Märklin BR 103 met bewegende pantograaf en high bass speaker
Gestart door Treinengek Junior vrijdag 27 april 2018, 07:43:18
Vooral voor de technische kant.
Dag forumleden
Een lange tijd geleden (jaren terug) vroeg ik of iemand een zeer kleine servodecoder kende voor H0 modellen. Dit met het oog op het inbouwen van een servo voor een bewegende pantograaf. KM-1 kwam toen uit de bus.
Vandaag kan ik dan het eerste resultaat tonen! Hieronder de aftrap van de ombouw van onze BR 103, met nieuwe motor, Loksound, high bass speaker van het Amerikaanse Railmaster Hobbies en het beste van al, een bewegende pantograaf!
Hieronder een eerste test met een simpele servo testprint.  De beweging wordt dus veel vloeiender. Benieuwd wat jullie ervan vinden.  8)
Re: Märklin BR 103 met bewegende pantograaf en bass-reflex speaker
Mooi resultaat Maxim
Ben benieuwd naar foto van het binnenwerk?
Gr Matje
Wanneer je toch bezig bent met pimpen; waarom niet de panto's met de lelijke brede sleepstukken vervangen?
Of anders aanpassen ===> klik
Ook ik ben benieuwd naar de binnenkant Maxim, dit ziet er in ieder geval goed uit  :thumbup: :thumbup:
Peter Degeluidsman.
Mijn complimenten, knap gedaan. Komt er nog een beschrijving hoe je dit gemaakt hebt?
Ziet er heel leuk uit maar nu de foto's van de binnenkant graag.
Dat heb je mooi gemaakt Maxim. :thumbup:
 :thumbup: Top.
Gezien de subtiele hints, is er ook behoefte aan wat meer info over hoe je dit voor elkaar hebt gekregen ...  :D
Nooit eerder zag ik zoveel interesse naar de binnenkant.  :D
Een magiër vertelt z'n geheimen niet, maar eigenlijk valt er hier niet veel te vertellen :o). Een micro-servo trekt aan een visdraadje dat is vastgeknoopt aan de panto. That's it. De kunst zit hem er natuurlijk in het allemaal zo klein en onzichtbaar mogelijk te maken.
Ik zal later nog een foto posten. Voila, en nu allemaal aan het werk, laat die panto's maar op-en-neer gaan!  @citaat
En ondertussen weer wat verder. Als jullie de vorige beweging al geweldig vonden, nu is hij ook synchroon met het geluid!  :-)
Zoals je ziet is de beweging nu veel soepeler nu de servo is aangesloten op de KM1 decoder.
Volgende stap: Alles inbouwen, led verlichting plaatsen, motor aansluiten.
Vooraan zien jullie de KM1 servodecoder liggen (de kleinste) en rechts daarvan de Loksound M4 V4.
Re: Märklin BR 103 met bewegende pantograaf en high bass speaker
Stationchef van de S.a.A.-bahn
Sodeju! Schitterend! Complimenten
Jan
(Klik op de foto voor oorspronkelijke resolutie.)
Hier is dan een foto van de binnenkant zoals beloofd. Maar zoals ik al zei is er weinig te zien, een servo en een visdraadje. Simpel en doeltreffend.  :idea:
Een korte 'how to' beschrijving:
- Een visdraadje is vastgeknoopt aan de panto (aan het haakje van de veertjes)
- Gaatje geboord (0,5mm) in de kap.
- Visdraadje vastgeknoopt aan de servoarm.
- Servo aangesloten op de KM1 micro servodecoder.
- DCC adres van servodecoder gelijk ingesteld met adres van Loksounddecoder (die in DCC modus moet staan, M4 uitzetten)
- Programmering van de KM1 decoder met o.a.: nawippen, snelheid, functietoetsnummer (waarbij je ervoor zorgt dat geluid van panto op de dezelfde functietoets ligt als het ingestelde functietoetsnummer in de KM1 decoder)
- Aanpassen van het pantogeluid in Lokprogrammer zodat de beweging synchroon loopt met het geluid.
Dat was um. Nu kunnen jullie aan de slag.  8)
dank je voor de update.
Gebruik van de KM1 servo en decoder geeft een hoop experimenteer mogelijkheden!!
gr Matje
@Wheels En het beste van al is, ik ben zelf ook bezig met een H0 versie van m'n servodecoder.  B) Heb er nu al 1, maar die is net een tikkie te groot voor H0.
Bied Zimo niet de mogelijkheid om direct een servo aan te sturen?
Helemaal helder, dank je wel Maxim  :thumbup:
Citaat van: hmmglaser op vrijdag 04 mei 2018, 19:32:27
Jawel, maar daar heb ik dan weer geen programmer voor.
Hallo Maxim,
ESU heeft ook de speciale adapter waarmee je meerdere servo's kan bedienen, volgens de beschrijving (ik heb 'm zelf niet maar per toeval heb ik 'm gezien op de ESU site)
Het is wel een 21MTC aansluiting, maar iemand die handig is kan er wel wat mee denk ik dan.
Klik hier
Altijd leuk om te volgen  :thumbup:
Alfons
Grappig gemaakt. :)
Een lineaire servo wat kleiner: 21 x 15 x 12mm bij de Verzendchinees.
En hier is dan de verwachte, volledige ombouwfilm van de BR 103. Veel kijkplezier! De high bass speaker werpt zijn vruchten af.  :D
@Alfons Nooit geweten dat op die print ook servo's konden aangesloten worden. Dat ga ik verder onderzoeken. Bedankt voor de tip!
@Ben Deze servo's heb ik ook. Helaas hebben ze minder kracht dan de microservo die ik gebruik. Verder is de 'uitslag' ook te klein en zijn ze minder nauwkeurig. Ik heb deze bijvoorbeeld wel gebruikt om de bel van m'n Shay te laten bewegen.  :thumbup:
De print die Alfons is een I/O Erweiterungsplatine 51970 die op de mtc21 dragerprint word geplaatst en daar word dan weer de mtc21 decoder op geplaatst.
Zimo is goed te programeren via CV's zorg er alleen voor dat de laatst software er op staat.
Foto van de ESU site
Erg mooi gedaan met de pantograaf en wat
een kwalitatief goed geluid!
Frans
@Mark Wanneer je geluiden gaat inladen en aanpassen heb je toch nogsteeds een programmer nodig. Dus dat is het probleem. En nu ik al een ESU programmer heb zie niet echt een tweede Zimo programmer zitten als aankoop. :p
@Frans Bedankt voor de complimenten! Ja de bass speaker doet z'n werk.
Groots!
Bedankt voor het mooie compliment Rogier!
Fantastisch gemaakt , petje af.  :thumbup: :thumbup:
Mvg Gert
In één woord BRILLIANT!!!
Ziek... (in de positieve zin van het woord dus... mijn hemel... wat een techniek... strak gedaan enzovoorts)
Citaat van: Treinengek Junior op vrijdag 04 mei 2018, 12:32:44
Zou je hier de foto weer zichtbaar willen plaatsen?
Die foto werd opgenomen in het Youtubefilmpje. Ergens in de laatste minuten is hij te zien. :)
Oke, dank je wel.
