de loc staat recht op de sporen met de zelfde afmetingen van voor als vanachter en rijd zachtjes weg.
Ik hoop dat jullie het euvel kunnen vinden, of heb ik
heel veel geluk gehad!
Groetjes Paulc
bij de DC versie was dat niet.Enkel de AC versie.
Citaat van: bellejt op dinsdag 01 mei 2018, 19:00:32
Johnny,
Ik ben er eindelijk in geslaagd alle onderdelen binnen te hebben voor deze ombouw en net de bogie vastgezet onder het nieuwe chassis.
Nagemeten met de schuifpasser en er blijkt een verschil. Het chassis is wel een vernieuwde versie, nl art. nr. 135129 uit loc met art.nr. 78374.
Het valt op dat tussen het chassis en de bogie het stukje met de bevestiging (rode pijl hierboven) +/- 1 mm uitsteekt.
